Паялка дешевле Али может быть на Кардачах только б/у или скрытый брак.
Нереально спекулянту у нас продавать новый исправный китайский товар дешевле, чем сам Китай продаёт.
Кардачі - це швидкоconst писал(а):Спасибо за советы. Накопал BC817 - и недорого, и на али полно
А на кардачи ходить желания мало, слишком много Шанхая и всё дороже али раза в эдак два.
(Кроме паяльной станции, она там оказалась дешевле такой же самой дешёвой на али).
якщо транзюк 2 грн - то чекати з алі довше, а економії не густо)
ну почему же? на али бывают очень интересные акции. если затариваться большим кол-вом товара у одного продавца, то можно выцыганить неплохую скидку, плюс купоны скидочные.AMY писал(а):значит продавец затарился 5 лет назад по курсу 8
да и частенько пользуясь одним поиском тяжело найти нужное и дешевле
Я снова с электронным вопросом, но в этот раз уже про "отладку/наладку".
Собрал я вот такую вот штуковину:
И в какой-то момент оказалось, что между GPIO14 и GPIO16 появился контакт. Тестер показывает 500 Ом сопротивление и из-за этого GPIO не юзабелен.
Собственно вопрос: можно ли как-то выяснить, где же именно происходит это замыкание и из-за чего оно может быть, а также - как его починить?
Пока я грешу на криво пропаянную гребёнку, либо как-то замыкается на самом модуле ESP из-за кривой пропайки.
На всякий случай попротирал всё, что мог "калошей", но не помогло.
По плате и GPIO16 и GPIO14 разведены напрямую на "ножку" чипа и вроде как не должны где-то пересекаться.
На другой, такой же плате, собранной также, пробоя нету.
А после этого, если не поможет, проще всего начать с перепайки гребёнки.
Может кто подскажет. В общем ситуация такова: при заходе на форум с мобильного Интертелеком-интернета, с помощью USB-модема,
внешней антенны с к.у 24 (кажется) дБ, при заходе на форум творится непонятное. При переходе по страницам,
они открываются или нормально, уже неавторизованные. Системы нет никакой. Общение с техподдержкой ни к чему не привело. Говорят: везде так? нет. тогда это не у нас.
Куда смотреть?
Спасибо.
Куда смотреть?
Спасибо.
Если есть возможность, попробуйте проследить за IP-адресом в момент входа и в момент вылета. В случае мобильного интернета могут быть ньюансы.
И общий принцип — использовать галочку «запомнить меня» не сто́ит, она ведёт себя как попало.
Возможно, это поможет, надо покопаться в движке форума:
My AOL based users keep getting logged out!
phpBB2 uses sessions to keep track of users as they browse the board. These sessions use a combination of a unique session id and the users IP to identify each user. We make use of the IP as an extra safe-guard to help prevent sessions being hijacked (by discovering the unique session id).
Unfortunately this only works when the users IP is constant as they browse the board. For most users this will be the case. However certain providers route their users via a cluster of proxys. In some cases, particularly AOL this results in different IPs being forwarded as the user moves between pages. We take account of this by not checking the entire IP but only the first "three quads". Again in most cases this will be fine. However again AOL uses IPs which can vary so much that checking only the first two quads results in a fairly static IP being available for session validation.
If you are experiencing problems related to this you can make a small change to the code. Please note that reducing the IP validation length does potentially increase the risk of sessions being hijacked (this is something for you to consider, phpBB Group takes no responsibility should anything happen!). The change requires you to open the file sessions.php in the includes/ directory of the distribution. Find line 250, it contains the following
$ip_check_s = substr($userdata['session_ip'], 0, 6);
change this to:
$ip_check_s = substr($userdata['session_ip'], 0, 4);
You need to make exactly the same change to the number 6 in the next line. Save the file (and upload it if required). This should reduce or eliminate the problem noted.
http://adamreyher.com/phpbb/docs/FAQ.html
