Re: Просьбы о помощи и разнообразные вопросы.
Vadim, по первой ссылке ничего нет.
А где узнать какие особы не имеют право на пенсию?
Вот закон со всеми изменениями, изучай. Это самый надежный способ добиться правды.
Спасибо, "Злой..."!
Знавал чувачка без ноги (травма), который вынужден был дать взятку, что б назначили группу инвалидности на год.
Закон не читал, но думается минимальную пенсию платить обязаны.
Уважаемые знатоки, возникла проблема с выбором роутера. Есть три претендента:
MikroTik RB952Ui
Xiaomi WiFi Router 3
Asus RT-N10u
Что скажет купечество?
Спасибо
MikroTik RB952Ui
Asus RT-N10u
Спасибо
Первый — надёжная универсальная машина с огромным запасом прочности и сверхгибкими настройками, позволяет делать с домашней сетью абсолютно всё, что угодно. WiFi на 2,4 ГГц, несмотря на встроенные антенны, работает очень неплохо: пробивает две несущие стены. Скоростной 5 ГГц WiFi в этом роутере отсутствует, так что это может быть минусом, в случае необходимости получать полугигабитные скорости по воздуху.
Второй — слишком прост, но при этом работает. Настроек минимум, базовые функции выполняет. Отзывов особо не имею, из тех, что имею, в целом всё неплохо для непринуждённого пользователя. Имеется WiFi 5 ГГц, но сможет ли роутер работать на скоростях ≈500 Мбит/с по воздуху — сказать не могу.
Третий — слишком устаревшая модель. Хотя в целом занимает середину между первым и вторым. Подключается просто, при этом настроек больше, более гибкий, опять таки без 5 ГГц WiFi и даже не имеет гигабитных Ethernet-портов.
Советую первый. На века, так сказать. Дома использую более дорогую модель с 5 ГГц WiFi. В селе на даче — аналогичную твоей. Две сети 24/7 объединены в одну посредством VPN-туннеля, сервер дома 24/7 пишет видео с камеры на даче. Соединение стабильное, рвётся только когда в селе пропадает свет. На производительность ни тут, ни там не влияет. Я очень доволен качеством железяк MikroTik.
+1 за мікротік. Стабільні девайси з суперовими можливостями.
Але я б порадив модель з 5G WiFi.
у асусов нужно менять блок питания на более мощный - с родным глючит
Надо не модели перечислять, а сначала сформулировать какие задачи он должен решать сейчас и какие могут добавиться позже.
И уровень подготовки пользователя который будет его администрировать или перепрошивать.
На микротики завышенный ценник, любой раутер с достаточно хорошим железом перепрошиваемый в openwrt даст ни меньше если не больше возможностей.
- sashman
Не рекомендую Mikrotik, если не IT-специалист. Штука безмерно крутая, но вникать в настройки нужно долго и упорно.
Дуже дякую всім.
Щоправда, однозначної відповіді не отримав, натомість, в голові сформулювався ще мішок питань.
+1 за микротик, если надо - помогу настроить
Советую Xiaomi WiFi Router 3G, с прошивкой от Padavan превращается в удивительный девайс. Сам себе такой заказал из Китая, жду с дня на день.
А кто-то может посоветовать более-менее популярную литературу (не для чайников, но и не RTFM) по настройке роутеров, домашних сетей, интересных фич с этим связанных?
Объясните ради интереса от каких возможностей mikrotik всех так прёт?
Я к примеру не нашел ни одного микротика отвечающего моим требованиям с вменяемым SOHO ценником.
Дыры router os регулярные. Я не утверждаю что у других их нет.
Есть за 6к+ но зачем мне дома sfp+, и poe которое скорей всего потянет за собой шумный веник в корпусе и повышенное потребление?
С AC всего 4 модели.
С таким ценником я бы отправил людей на легко настраиваемое, расширямое, с наглядным и юзер фрейндли мониторингом и надёжное ubiquiti от Сохо до Энтерпрайза.
Если дорого, точнее вам не надо покрывать большие площади, то вперёд в Гугл top 10 openwrt раутеров решат проблемы 98% Сохо рынка с ценником меньше mikrotik.
PS: Раутера домашнего надёжней linksys wrt54gl наверное уже не никогда не будет.
