Щиты
Сам же на те грабли и наступил, что нам предлогал, хорда естественно будет короче, а визуально он смотриться по длине как хорда.
Дёдя писал(а):Диаметр тунеля 6 (с хоботом) метров. ДЛина окружности 6*ПИ тильда 20
А откуда взялась цифра 6 м?
Это щит делает дырку 6 м, а диаметр тоннеля меньше, если мерять по внешней окружности тюбингов.
В частности, для чугунных тюбингов это всегда было 5,5 м.
pavllanski
Сообщение pavllanski »
Правду глаголишъ!
Всем, кто сомневается: Read The F###### Manual: Книга "Строительство метрополитенов": http://metro.ru/library/stroitelstvo_metropolitenov/
Вероятно? из названия марки большевистского щита КТ6,2А24, который копировали с Wirth'а, "умершего" на подходе к АКМ
Последний раз редактировалось AMY 26 июл 2006, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
pavllanski
Наружный диаметр щита, мм 6200
Наружный, именно Наружный!
Плюс толщина щита с механизмами, плюс толщина тюбинга и т.п.... так 70 см съедается на шару!
Не на шару.
Имхо, такую разницу сделали специально, ведь между тюбингом и породой нужно бетона немного залить для прочности :)
pavllanski
Спишем это на "механизмы"! :) :oops: :)
Виктория вроде как 6,5, реально тюбинг ложиться внутрь обделки щита, ну пусть будет 6,4 , так что получаеться туннель поболе будет.
pavllanski
Я не думаю, что сегодня при строительстве тоннелей мтеро отходят от старых стандартов 5.5 м. ИМХО, все стандарты в метростроительстве должны соблюдаться бесприкословно!
Подождите: вы о внутренней или о наружной длине тюбинга говорите? (ведь его можно мерять по внутренним краям и по наружным) НЯП 5,5 и 6 метров(сотвествено) отсюда и вырисовываются.
pavllanski
Я говорю о внешнем - 5,5 м. Внутренний, согласно "Строительству метрополитенов", составляет 5,1 м:
http://metro.ru/library/stroitelstvo_me ... ov/15.html
5,5 я привел в качества примера для чугунных тюбингов.
Для железобетонных, что используются на строительстве ККЛ, цифра может несколько отличаться.
Вопрос только насколько. Тем более проскочила новая цифра про диаметр щита - 6,5
pavllanski
Кстати да, даже в тоннеле видно. что диаметры чугунного и ЖБ тбинговых колец отличаются! Но на глаз диаметр чугунного кольца больше! :shock:
Взято с NNM.ru
http://doci.nnm.ru/tv_rip/28.10.2006/prohodcheskij_wit
Проходческий щит
проект Сканер
ОРТ
+ немного про тоннель в Лефортово (Москва)
+ немного про еще непостроенный Серебрянноборский тунель (там же :) )
avi - 5 мин 32 сек (0:05:32.639) - DX50 - 512 x 384 (4:3) - 25,000 Гц
rar - 32.45 МБ (34,030,779 байт)
download-zone.org
http://www.download-zone.org/8332
slil.ru
http://slil.ru/23310702
rapidshare.com
http://rapidshare.com/files/862116/Proh ... t.rar.html
turboupload.com
http://d.turboupload.com/d/1137475/Proh ... t.rar.html
Глючокс в видео: "он уходит под земмлю с минимальной скоростью : 17мм/мин, потом разгоняется до 5 м/сутки"
О дают: 17мм/мин = 24,5 м/сутки , а потом разгоняется до 5 м/сутки :veryhappy:
