Сборка ПК
Ferraruga
Сообщение Ferraruga »
Для улучшения вентиляции давно придуманы блоки питания с модульными, читай съемными, проводами.
Ferraruga писал(а):Для улучшения вентиляции давно придуманы блоки питания с модульными, читай съемными, проводами.
А если у тебя уже есть обычный блок питания, но внутри системника температура высокая? Покупать БП со съёмными проводами - глупость. Гораздо разумней будет переделать существующий.
Не проще. При подключении цепочкой нужно большее сечение провода, иначе не вложиться по падению напряжения. Кроме того, что в результате свободное пространство не увеличится, ещё и гибкость у более толстых проводов хуже. Да и в разъёмы заделывать очень сложно.
Чет мне кажется, что под переделыванием т-щ подполковник имеет в виду банальное взятие существующих проводов на стяжки, а не замену классического "конского хвоста" на "цепочку".
XAN писал(а):Чет мне кажется, что под переделыванием т-щ подполковник имеет в виду банальное взятие существующих проводов на стяжки, а не замену классического "конского хвоста" на "цепочку".
Я имею в виду именно замену конского хвоста на цепочку и вчера это сделал при ремонте очередного системника. Количество проводов уменьшилось, а толщину их я не менял.
А сегодня на работе таким образом переделал свой блок питания - всё нормально работает.
Как переделал на цепочку?
То есть, от БП не к каждому потребителю куча проводов, а одна линия одно напряжения проходящая через все потребители?!
Юрик писал(а):Как переделал на цепочку?
Разъёмы (основной и дополнительное питание +12 В), которые идут из БП на материнку, я оставил такие как есть. А вот 4 провода, по которым идут 2 питания +12 В (жёлтого цвета) и +5 В (красного цвета), я перепаял таким образом, чтобы из БП выходил только один жгут из этих 4-х проводов и все внутренние устройства (дисковод оптических дисков, флопик, жёсткий диск) были подключены последовательно по цепочке. Ставшие ненужными жгуты из других 4-х проводов я просто откусил кусачками в БП, там их заизолировал и оставил внутри.
Понятно, спасибо!
Macolaho
Сообщение Macolaho »
типу такий hard.rozetka.com.ua/chieftec_smart_sfx-500gd-c/p2014062 , дорогий такий через модульні кабеля? Думаю декілька дирок в корпусі просверлити + пара хомутів, і акуратно по периметру можна кабеля розложити, що в свою чергу буде краще для охолодження + 3-4 к. грн. не потрібно буде викидати.
- Везе ж деяким!
- А що?
- Ось взяти Василя - вчора тільки застрахувався, а сьогодні вже цегла на голову впала
Ferraruga
Macolaho писал(а):[ипу такий hard.rozetka.com.ua/chieftec_smart_sfx-500gd-c/p2014062 , дорогий такий через модульні кабеля? Думаю декілька дирок в корпусі просверлити + пара хомутів, і акуратно по периметру можна кабеля розложити, що в свою чергу буде краще для охолодження + 3-4 к. грн. не потрібно буде викидати.
Вот БП с модульными кабелями по более приемлемой цене: http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_b550bc/p1820072/
А если по теме, то можно вообще бескорпусную систему собрать, для лучшего охлаждения :roll:
Опять изменение:
1) 104 конденсатора 3300 мкФ на 6,3 В
2) 46 конденсаторов 1500 мкФ на 6,3 В
3) 30 конденсаторов 1000 мкФ на 6,3 В
4) 10 конденсаторов 1000 мкФ на 10 В
5) 6 конденсаторов 2200 мкФ на 6,3 В
6) 4 конденсатора 1000 мкФ на 16 В
7) 3 конденсатора 1500 мкФ на 16 В
8) 1 конденсатор 680 мкФ на 16 В
9) 1 конденсатор 1800 мкФ на 16 В
10) 1 конденсатор 2200 мкФ на 10 В
11) 1 конденсатор 820 мкФ на 6,3 В
Только замена кондёра не всегда приводит к успеху в плане ремонта...
Анатолий писал(а):Опять изменение:
1) 106 конденсаторов 3300 мкФ на 6,3 В
Навіть нормальна вентиляція не допомогає. Сьогодні з цим зіткнувся на материнській платі Foxconn.
Опять изменение:
3) 31 конденсатор 1000 мкФ на 6,3 В
Мне кажется, что фирмы-изготовители специально делают электролитические конденсаторы низкого качества (чтобы почаще меняли электронику). Или схемотехника материнок выполнялась троечниками...
Опять изменение:
1) 107 конденсаторов 3300 мкФ на 6,3 В
В последнее время замена конденсаторов не приводит к восстановлению работоспособности - похоже они дохнут в последнюю очередь.
