Список форумов Киевское метро   Портал
 Правила  •  Сайт  •  ЧаВо(FAQ)
Поиск  •  Личные настройки  •  Группы  •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Вход
Календарь
Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему Предыдущая темаПослать на Email другу.Список пользователей, просмотревших эту тему.Записать этот топик в файлВерсия для печатиВойти и проверить личные сообщенияСледующая тема
Автор Сообщение
BlackFox
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 10:07  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Klovsky писал(а):
Почему тогда на ОТЛ разместили УКГ аж на перегоне "Минская" - "Героев Днепра" (по 1-му пути)? Скорее всего, в депо "Оболонь" должно быть ещё УКГ перед въездом в портал? Иначе как контролировать габарит при заезде в тоннель?
УКГ контролирует только нижний габарит - иными словами, определяет, висит ли какое оборудование под поездом вне габарита. Оно не нужно в депо - поезда осматриваются в депо.
При срабатывании УКГ по первому пути к станции Героев Днепра перекроется выходной светофор станции и поезд не поедет в оборот - до выяснения причины срабатывания УКГ.
См. пикетаж указаный для УКГ - он находится не посреди перегона, а примерно за 50 метров до самой станции.
Весы Пол:М Козёл Не в сетиЛичная галерея BlackFoxПосмотреть профильОтправить личное сообщение
slavutich
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 18:14  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Не выходной, а маневровый.
А далее, после после прибытия на станцию, высадки пассажиров и проверки скатывания, если скатывание есть и визуально не обнаружена причина сработки, то состав снимают в электродепо (применимо к ККЛ). Если же скатывания нет или обнаружена причина сработки - действуют согласно инструкции.
_________________
-Туда в центр, туда на Ипподром...что не понятно??!
Телец Пол:М Обезьяна НевидимыйЛичная галерея slavutichПосмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 18:36  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Я думаю, что состав после этого снимают в депо не только на ОТЛ, но и на СБЛ и на СПЛ.
_________________
ImageС уважением,
 Пол:М  НевидимыйЛичная галерея SinoptikПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
slavutich
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 19:11  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Не знаю, на СБЛ и СПЛ с таким не сталкивался.
_________________
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2018 20:24  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Со снятие состава в депо, после сработки чегоугодно (УКГ, ПОНАБ, etc)?
_________________
ImageС уважением,
slavutich
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 08:59  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Да. Если на СПЛ УКГ около Бориспольской-то тоже можно снять в депо. А вот с Академгородком-сложнее. Сомневаюсь, что будут через всю линию гнать состав без готовности. Думаю, что до осмотра мастера будет стоять на 3(4) станционном пути Академгородка. Если мыслю неправильно - поправь.
_________________
zubroma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2018 14:32  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Все верно, так и будет,и скорей всего перегонка будет производится после окончания движения.
_________________
Вы говорите у меня за спиной? Значит я впереди... вы обсуждаете мою жизнь? Значит она интереснее вашей... вы усердно пытаетесь найти недостатки в моей внешности? Значит, вы мне завидуете, продолжайте в том же духе...
Стрелец Пол:М Лошадь Не в сетиЛичная галерея zubromaПосмотреть профильОтправить личное сообщение
BlackFox
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2018 21:42  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Никогда кстати не понимал этой тяги к усложнению терминологии. Если линию продлят, то тот-же светофор с теми-же линзами внезапно станет "выходной совмещённый с маневровым".
Какую полезную нагрузку несёт термин "маневровый" когда он находится на главной ветке, а не например парковых или удерживающих путях?
slavutich
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2018 17:57  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Такую, что маневровый светофор(если он не совмещен с выходным) не предусматривает выезд за границу станции.
_________________
BlackFox
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 02:37  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Но... какая польза от этой информации? Что из этого извлекает машинист, СЦБист или водитель мотовоза?
slavutich
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 08:36  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
В случае неисправности СЦБ, когда нельзя открыть светофор и нет возможности открыть ПС - маневровый светофор проследуется по распоряжению или ручному сигналу, а входной/выходной по приказу.
P.S. Все именно так, потому что так написано в ИСИ.
P.P.S. Предлагаю закончить Offtopic
_________________
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 14:09  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
slavutich, нет ли ИСИ в Электронном виде? Выложить в копилку, пусть скачивают и читают сами.
_________________
ImageС уважением,
slavutich
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 15:51  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Так она на сайте есть, в разделе «документация»
_________________
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 17:51  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Так это ж 1988 года еще.
_________________
ImageС уважением,
slavutich
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 18:23  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Новой у меня, к сожалению, пока нету.
_________________
Показать сообщения:
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Часовой пояс GMT + 2 часа
Powered by phpBB2 Plus and Stylesdatabase based on phpBB © 2001-2006 phpBB Group :: Моды
