Симулятор метро
А чё это такое на github'е пилится? :)
dimentiy писал(а):А чё это такое на github'е пилится? :)
[21:56] Black_Phoenix мне не пришло сообщение о подтверждении регистрации ещё
[21:58] Black_Phoenix можешь им ответить, это симулятор внутренних систем метропоездов типа Е, 81-717, и позже будет попытка угадать внутренние системы 81-7036 или там 81-760
[21:59] Black_Phoenix на движке source engine (под garry's mod)
[21:59] Black_Phoenix движок уже считает как кол. пары физически едут по рельсам, я туда вписываю модель двигателей, силовых цепей и т.п.
[21:59] Black_Phoenix ща видос кину
BlackFox
Сообщение BlackFox »
Sinoptik писал(а):"КВД" загорается только в момент срабатывания системы. ;)
До ламп я ещё не добрался. Мне бы очень помогла любая техническая информация, схемы и т.п., сейчас я пользуюсь "Руководство по эксплуатации 81-717.5" (1993) и "Устройство и ремонт электропоездов метрополитена" (1991).
Дешифрация написаного проходит медленно. Вторая книжка очень полезная, но при этом в схемах и таблицах содержатся ошибки (например реостат не даёт нужного изменения сопротивления).
На данный момент лампа "КВД" загорается при напряжении на 20 поездном проводе, а 20ый поездной провод за отсутствием документации используется просто что-бы скомандовать сбор схемы. Вот она и загорается просто от положения контроллера (который этот провод просто замыкает - пока по крайней мере).
По мере дешифровки схем она вероятно будет загораться как надо.
Я пока занимался силовой схемой, что-бы модель двигателей хоть как-то была похожа на реальность. На данный момент уже даже едет как-то более менее хорошо (без рывков и "супер"-разгонов).
Только немного непонятно как оно должно тормозить. При включении тормоза на высокой скорости, тормозной ток повышает магнитное поле в двигателе, и продолжает расти пока не превышает ограничения. Эта часть схемы наверно ещё не работает корректно :D
Чего ж тогда кабина Е*?
Модернизированная, со вторым креслом по центру. ;)
BlackFox
Силовые цепи E немного проще чем у 81-717. Плюс, если начать с простого, то в конце будет не 1 поезд, а целых два с рабочими системами.
(а ещё у меня нет руководства по Е*. Только по вагону Д без картинок и схем)
BlackFox
Документацию Еж (и более корректную для 81-717) я получил, дешифровал. Написал программу для перевода цепей управления в програмный код.
Полагаю это оффтопик, если кому будет интересно дальше развитие симулятора... есть ли какой-то более подходящий топик, или создать новый?
Пока для проверки реализованы вот эти цепи, схема на ход собирается. Плюс теперь силовые цепи работают корректно (в книжке "устройство и ремонт" на схеме не одна ошибка).
Российский Еж?
BlackFox
Sinoptik писал(а):Российский Еж?
Схемы от Еж3, для модели Ем те-же схемы (для простоты), но с убраным тиристорным торможением (вместо этого будет включаться шунт статора). Самой 3Д модели Еж3 у меня нет, вместо него будет судя по названию Ема508/509.
BlackFox
А используется матричный метод рассчёта режимов цепей или логика работает в ручном режиме?
P.S. Я думаю, новый топик не помешает :)
BlackFox
Симулятор метро
Работаю над небольшим симулятором метро, просто для отдыха и развлечения (вообще я пишу авиакосмический симулятор). Он запускается под Garry's Mod (на движке HL2) - хотя размер карты сильно ограничен, можно весело кататься вместе по сети.
Вторичная цель проекта - разработать систему случайных отказов для авиакосмического симулятора, плюс оценить какие подходы нужны для моделирования электрических цепей управления.
Картинка где особо ничего не видно:
Сама модель систем метропоезда написана на Lua, для простоты. Карта на которой можно ездить - просто фиктивная сеть метро города без названия. Поезд едет по рельсам. Физически. Спасибо движку Havok, который немного тормозит, но успешно считает нахождение поезда на рельсах. Но сойти с рельс проще простого!
План - реализовать модель поезда типа Е (на основе систем Еж3) и модель поезда 81-717 (на основе систем 81-717.5). На данный момент реализовано:
- Модель силовых цепей Еж3
- Часть поездных проводов системы управления Еж3 (поездные провода 1 2 3 4 5 6(частично) 20, цепи СДРК, СДПП, см.
- Система светлофорной сигнализации (показания соотв. реальным, но работа немного другая)
На данный момент поезд собирает схему на ход (Х1 Х2 Х3) и схему на тормоз (только Т1).
Физическая модель немного другая и например момент создаваемый двигателем пока подобран так, что-бы удобно было ездить по ограниченого размера карте (пространство мира в HL2 - 1.2 х 1.2 х 1.2 км, пришлось сделать уклоны до 7 градусов - см.
Небольшое видео (просто что-то тестировалось):
Вот ещё видео, более старое. Там поезд игрушечный:
Когда авиакосмический симулятор сможет моделировать поезда, то симулятор будет доступен и как отдельное приложение. Пока он только в Garry's Mod или просто в консоле, в текстовом режиме.
sashman писал(а):BlackFox
1) Для силовых цепей просто три эквивалентные схемы (ПС, ПП, ПТ1+2). Позже будет реализован ещё промежутчный режим от ПС до ПП.
2) Реостат упрощается до одного сопротивления которое зависит от выбраной схемы. На входе - схема реостата, на выходе - 50 строчек кода, который вычисляет сопротивление (т.е. зашита только схема реостата - сопротивление зависит от всех 27 контакторов контроллера).
3) Цепи управления упрощаются до логических цепей (т.е. последовательное соиденение = множение, паралельное = суммирование) которые начинаются от поездного провода (или где-либо ещё) и заканчиваются нулём (возможно имеют обмотки реле или т.п. обьекты по пути).
BlackFox
Реализованы все основные схемы ( ), и теперь происходит сбор схемы и на ход (Х1 Х2 Х3) и тормоз (Т1 Т1А Т2).
Нестабильность торможения я полностью поправил (добавив другую кривую насыщения магнитного потока). Всё основное управление работает, правда без тиристорного контроллера не очень удобно тормозить на скорости менее 40 кмч.
Re: Симулятор метро
BlackFox писал(а):(пространство мира в HL2 - 1.2 х 1.2 х 1.2 км, пришлось сделать уклоны до 7 градусов - см.
Ааа :)
Я в своё время в hl1 игрался в такое, правда, ограничения движка еще суровей и глюки func_tracktrain вынудили отказаться от этой затеи.
Есть мысли вырваться из GM/хавока на более подходящий движок?
BlackFox
Re: Симулятор метро
Ааа :)
Симуляция систем не зависит от движка, потом когда будет всё готово перенесу на движок который я пишу для моделирования ракет и самолётов.
BlackFox
Все электрические цепи самого поезда уже реализованы (управления и силовые), кроме блоков АРС/АЛС (но есть простая заглушка для АЛС). Всё работает, все кнопки и выключатели (нету радиоинформатора, системы ИГЛА, АРС/АЛС).
Теперь в плане - начало разработки настоящего отдельного симулятора, с настоящими линиями метро.
Последний раз редактировалось BlackFox 16 мар 2014, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
mindok
Сообщение mindok »
За яким алгоритмом видається звук сюрчання (цвірінькання) як при повороті візків? на 6:20 - 6:30 здається його забагато як для прямої на станції і при такій невисокій швидкості :)
а загалом движок шикарний вийшов, gj!
