PILOT
Сообщения: 1016 Зарегистрирован: 06 окт 2005, 23:39
Сообщение
PILOT » 03 янв 2008, 08:25
при подключении одного вагона сразу работают все 4 движка.
удочек столько надо чтобы каждый вагон можно было снабдить высоким напряжением, ведь в депо ремонты проводят, а проверяют под напряжением!
Сообщение
tov_tob » 03 янв 2008, 09:13
Дёдя писал(а): В третьих: (исходя из первого) если это удочки, то как они могут вот так висеть если они под напряжением
Они не все время под напряжением.
Сообщение
Дёдя » 03 янв 2008, 10:52
Я подумал об этом после того как написал и выключил комп, решил утром исправить. Спасибо за поправку.
А разве на одной
КП тележке 2 мотора?
Последний раз редактировалось
Дёдя 03 янв 2008, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщения: 12491 Зарегистрирован: 05 апр 2004, 16:02
Сообщение
Klovsky » 03 янв 2008, 11:15
Нет, 1.
КП - 4.
Тележек - 2.
Колёс - 8.
Закинутий навколометро- та залізничний
сайт
Сообщения: 9738 Зарегистрирован: 20 июл 2006, 16:42
Сообщение
TANK » 03 янв 2008, 13:31
тогда и свой вопрос добавлю - при движении состава НЯП удочка за ним движется по направляющей. Значит крепление стакана удочки к пальцу на башмаке должно быть достаточно "плотное", т.к. имено это соединение и тянет саму удочку. Чем достигается жесткость соединения?
(вариант "приматывают проволкой" я почему-то опускаю)))
Сообщение
tov_tob » 03 янв 2008, 13:44
Klovsky писал(а): Нет, 1.
Здрасте. На каждой КП висит по двигателю. На вагон их четыре. На тележку два.
Сообщения: 7031 Зарегистрирован: 08 сен 2004, 21:05
Сообщение
sashman » 03 янв 2008, 13:57
TANK писал(а): Чем достигается жесткость соединения?
Конструкцией пальца: разрезан вдоль своей оси на четыре пружинящих "цанги наоборот".
Сообщение
Дёдя » 03 янв 2008, 13:59
Я сообщение правил
Klovsky примерно так и писал.
ЗЫ: с первой попытки неправильно мысль изложил.
Сообщение
TANK » 03 янв 2008, 14:06
sashman писал(а): Конструкцией пальца: разрезан вдоль своей оси на четыре пружинящих "цанги наоборот".
Спасибо, примерно так и предпологал глядя на фотку.
Спросил т.к. странно, что соединение (защелка) осуществляется не самим приспособлением (находящимся все время в помещении и т.п.), а постоянно открытым пальцем на токоприемнике.
Был уверен, что там крепление крокодил, +1 к Дёде, одним словом.
Сообщение
TANK » 03 янв 2008, 15:54
emsviking
Сообщения: 867 Зарегистрирован: 22 авг 2007, 21:09
Сообщение
emsviking » 03 янв 2008, 16:32
Я вообще видел фото удочек в автосцепку подключеных.
Видимо, воздушные то удочки, а эдектрические к башмакам подключаются.
PILOT
Сообщение
PILOT » 03 янв 2008, 17:41
TANK писал(а): тогда и свой вопрос добавлю - при движении состава НЯП удочка за ним движется по направляющей. Значит крепление стакана удочки к пальцу на башмаке должно быть достаточно "плотное", т.к. имено это соединение и тянет саму удочку. Чем достигается жесткость соединения?
удочку за составом тянет маневровый машинист!!!
Сообщение
Дёдя » 03 янв 2008, 17:46
Хорошо: а как же он один 4 штуки тянет?
Сообщение
tov_tob » 03 янв 2008, 18:06
Дёдя писал(а): Хорошо: а как же он один 4 штуки тянет?
А где было сказано, что их четыре?
Сообщение
TANK » 03 янв 2008, 18:06
Дёдя писал(а): удочку за составом тянет маневровый машинист!!!
+1 и при этом успевает контролером щелкать?)
