ХРОНИКА
@ktivity
Сообщение @ktivity » Пн апр 13, 2009 21:07
Klovsky писал(а):Умно. Взывать к скрытой заботе об удобстве перемещения по Киеву. ;) Они только этим и живут.
ну да... если учесть, что они все приезжие :lol:
алконавт
Сообщение алконавт » Чт апр 23, 2009 12:27
13.04 - СБЛ - м-т №20 - 6318 - сработала защита со снятием высокого напряжения. Заменён второй тяговый двигатель.
14.04 - -------
15.04 - ККЛ - м-т №16 -0095 - выход из строя стабилитрона Д 815А блока питания 12Vстатива АРС.
- СБЛ - м-т №45 - 10247 - Излом притирающей пружины контактора 5Ж 5Д в переключателе положений.
16.04 - СБЛ - м-т №50 - 1677 - не работает на ход и тормоз. Заменён вентиль П.П.
17.04 - ККЛ - м-т №23 - 9646 - сработала защита со снятием. Вагон выцеплен. Причина будет установлена 21.04.09.
18.04 - ККЛ - м-т №12 - 0406 - Излом кронштейна звёздочки натяжения дверной цепи.
19.04 - -------
20.04 - СБЛ - м-т №18 - 3194 - Немсправность сопротивления 10АЕ - 10АГ в цепи СДПП.
21.04 - --------
Сообщение Анатолий » Чт апр 23, 2009 13:36
Я смотрю, что в основном одни и те же неисправности повторяются...
Сообщение AMY » Чт апр 23, 2009 15:57
Я больше скажу, за неполных три месяца в хронике из 53+2р составов ТЧ-1 не отметились всего лишь 12 сцепов. :roll:
Причем номерные в их число не вошли :(
Сообщение sashman » Чт апр 23, 2009 16:27
Подвижной состав ломался, ломается и будет ломаться. Нет причин для грусти.
Сообщение Анатолий » Чт апр 23, 2009 16:35
Подвижной состав чинили, чинят и будут чинить. Нет причин для грусти.
Надеюсь, что производство тех комплектующих, которые выходят из строя чаще всего, находится в Киеве...
Сообщение Sinoptik » Чт апр 23, 2009 20:25
Правильнее сказать, что ломается все, не только ПС.
Нет ничего вечного.
Сообщение Dimon » Чт апр 23, 2009 23:06
Но в то же время в апреле увеличилось количество дней без поломок.
Как это может прочувствовать пассажир?
Сегодня 23е. Причина известна?
Сообщение DFAW » Чт апр 23, 2009 23:32
Dimon - причина просто в статистику уже не попадёт.
Сообщение Sinoptik » Пт апр 24, 2009 11:39
Только в случае, ели защита сработала в "Х" режиме, будет рывок. И то не всякий пассажир его почувтствует.
В отписке указано 21-е число только потому, что 20-го был выходной.
Сообщение sashman » Пт апр 24, 2009 12:08
Sinoptik писал(а):Только в случае, ели защита сработала в "Х" режиме, будет рывок. И то не всякий пассажир его почувтствует.
А свет не погаснет? ;)
Сообщение Sinoptik » Пт апр 24, 2009 12:11
Маловероятно. При снятии напряжения, оно сразу же подается атвоматически. Тебе, кстати, лучше всех должно быть известно что даже машинисты его не всегда замечают, и спрашивают у ДЦХ.
PILOT
Сообщение PILOT » Ср апр 29, 2009 09:25
я бы сказал не рывок, а характерный толчок и не почувствовать его тяжело, состав хорошо передёрнет. Свет тусклее станет, буквально на 5 сек потом будет повторная подача ВН
Сообщение Dimon » Ср апр 29, 2009 09:49
PILOT писал(а):я бы сказал не рывок, а характерный толчок и не почувствовать его тяжело, состав хорошо передёрнет. Свет тусклее станет, буквально на 5 сек потом будет повторная подача ВН
Спасибо! Так вот что оно такое. Дело в том, что я несколько раз ехал в поезде, который при старте резко дёргался, в нем на 5 секунд тускнел свет, а затем все нормально.
P.S> Защита без снятия напряжения - ЯТП, пассажир её не почувствует? :roll:
Сообщение Sinoptik » Ср апр 29, 2009 14:08
При пропадании контроля дверей при отправлении тоже рывок, но это же не снятие. И, повторюсь, напряжение подается не через 5 секунд, а сразу, даже машинист не всегда замечает.
