Календарь
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор Сообщение
MetroMan
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2005 00:59  Заголовок сообщения:  Видеоинформатор Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
2 мая СГ проехал по ККЛ. Так вот, в одном из составов мониторы работали в тестовом режиме. В остальных осмотреных составах не работали (правда этих остальных было всего пару штук Smile).
Ктонть ещё замечал? Если да, то как давно? Question
Рак Пол:М Свинья НевидимыйЛичная галерея MetroManПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораICQ номер
Стас
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2005 02:10  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Интересно, но на ККЛ мониторы установили позже, чем на СПЛ. Но на ККЛ их начали включать намного раньше. Правда, сейчас их снова отключили, так как оказалось, что они дают сильные помехи на радиостанции.
Лев Пол:М Змея Не в сетиЛичная галерея СтасПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailICQ номер
solncasvet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2005 00:04  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Такой вот глюк видел сегодня:
http://nvk-color.kiev.ua/dig/gluk.jpg
(написано верх ногами чё-то в духе Disk Boot Failure)
А вы говорите самсунг Wink
Водолей  Бык Не в сетиЛичная галерея solncasvetПосмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2005 01:09  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Дык. При чем тут мухи (гнусмаС) к котлетам (бут накрылся). Слышал слухи, что на компах стоит Фря (FreeBSD) и рисует все это в VGA через framebuffer, а на вагонах стоят VGA-усилители. Соответственно (мои предположения), что комп-контроллер по архитектуре - обычный i386 в промышленном исполнении PC-104 (практически все навороты обычной "настольной" материнки, запиханные на минимальный кусок текстолита), с памятью на Flash (НЖМД в метроусловиях долго не протянет).
Вот вопрос к спецам: как картинка передается по составу? (ну не через поездные же провода Smile). Небось отдельно тянут VGAшный кабель через весь состав...
_________________
Близнец Пол:М Тигр Не в сетиЛичная галерея sashmanПосмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораICQ номер
MetroMan
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2005 02:24  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
i386 DivX не потянет... Да и 16-тиразрядный он Laughing
Хотя мож там всё MPEG-1 и FreeBSD на 16 чувствует себя нормално Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2005 10:10  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Имеется ввиду архитектура, а не тип процессора Intel 386.
_________________
Муркенштейн
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2005 19:03  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Кстати, Intel 386 - он 32-разрядный Wink.
_________________
Близнец Пол:М Свинья Не в сетиЛичная галерея МуркенштейнПосмотреть профильОтправить личное сообщениеICQ номер
MetroMan
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2005 21:37  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
А разве не 486й был первым 32-разрядником Question Хотя толку с того, DivX и на P-I тормозит Wink
Прикольно — надпись хрен разберёшь, зато автора фотки прекрасно видно Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2005 22:35  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Под фрей это все крутится 100%. i386 был 32-х разрядным. DivX тормозит на виндовозе, ему (виндовозу) сколько мощи не дай, все равно мало будет.
_________________
Рыбы Пол:М Петух Не в сетиЛичная галерея VadimПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораICQ номер
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2005 18:04  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Установлен обычный notebook, только без корпуса, клавиатуры и ЖКИ. 1ГГц процессор, кажись Celeron. Винт на 60 Гиг. ОСь - FREE BSD. Насчет каких-то спец. прог - не слыхал. На каждом вагоне отдельно установлен БП, в каждом блоке мониторов - два VGA-усилителя. Отдельно по составу был протянут кабель. На составах СБЛ введено дополнительное м/в соединение.
_________________
ImageС уважением,
Последний раз редактировалось: Sinoptik (Пн Июн 13, 2005 14:14), всего редактировалось 1 раз
 Пол:М  НевидимыйЛичная галерея SinoptikПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
alexshegera
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2005 20:40  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
А еще мне говорили, что там специальная прога под Фрю стоит, которая переворачивает картинку вверх ногами, потому что мониторы стоят вверх ногами.
_________________
Alexx
Водолей Пол:М Петух Не в сетиЛичная галерея alexshegeraПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораICQ номер
Palal
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2005 10:10  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Ну это без проблем поддерживают дрова Nvidia и ATI.
_________________
-Palal
Козерог  Бык Не в сетиЛичная галерея PalalПосмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM адресYahoo MessengerICQ номер
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2005 16:55  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
То, что там стоит специализированный софт (привязка к звуковым меткам) - это 100%, он и вертит картинку. А может - вертит ее ДивХ декодер.
Кстати, последнее время на части составов СБЛ звуковых меток не слышно совсем, на других - очень тихо (надо знать, что слышать - иначе не услышишь Smile )
_________________
Стас
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2005 00:35  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
На ККЛ один состав бегает, мониторы - со звуком, правда говорят мороки с ним больше чем с другими.
Alex-F
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2005 11:37  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Вы ничего,ув. не путаете? Насколько я знаю,это противоречит ТБ.
Скорпион Пол:М Свинья Не в сетиЛичная галерея Alex-FПосмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Часовой пояс GMT + 2 часа
