Страница 7 из 10
Добавлено: 25 июл 2013, 12:27
taras1986
Rider писал(а):Для возможности круглосуточно попадать с Набережного шоссе на Европейскую площадь по маршруту Днепровский спуск + Парковая дорога + Петровская аллея, ввиду отсутствия заезда через Почтовую. Левый поворот на Аллею Г.Крут может быть элементарно запрещен только в час пик. Таким образом организуется безостановочное движение с Набережного шоссе до Грушевского.
Насчет "без расширения Парковой" - именно она и будет расширяться, решение уже принято.
ps. Пока писал, схожую мысль уже озвучили))
Теж варіант, але всеодно шкода на рахунок Паркової (((
dimentiy писал(а):taras1986
Прошу відредагувати свій пост згідно з п. Правил 2.6.
Уже )
Добавлено: 25 июл 2013, 12:40
Уже )
Максимально картинка має бути 640х640 пікселей, у пості ж маємо 1024х614. Прошу відредагувати.
Добавлено: 26 июл 2013, 15:25
Парковую расширять будут - это понятно, Днепровский спуск, по логике вещей - тоже? Если да, то как они обойдут момент с наличием брусчатки?)
Добавлено: 26 июл 2013, 15:29
incognito
Rider писал(а):Парковую расширять будут - это понятно, Днепровский спуск, по логике вещей - тоже? Если да, то как они обойдут момент с наличием брусчатки?)
Надеюсь, также как, например, на б-ре Л. Украинки - заасфальтируют.
Добавлено: 29 июл 2013, 11:14
Не дай бог! на той же леси в правом ряду - уже колея от троликов. Ее просто нужно нормально переложить, при этом наняв работяг, у которых руки из плеч ростут, а не как обычно.
Добавлено: 29 июл 2013, 12:31
В Киеве на Парковой дороге появится панорамный лифт и мост для пешеходов
А если найдется инвестор, то склоны с островами свяжет канатка
Завтра на Парковой дороге начнут укреплять сползающие к вертолетной площадке склоны, а затем — монтировать панорамные лифты и пешеходный мостик. В будущем здесь планируют построить канатную дорогу и многоуровневый паркинг.
ЛИФТЫ И МОСТ
Несмотря на то, что проект строительства пешеходной зоны от смотровой площадки в Мариинском парке до вертолетной площадки на Парковой дороге еще проходит согласование, строители здесь появятся уже завтра.
«Начнутся подготовительные работы: будет завезена техника, организована стройплощадка, построен забор. Параллельно проект проходит согласование, и как только будут получены все документы, начнется стройка», — сказал нам замглавы КГГА Михаил Кучук.
Первым делом займутся укреплением склонов.
«В месте, где произошел оползень, будут забиты сваи и построены подпорные стены, которые будут красиво смотреться за счет озеленения. Мы планировали украсить их елками», — рассказал нам директор Дирекции реставрационно-восстановительных работ Андрей Замогильный.
От смотровой площадки в Мариинском парке вниз к Парковой дороге будут вести ступеньки. «По ним можно будет спуститься на уровень ниже к двум панорамным лифтам (стеклянные лифты обещают сделать бесплатными), а можно — аж на Парковую дорогу. Дополнительный уровень будет выполнять роль смотровой площадки и прогулочной зоны, с которой по мостику можно будет перейти через Парковую дорогу к вертолетной площадке», — говорит Замогильный.
http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... c_id=11795
Возле склона под пешеходным мостом оборудуют зону отдыха. «Была идея сделать здесь паркинг, но остановились именно на пешеходной зоне. Отсюда люди смогут пройтись к набережной», — говорит Замогильный. К слову, расширится и сама проезжая часть — с двух до трех полос. Все это планируют закончить уже к ноябрю этого года.
Все это великолепие планируют закончить уже к ноябрю этого года.
КАНАТКА, КАК НА КУРОРТЕ
В дальнейшем паркинг на Парковой дороге таки будет. Его хотят построить за счет инвесторов возле моста влюбленных. «Здесь придется укрепить почти полкилометра склонов. Рассматривается вариант строительства большой подпорной стены, которая в дальнейшем может стать стенкой четырехуровневого паркинга, верхнее перекрытие которого будет служить основанием для новой большой смотровой площадки. С нее будет открыта панорама на Днепр и левый берег. Но строить все это если и будут, то только за счет инвесторов», — сказал нам Михаил Кучук.
К слову, за счет инвесторов хотят построить и канатную дорогу (как на лыжных курортах) — от пешеходного мостика через Парковую дорогу до набережной (остановка будет в 100 метрах от моста на Труханов) и на острова. «Когда мы проектировали лестницу и панорамные лифты со смотровой площадкой, предусмотрели место для канатки. Она, при наличии инвестора, может начинаться справа от панорамного лифта, а слева могут стоять кассы», — говорит Замогильный.
Рисунки : http://vesti.ua/kiev/10969-v-kieve-na-p ... peshehodov
Добавлено: 29 июл 2013, 14:20
taras1986
Бодрый писал(а):В Киеве на Парковой дороге появится панорамный лифт и мост для пешеходов
ЛИФТЫ И МОСТ
Мені одному це все не подобається? Чи рішення "покращувачів" не обговорюється?
Добавлено: 29 июл 2013, 14:35
там место заколдованное. Только на моей памяти там ТРИ РАЗА переделывали лестницу, перед тем как окончательно снести. Теперь будет вечно застрявший лифт)
А на самом деле - вертодромом уже все испоганили, локально лифт погоды не сделает.
Добавлено: 29 июл 2013, 15:45
incognito
TANK писал(а):Не дай бог! на той же леси в правом ряду - уже колея от троликов. Ее просто нужно нормально переложить, при этом наняв работяг, у которых руки из плеч ростут, а не как обычно.
Об акустическом комфорте никто не думает? мощеная дорога раз в 10 шумнее асфальтированной при одном и том же трафике. Я уже не говорю о безопасности - мостовая в дождь становится гораздо более скользкой, чем асфальт.
Добавлено: 29 июл 2013, 15:49
А вот кстати бывает по-разному. Надо только при перекладке правильную брусчатку выбрать. И кстати мне кажется, на неустойчивом склоне брусчатка практичнее.
Вообще, в брусчатке что-то есть чисто с эстетической точки зрения. Хотя, учитывая, что Днепровский спуск превратился в загруженную транспортную артерию, смысла в брусчатке на нём мало...
Добавлено: 29 июл 2013, 16:01
incognito, брусчатка скользкая только когда она полностью слизанная (трехсвятителькая, напр.) Лечится прогоном пары танков туда-сюда, на полном серьезе (днепровский спуск после парадов).
Главное - нагрузка на спуск и будет постоянный ремонт (южный мост в помощь.)
Акустическая составляющая - окно закрыл, составляющая ушла)
Добавлено: 30 июл 2013, 12:35
incognito
TANK писал(а):incognito, брусчатка скользкая только когда она полностью слизанная (трехсвятителькая, напр.) Лечится прогоном пары танков туда-сюда, на полном серьезе (днепровский спуск после парадов).
на Владимирском спуске брусчатка именно слизанная. Кроме того проблем с экстренным торможением может добавить то, что она неровная - ABS дуреет при торможении на кочках.
При пешеходной прогулке с площади Славы на набережную? Какое окно?
Добавлено: 30 июл 2013, 12:37
стоп, мы дорогу строим или пешеходную тропу? домов там нет (два гроба не в счет), о РАЗОВЫХ пешеходах думать как минимум глупо.
Добавлено: 30 июл 2013, 13:37
incognito
TANK писал(а):стоп, мы дорогу строим или пешеходную тропу? домов там нет (два гроба не в счет), о РАЗОВЫХ пешеходах думать как минимум глупо.
Тю, так тогда всё просто - убираем нафиг тротуары и становится достаточно места для недостающей полосы. А разовые пешеходы - фиг с ними, как-нибудь по обочине дойдут.
Добавлено: 30 июл 2013, 16:02
Я по этой дороге езжу почти ежедневно - максимум 1 человек встретится.
