Календарь
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 22:13  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Чугун очень дорог, по сравнению с бетоном. Киев на сколько я знаю купил комбинат для производства бетонны тюбингов с резиновыми уплотнением которые ни в чем не уступают чугунным.
При деньгах которые выделяються на строительство Днепропетровского метрополитена такое не реально.
Небольшой, офф.
Из разговором с шефом. На текущий момент существуют горнопроходчесике комплексы в состав которого входят - комплекс, завод и автоматическая линия поставки тюбенгов, все это собераеться после чего только грунт отвази да цемент с водой и бентонитовым основанием подавай. Так вот комплекс сам выбирает какой уровень армирования и жесткость бетона нужна, готовит тюбенг, отправляет его на отлежку, после чего подает для монтожа в строго рассчитанное место. Постоянно имееться резерв тюбенгов которые возможно потребуються при прохождении данного участка.
Если склероз не изменяте для обслуживания сего чуда техники надо не более 10 человек персонала.
_________________
Я не волшебник, я только учусь. Prof
Близнец Пол:М Змея Не в сетиЛичная галерея DFAWПосмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораICQ номер
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 22:23  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
В прошлом году на строительство метро в Днепре закупали эти самые киевские тюбинги. Я их даже видел. Однако, количество чугунных, которые закупали параллельно, намного превосходило железобетонные. Все таки неверится, что эти бетонные тюбинги полностью совпадают по характеристикам с чугунными.
Дева Пол:М Свинья Не в сетиЛичная галерея tov_tobПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораICQ номер
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2005 23:23  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Как мерять, как целостное изделе при правильном монтаже и изготовлении бетон намного долговечний чугуна, а в целом конструкция обладает повышенной стойкость к воздействиям.
Причина в том, что при литье чугун нельзя избавиться от ненужных напряжений внутри изделия, который под воздействием вибрации могут очень плохо влиять в целом на целостность изделия, бетон же можно сделать преднапряженным, таким образом, что бы это напряжение компенсировало возникающий при експлотации, тем самым увеличивая максимально допустимую нагрузку.
Думаю что как всегда у нас, бетонные тюбинги были закупленны для проверки, скорее всего теперь по результатам будут делаться выводы, возможно вплоть до покупки завода - жизнь покажет.
_________________
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 09:16  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Да уж действительно - жизнь покажет.
В начале прошлого года кричали о том, что на з-де Днепротяжмаш специально для нашего метро возродили производство чугунных тюбингов. Дескать, тюбинги с этого завода есть во всех советских метрополитенах и даже в Ост Европе, а в последние 10 лет их никто не закупал.
Позже появились сообщения о том, что дешевле закупать киевские железобетонные тюбинги.
На чем же остановился выбор так и не ясно, потому что последние полгода метро опять практически не строится Sad
Предупреждения: 1
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 09:19  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Все дело в том, что бетон со временем становится все прочнее, чугун - наоборот.
Вообще-то Петренко (нач. Киевметростроя) говорил в каком-то интервью, что они по-моему с середины 90-х полностью перешли на ж/б обделку (очевидно это произошло после покупки упоминаемого DFAW"ом завода по их производству).
_________________
Водолей Пол:М Козёл Не в сетиЛичная галерея BombermanПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 09:33  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Да, действительно, я новых участках что-то не замечал чугуна (Лукьяновская - Сырец, Святошин - Академгородок). Даже если вспомнить шахтный ствол на Сырце, то он был собран из железобетона, а не из чугуна, как обычно.
Юрій
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 09:59  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
И еще он говорил, что перешли на ж/б, потому что он в несколько раз дешевле чем чугун.
Кстати, а в К.Р. буквы М висят над станциями? Не поснимали?
Последний раз редактировалось: Юрій (Вт Сен 06, 2005 11:38), всего редактировалось 1 раз
Козерог Пол:М Обезьяна Не в сетиЛичная галерея ЮрійПосмотреть профильОтправить личное сообщениеICQ номер
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 11:37  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
КМ собирает чегуном только то, что точно потребует последующией разборки, ткаое положение вещей уже было на 95 год, зуб дам Wink
_________________
Юрій
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 11:51  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
А что именно КМ собирал из чугуна?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 11:55  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Значит на Лукьяновке в средней части станции должен быть чугун. Иначе будущую пересадку будет сделать проблематично
Муркенштейн
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 11:58  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Offtopic Уже известен проект пересадки?
_________________
Близнец Пол:М Свинья Не в сетиЛичная галерея МуркенштейнПосмотреть профильОтправить личное сообщениеICQ номер
Юрій
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 12:02  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Может пересадка будет и не посередине, а в торце
Посередине-если пересадка будет на Ллубочицкую
В торце-если пересадка будет на Белорускую
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 12:09  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Где-то я недавно слышал, что на Лукьяновке хотят сделать второй выход. Вывод: пересадка может быть только в середине станции. Больше пока по этому поводу ничего не могу сказать. Confused
Юрій
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 12:19  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Возможно имели ввиду, что второй выход- это и будет пересадка, а вобще, надо дождатся пректа
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 12:33  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Offtopic Речь как раз шла про второй выход к кинотеатру... эээ... кажись "Русь" называется... Rolling Eyes
Ладно. Будем ждать проекта. А то увлеклись мы тут Лукьяновкой в посторонней теме... Embarassed
Показать сообщения:
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
Часовой пояс GMT + 2 часа
