Локомотив - мощность, вес поезда, уклон, скорость/разгон
MORRO
Сообщение MORRO »
Soul писал(а):Хорошо, а какая размерность тогда у коэф. трения?
Если вагон весит 1тонну=1000килограмм, какая на него будет действовать сила трения?
1 килограмм силы=9,81Ньютон. Для простоты расчетов можно брать 10
значение коэффициента трения μ не превышает 1 и находится в диапазоне 0,1 — 0,5. Если коэффициент трения превышает 1 (μ > 1), это означает, что между контактирующими телами имеется сила адгезии.
дальше сейчас и не решу - я не учился этому - просто подумать нужно, но не ночью после работы
вы наверно хотите что бы я сам всё понял 8-)
вот в вашем расчёте где учитывается уклон ? что-то не замечаю
735.5*4000/(50/3.6)=211824 Н = 21593 кг-с
вывод - на скорости 50 км/час тепловоз на 10% горку попросту не заедет.
и сколько же будет вес состава из этой формулы?
Soul
Сообщение Soul »
ну конечно, не это ли есть наивысшая цель? :-)
про трение - я имею в виду то трение, что вы называете "сопротивлением", которое, как я понял, проистекает из трения внутри механизмов
(сопротивление+наибольший уклон)*вес локомотива
потом, в "расчете" вы принимаете его 1,88
при этом оно соседствует с углом в промилях....
ладно, давайте так - чему равен этот же коэфициент в системе Си?
там где килограмы, ньютоны и т.д. ?
та ладно, расчету с учетом уклона посвещен целиком мой первый пост :-)
процитированный вами расчет всего лишь показывает, как зная мощность двигателя и скорость движения посчитать максимально-возможную на этой скорости силу тяги.
F*V=P
сила тяги*скорость=мощность
Общеизвестное выражение для равномерного движения.
угла здесь нигде нет.
после этого полученную силу тяги я подставляю в окончательную формулу для массы поезда и угла и получаю ее (массу) отрицательной, что означает, что при такой скорости поезд на горку попросту не поедет.
но в отношении последнего я уже не уверен, ибо значением означенного "коэффициента сопротивления" я не обладаю, а исходя из ваших расчетов предположил, что сила сопротивления=1,88*массу поезда. сила сопротивления- в кг-с, масса-в кг.
Вот потому, чтобы наконец разобраться и я прошу размерность и величину оного коэффициента в системе Си.
Ну или скажите хотя бы, как он точно называется, как гуглить чтобы его найти.
MORRO писал(а):понимаете, нет у меня этих значков - уклон в промилях, но заменил знаком градусы, просто деваться было некуда.
На, скопируй ;-)
Или на клаве Alt+0137
В Украине на железной дороге начали угонять тепловозы.
http://magnolia-tv.com/news/2008-10-23/teplovoz/
10 октября 2008 г. около 16:00 во время проведения маневровых работ на путях Полтавского и Карловского участков было осуществлено разбойное нападение на машинистов тепловозов Полтавского филиала ОАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта". Об этом сообщила пресс-служба Минтранссвязи.
Неустановленные лица, угрожая оружием, принудили машинистов оставить свои рабочие места. Нападающие захватили два тепловоза ТГМ-4, мотивируя, что эти тепловозы якобы являются собственностью ООО "Величко" и были приобретены на биржевых торгах 12 августа этого года.
Злоумышленники вывезли тепловозы и, чтобы сделать невозможным их возврат, разобрали несколько метров пути, а также сняли отдельные узлы и агрегаты с самих тепловозов.
Вследствие совершенных преступных действий парализована работа Полтавского филиала по обслуживанию клиентов относительно подачи и уборки вагонов, нарушен единый технологический процесс Полтавской дирекции железнодорожных перевозок Южной железной дороги и Полтавского филиала, причинен значительный моральный ущерб работникам филиала.
Руководство ОАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" обратилось в прокуратуру, органы внутренних дел и Службу безопасности Украины. Один из захваченных тепловозов постановлением Межрайонной транспортной прокуратуры возвращен Полтавскому филиалу, второй - после восстановления разобранных путей - возвращен сегодня, 22 октября, в 16:30. Общество подсчитывает причиненные убытки.
Santehnik
Сообщение Santehnik »
:shock: :shock: :shock:
Скоро подобное будет в метро, кредит ведь дали под залог имущества.
Falcon
Сообщение Falcon »
Klovsky писал(а):Скоро подобное будет в метро, кредит ведь дали под залог имущества.
Вот тогда и проезд в каждом отдельно взятом вагоне будет стоить по разному. В зависимости от жадности выкупившего вагон из залогового кредита)))
Разбаню в гугле. Недорого.
Антипалево.
euhome писал(а):Или на клаве Alt+0137
ну и как их нажимать?
Вот интересно, а на что те злоумышленники расчитывали захватывая тепловоз? Просто так им отдадут и всё?
:offtopic:
Дёдя писал(а):ну и как их нажимать?
Также как и я сейчас нажал: зажимаешь Alt и набираешь на цифровой клавиатуре 0137. Получаешь ‰.
tov_tob писал(а):Вот интересно, а на что те злоумышленники расчитывали захватывая тепловоз? Просто так им отдадут и всё?
:offtopic:
А как еще? Машинисты с помощниками тоже жить хотят.
P.S. Нажимать надо Alt справа.
Ни правый ни левый не дает результата :(
Мож у меня с виндой чтото ;) (или с руками)
Уря получилось, просто у меня на всех буках нет обычной цифровой клавиатуры!, а на обычные цифры оно не реагировало. Всем спасибо.
ЗЫ: от левого тоже работает.
sashman писал(а):А как еще? Машинисты с помощниками тоже жить хотят.
Я не про машинистов и помощников, а про владельцев этого хозяйства.
