Поиск маршрутов городского транспорта по Киеву
В базе алгоритм поиска очень подозрительный. Ввел два адреса: Энтузиастов, 39 и Васильковская 90а. Выдало два варианта. Если первый понятен (пройти от м.Васильковская 850 м), то второй смешон: пройти от м. Голосеевская 550 (!!!!) м. Там сначала надо пройти до м. Васильковская, а потом еще 850 м. Это никак не 550 м.
Хотя в целом задумка интересная и нужная.
- Машинист
Не работает. Так как насчет двух точек на одной улице, это возможно?bublikom писал(а):мониторщик_тч1 я установил 1.5 км, эта остановка уже точно должна была попасть в радиус. Не хочется делать 2 км: проблема в скорости обработки запросов, слишком много остановок обрабатываются дольше.
Еще можно регулировать выдачу повышением скорости этой маршрутки (даже на 1 км/ч) или уменьшением интервала.Вобщем сегодня-завтра точнее изучу этот маршрут.
Баг в поиске маршрута
Маршрут: ул. Милославская - ул. Княжий Затон, 4
Ответ: МТ529 до ул. Привокзальной -> МТ542 до ост. ул. Драгоманова
Правильный ответ: ... -> МТ542 до ул. Урловской.
Собственно система предлагает пройти пешком далее по маршруту, при наличии остановок ближе к пункту назначения.
[hr]
МТ590 в системе на самом деле является МТ590Д. Только "Д" идёт без заездов на Крайнюю и Электротехническую. МТ590 имеет конечную на рынке Троещина, как у А119, который, кстати, закрыт.
[hr]
Маршруты по Пуще-Водице не считаются - отправляют к перекрёстку Кольцевой и Варшавки.
[hr]
МТ205 - Индустриальный мост - ул. Гетьмана - Чоколовский бульв. - Севастопольская пл. - просп. Краснозвёздный - Московская пл. - бульв. Дружбы Народов - мост Патона - просп. Воссоединения - Ленинградская пл (ул. Сосюры - ул. Сергиенко).
[hr]
МТ193 на практике является МТ193Д, МТ193К является МТ193.
[hr]
[hr]
[hr]
[hr]
Ничего не понял. Необходимо выдать несколько маршрутов. Один из выданных маршрутов просто некорректен: от м.Голосеевская до указанного адреса необходимо использовать еще один вид транспорта: маршрутку, метро, такси.bublikom писал(а):Wonder, расстояние пешком считается прямо от точки А до требуемой остановки. Пешеходный маршрут сейчас не просчитывается.
Скорость пешехода установлена 5 км/ч, так что у дальних остановок приоритет меньше.
Развязка как раз не идиотская. Сесть можно (порой останавливаются) на развязке Киквидзе/Сапёрно-Слободская.
