Генерят ли поезда электричество?
Daedalus
Сообщение Daedalus » Вт мар 08, 2011 15:03
straus писал(а):Не 6кВт, а 2-3. И в течение всего нескольких секунд.
Забавно, а как же он 1,5-2кВт стартеры десятками секунд крутить умудряется?
И при этом напряжение просаживается в 2 раза.
Как уже сказали - такую АКБ пора выбрасывать.
Падение напряжения на сильном морозе при исправном электрооборудовании составляет 1-2В, не больше.
И срок службы всего несколько сотен таких разрядов.
Т.е. автомобильная АКБ, по Вашим словам, живет каких-то 50 дней? При условии запуска двигателя 2 раза в день :)
Сообщение Vadim » Вт мар 08, 2011 16:55
Флудим-с? Следующее сообщение про АКБ - горчичник.
emsviking
Сообщение emsviking » Вт мар 08, 2011 18:38
straus писал(а): И уже выяснили, что для эффективного использования рекуперации нужно специальным образом составлять графики поездов, в метро это не реализуемо.
расписание в метро не реализуемо?
AXON
Сообщение AXON » Пт мар 11, 2011 16:54
Theo писал(а): На железной дороге довольно давно существуют локомотивы с рекуперацией. И уже выяснили, что для эффективного использования рекуперации нужно специальным образом составлять графики поездов, в метро это не реализуемо.
Извините, где же Вы такое вычитали про графики?
Действительно, рекуперация уже давно существует на электровозах, но широкое распространение она получила только на электровозах постоянного тока, на переменном ее сложнее получить. А про графики первый раз слышу, основное условие рекуперации является то что ЭДС якорей тягачей должно быть больше напряжение КС.
Студент тягового факультета института инженеров путей сообщений
Сообщение straus » Сб мар 12, 2011 00:45
AXON писал(а):Извините, где же Вы такое вычитали про графики?
Объясняю. Уже довольно давно выяснили, что использование рекуперации наиболее выгодно (или просто имеет смысл) там, где в момент торможения одного состава в режиме тяги находится другой состав, который и будет использовать выработанную энергию. Передавать энергию за пределы тяговой подстанции через питающую сеть хххэнегро невозможно.
Сообщение TANK » Сб мар 12, 2011 11:04
straus писал(а):Передавать энергию за пределы тяговой подстанции через питающую сеть хххэнегро невозможно.
ОФФ - следует все же писать - у нас невозможно. В тех же штатах напр. уже лет 20 успешно работает система глобального использования альтернативных источников ЭЭ, при желании любого домовладельца установить ветряки/солнечные батареи государство платит 50% стоимости этих устройств, а идиотизм с АКБ и пр. накопителями даже не поднимается - ЭЭ просто генерится в сеть (мотая счетчик назад), а при потреблении - все как обычно - счетчик крутит вперед. Оплачивается только положительная разница, если она возникает.
