АЛС-АРС
- FerrariF1racing
Капец!
Впечатление такое, что разговаривали до сих пор сами с собой...
На СБЛ и ККЛ - система АРС\ДАУ. На СПЛ - АРС-Днепр.
Далее - по тексту.
Далее - по тексту.
Последний раз редактировалось Sinoptik 11 дек 2007, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,Sinoptik
- FerrariF1racing
Правильно ли я понял, что:
- если на составе нет дешифратора, он не поддерживает "чужую" систему АЛС-АРС.
- т.е. проезд такого состава на линии с "чужой" системой возможен, но без поддержки АЛС-АРС, значит, с наименьшей безопасностью
- т.е. ККЛ и СБЛ составы ездить по СПЛ теоретически могут только без пассажиров и во внерабочее (~00:40-5:20) время (если напряжение не снимут
Могут, но есть одно но. У них будет глухое "ОЧ" со всеми вытекающими последствиями. А по поводу замены блоков, так можно и перемычек натыкатьFerrariF1racing писал(а):Вот, то что я хотел узнать! Спасибо. Но теперь встречный вопрос, могут ли ККЛ и СБЛ составы ездить по СПЛ? ( после ответа на этот вопрос, на эту тему больше не буду морочить вам голову )Дешифраторы стоят исключительно на СПЛовских составах
- Дёдя
Отсюда
Тут один маленький ньюанс: если бы эти самые катушки АРС (даже в такой же конструкции) не принимали радио сигнал, а, например, реагировали на прохождение над магнитами (типа за 100м. до станции установлена метка "станция через 100м", или на всем пути метки "пикет"), то при этой же (неизменной) конструкции это уже были бы датчики (преобразовывают информацию о прохождении метки в сигнал удобный для измерения).
Вот например есть датчик ВМТ (ВерхнейМёртвойТочки). По конструкции (принципиально) практически ничем не отличается от катушки АРС и/или магнитной антенны(та же обмотка и сердечник, а магнит из него можно удалить, просто в этом случае прийдется сделать метку из магнита), но это именно датчик, потому что он преобразовывает (и дает управляющей системе) мгновенное положение коленвала в сигнал удобный для передачи, регистрации и измерения
Катушка АРС снимает уже готовую информацию (частоту), а не преобразовывает контролируемую величину.
Так я и сравниваю с антенной радиоприемника выполненной в виде катушки.Iona писал(а): катушка АРС это скорее антенна,
kitponiS, женились бы, БАРИН!
