Зачем нужны рельсы?
- pavllanski
Интересно было бы знать детальный механизм работы рельса в случае аварии. Честно говоря не представляю как он поможет в подобной ситуации и почему тогда он только один.А длянные ссылки обязательно прятать в [юрл=]
НЯЗ, наличие его на набережной связывают с тем, что когда-то по этим рельсам метровагоны с ЖД доставляли на депо Днепр.Такой же рельс лежит в Киеве на набережной.
- tov_tob
Механизм предельно прост. Трамвай сходит с рельс и вместо того, чтобы фиг знает куда улететь в сторону, он упирается колесами в дополнительный рельс. Тобишь колеса попадают в пространство между основным и дополнительным рельсом.pavllanski писал(а):Интересно было бы знать детальный механизм работы рельса в случае аварии.
Предположим. И зачем он там нужен? Ширина колеи ведь одна и та же.pavllanski писал(а):НЯЗ, наличие его на набережной связывают с тем, что когда-то по этим рельсам метровагоны с ЖД доставляли на депо Днепр.
2pavllanski: ты посмотри, что ты нацитировал.
- pavllanski
Логично, но почему только с одной стороны?Механизм предельно прост. Трамвай сходит с рельс и вместо того, чтобы фиг знает куда улететь в сторону, он упирается колесами в дополнительный рельс. Тобишь колеса попадают в пространство между основным и дополнительным рельсом.
Так это уже не в первом посте, наверное плохо выспался! Предполагалось процитировать2pavllanski: ты посмотри, что ты нацитировал.
На случай, если трамвай с рельс сойдет, чтобы он не улетел черти знает куда.
- pavllanski
- tov_tob
На набережной дополнительный рельс находится со стороны дороги. А дорога там на метр (или больше, я не помню уже) ниже трамвайного полотна.pavllanski писал(а):НЯП, расположение аналогичное.
Прости, туго соображаю, пока не понял в чем секрет!
Если трамвай сойдет с рельс, то без дополнительного рельса он рискует шикарно навернуться полетев еще и вниз на дорогу.
- pavllanski
- Муркенштейн
- Пом. Админа
Для таких случаев есть кнопочка "Правка". Специально чтобы можно было редактировать свои сообщения, а не флудить на форуме.pavllanski писал(а):Так это уже не в первом посте, наверное плохо выспался!2pavllanski: ты посмотри, что ты нацитировал.
А ещё лучше перед тем, как постить, читать, что написал.
Я живу в палатке
Я живу в палатке
- tov_tob
Не знаю, куда лучше положить, пусть будет здесь.
Замена рельс между Гидропарком и Левобережной:
http://tov-tob.livejournal.com/96711.html
