GSM/WiFi/LTE в метро
manul
Сообщение manul »
3g? А скорость не меряли?
Не мерял, так как сам пользуюсь другим оператором, а о наличии 3г узнал от коллег у которых Киевстар (по их словам, он-лайн видео загружается со скоростью аналогичной "на поверхности)"
А когда на ККЛ?
Планы строительства сети мне не известны.
manul
Сообщение manul »
С сегодняшнего дня, связь и моб. интернет от Лайф доступны на всей СБЛ
мониторщик_тч1 писал(а):
manul писал(а):...в ТЧ-1 начался монтаж WI-FI роутеров в одном из составов 81-717 серии...
Какие модели роутеров монтируют? Роутеры будут работать в режиме WISP или будет присутствовать прокладка в виде GSM модема?
Ну и еще один вопрос. Все роутеры в сцепе будут вещать на одном канале? :roll:
WISP от Cisco были в проекте, что именно сейчас монтируют не знаю, но вроде его
DProff
Сообщение DProff »
manul писал(а):
проехался. по первому пути от АКМ до Свят связи нет, как и раньше
Связь есть пока только у Киевстар, при чем с 3g.
Проезжал на днях, обычный 2G на этом участке в одну и другую сторону.
А что в настройках телефона: Автопереключение 3g/gsm или другое?
Да погоди с вопросами, да еще с такой кучей. ;) Пока только провода по составу протягивают.
Только вот не 717 состав. :(
DProff
Сообщение DProff »
Klovsky писал(а):А что в настройках телефона: Автопереключение 3g/gsm или другое?
Автопереключение.
На перегонах вполне могло не переключиться, но вот за 15 минут пребывания на Академе и перезагрузки телефона 3G так и не было.
Я так и думал. Надо попробовать принудительно включить только 3G, никаких автопереключений.
При этом обычная GSM связь будет доступна?
мониторщик_тч1
Сообщение мониторщик_тч1 »
DFAW писал(а): WISP от Cisco были в проекте, что именно сейчас монтируют не знаю, но вроде его
Кхм.. такого поворота событий я не ожидал. Я понимаю что Циску поставил и забыл, но бюджет на железяки для одного сцепа будет не маленький. Не подумайте что я жлоб, админю сетку на аиронетах и с ценниками ознакомлен. И еще интересно, будут использовать волновод GSM или смонтировали отдельный под WiFi?
Sinoptik писал(а): Да погоди с вопросами, да еще с такой кучей. ;) Пока только провода по составу протягивают.
Мне ж интересно. Сделают нормально или как всегда... :D
Какие провода тянут?
AMY, GSM это 900/1800 МГц, а 3G совсем нет (2 ГГц). Поэтому ответ "нет".
А если вопрос был: доступно ли будет получать смс/общаться голосом - то ответ "да".
у меня труба предлагает выбор:
- gsm/wcdma (auto)
- wcdma (only)
- gsm (only)
интересовало второе
мониторщик_тч1 писал(а):Мне ж интересно. Сделают нормально или как всегда... :D
Деповские делают... Как сделают, как думаешь? ;)
7159-5213-5451-5445-7158
Тянут витую пару.
