Просветите, пожалуйста, что за проволока идет по стенам некоторых станций чуть выше кафельной отделки, повешеная на керамические изоляторы?
Не антенна ли?
И вообще, как реализовано радиопокрытие туннелей и станций?
Насколько мне известно, на станциях пользуются рациями ВЧ и системой внутренней проводной связи. А в туннелях связь с машинистами идет на относительно низких частотах или как?
Антенный волновод старой р\ст. которая работает в частотном диапазоне, лежащем между кв и св р\ст (2.444, 2.464 мгц). Сейчас на СБЛ и ККЛ работают цифровые р\ст Мотороллы, "старая" радиосвязь используется для хоз. поездов, (aka мотовозов. ) На СПЛ новая радиосвязь работает "кусками", на вновьпостроенных станциях заложен щелевой кабель, на старых участках СПЛ цифровая радиосвязь не работает. У метро нет денег на прокладку кабеля.
Sinoptik писал(а):На СПЛ новая радиосвязь работает "кусками", на вновьпостроенных станциях заложен щелевой кабель, на старых участках СПЛ цифровая радиосвязь не работает.
То-то я смотрю на некоторых станциях на зеркале надпись типа "ПРС-3 Моторола"
Можно ловить обычным сканером при условии что ты знаешь каким сигналом открывается канал. Сигнал, НЯП подмешивается к несущей это сделано для того чтобы только такая станция принималась к обслуживанию сетью и чтобы станция на соседнем участке в это время не могла выйти на связь и помешать. По всему тоннелю растыканы ретрансляторы, из-за этого все переговоры слышат все, по всей линии. Старую р\ст слышали только ТЧМИ и ДЦХ, и рядомнаходящиеся составы.
3 - ИМХО номер канала СПЛ.
Тогда не знаю что там цифрового. Код нужен чтобы девайсы не переключались на приём когда не надо (код в эфире не соответствует коду в памяти приёмника). А сканеру код не помеха - сканер будет слышать все переговоры на частоте.
Ти, sashman, ліпше з гарною глушилкою пройдись...ета да!
І антенну побільше, а краще вудкою та до їх антенни притулити...
Спочатку, навіть смішно буде...
частоту можно поточнее, хотя-бы диапазон? говорят что ни на 150-170 ни на 400-460 ничего не слышно
и на станциях на перронах в громкоговорителях какая частота?
