Проезд на красный свет возможен ?
Сообщение vv » Вт сен 14, 2004 00:49
sashman писал(а):1)Как выглядят автостопы?
2) как выглядят те фигни, котрые реагируют на поднятые автостопы?
3) на каком расстоянии находятся автостопы от буфферов тупиков?
Автостоп состоит из двух частей – вагоный и путевой. Вагонный (в виде клапана и ударной скобы) присоединен к тормозной магистрали. Путевой автостоп выглядит, как ударный рычаг, который крепится к путям с правой стороны. При разрешающем сигнале путевой автостоп (рычаг) опущен. При запрещающем сигнале - поднят и при прохождении поезда через него ударом о пневматический срывной клапан вагона открывает его. Происходит торможение.
Автостопы на линии есть – возле каждого светофора, но в связи с использованием АЛС-АРС отключены.
Расстояние между автостопами должно равняться длине тормозного пути состава при определенной скорости
Провели модернизацию или добавили оный? :)
Добавили оный
Сообщение sashman » Вт сен 14, 2004 00:56
Obolon писал(а):...Путевой автостоп выглядит...
Пасиба... Только сегодня (вчера то есть) сьездил на Лесную и увидел это чудо техники в действии :) "Почти сфоткал" из-за постоянного присутствия красной шапочки+двух ментов на "принимающей" платформе :(
Сообщение Sinoptik » Вт сен 14, 2004 10:18
Obolon писал(а):Автостоп состоит из двух частей – вагоный и путевой. Вагонный (в виде клапана и ударной скобы) присоединен к тормозной магистрали.
Не путай людей.
Автостоп - это на пути. А на вагоне ЭТО, называется срывным клапаном.
Ivar
Сообщение Ivar » Вт сен 14, 2004 11:17
Проехать красный не есть проблема, как и не её при желании поехать дальше :D , если энергодиспечер поддержит твои рвения. И не поможет ни АРС (обеспечивающая:... остановку п\с перед! красным сигналом светофора...), ни автоблокировка с её автостопами - проехал на 5км\ч к, пошаманил ручками в кабине и гой - хватило-бы разумной дури в голове. Все эти системы для предупрежднния последствий потери машинистом работоспособности, хотя пытаются модернизировать до "полный контроль за всем" ...и за дурью ТЧМ тоже :|
Сообщение Sinoptik » Вт сен 14, 2004 11:55
Да, если машинист (или кто-то другой, подготовленный) захочет, то он может проехать красный, естественно при наличии напряжения в контактном рельсе. Но здесь речь шла о случайном проезде красного.
Ivar
Сообщение Ivar » Вт сен 14, 2004 12:15
Да, случайный проезд предупрежден неслабо, но намеренный - интересней :-) Слыхали , на Дорогожичах месяца через 2 после пуска маханули сразу 3! со взрезом стрелки... До сих пор икается :|
Сообщение vv » Вт янв 02, 2007 01:00
Раз уж я поднял эту тему.
Так и не получил ответ на вопрос - возможно ли отключить АРС на ходу?
PILOT
Сообщение PILOT » Сб янв 06, 2007 15:22
Отвечаю-----
Возможно если отключить блок А-1:
а) вытащить предохранитель
б) открутить фишку(вилку)
Муркенштейн
Сообщение Муркенштейн » Сб янв 06, 2007 15:43
в) написать объяснительную :D
Сообщение vv » Вс янв 07, 2007 02:22
Эдак и диверсию можно провести-открыть стативы из салона и вырубить систему
Денис
Сообщение Денис » Вс янв 07, 2007 11:59
Obolon писал(а):Эдак и диверсию можно провести-открыть стативы из салона и вырубить систему
Интерестно как ты их откроешь из салона если замки из кабины открываются...
Сообщение Klovsky » Вс янв 07, 2007 12:11
Нередко стативы не закрыты на замок, про что на форуме неоднократно сообщалось (ровно год назад)...
Сообщение Sinoptik » Вс янв 07, 2007 12:29
Непонятно одно, что в вашем контексте значит "вырубить систему"?
Сообщение vv » Пн янв 08, 2007 02:36
Отключить АРС. Или...
Стас писал(а):...открутить штырь удерживающий статив, и бросить его, то будет много весёлых искр
Сообщение Sinoptik » Пн янв 08, 2007 15:46
Да ерунду написАл Стас, не будет искр. Кто-то 200 килограммовым стативом получит по ноге, например.
Совсем не отвалится, это точно.
