Teteraedr писал(а):Ну, на кожну квартиру дуже складно поставити лічильники тепла. По-перше їх треба ставити на кожний стояк батарей, по-друге такий лічильник рази в три більший за лічильник води.
Вот квартирный счетчик тепла, установка обошлась примерно в 2500 грн, в т.ч. 1300 грн. - сам счетчик, остальное - проект и монтаж
В ЖЭКе пока не узаконил. Там есть свои проблемы...
Teteraedr писал(а):Лічильники тепла повинні встановлюватися як на вході труби в будинок, так і на виході. Обраховується різниця температур, що і складає спожите тепло. ... Різниця і оплачується.
Все так, але трішечки не так ©
Разница температур в подающем и обратном трубопроводе умноженная на объем проходящего теплоносителя
Для квартир в горизонтальной двутрубной разводкой (новые дома)достаточно одного счетчика, для однотрубной системы (старые дома) процесс немного сложнее, но тоже решаемый
http://io.com.ua/614058
http://io.com.ua/614068
Рекомендую почитать
http://viki1234.io.com.ua/story.php
Teteraedr писал(а):в будинок увійшов носій з температурою 90 градусів - вийшов із 60 градусами
У "Киевэнерго" есть температурный график тепловых сетей — зависимость температуры теплоносителя от температуры окружающего воздуха
http://io.com.ua/673590
Например, я специально смотрел на счетчике, практически весь декабрь-январь температура на подводящей трубе не превышала 46°С. При этом, максимальная тепловая мощность, которая выделялась на радиаторах в трехкомнатной квартире площадью 80 м2, не превышала 1,5 кВт
