Схема путей
BlackFox
Сообщение BlackFox »
Klovsky писал(а):Почему тогда на ОТЛ разместили УКГ аж на перегоне "Минская" - "Героев Днепра" (по 1-му пути)? Скорее всего, в депо "Оболонь" должно быть ещё УКГ перед въездом в портал? Иначе как контролировать габарит при заезде в тоннель?
УКГ контролирует только нижний габарит - иными словами, определяет, висит ли какое оборудование под поездом вне габарита. Оно не нужно в депо - поезда осматриваются в депо.
При срабатывании УКГ по первому пути к станции Героев Днепра перекроется выходной светофор станции и поезд не поедет в оборот - до выяснения причины срабатывания УКГ.
См. пикетаж указаный для УКГ - он находится не посреди перегона, а примерно за 50 метров до самой станции.
slavutich
Сообщение slavutich »
BlackFox писал(а):При срабатывании УКГ по первому пути к станции Героев Днепра перекроется выходной светофор станции и поезд не поедет в оборот - до выяснения причины срабатывания УКГ.
Не выходной, а маневровый.
А далее, после после прибытия на станцию, высадки пассажиров и проверки скатывания, если скатывание есть и визуально не обнаружена причина сработки, то состав снимают в электродепо (применимо к ККЛ). Если же скатывания нет или обнаружена причина сработки - действуют согласно инструкции.
Я думаю, что состав после этого снимают в депо не только на ОТЛ, но и на СБЛ и на СПЛ.
slavutich
Не знаю, на СБЛ и СПЛ с таким не сталкивался.
Со снятие состава в депо, после сработки чегоугодно (УКГ, ПОНАБ, etc)?
slavutich
Да. Если на СПЛ УКГ около Бориспольской-то тоже можно снять в депо. А вот с Академгородком-сложнее. Сомневаюсь, что будут через всю линию гнать состав без готовности. Думаю, что до осмотра мастера будет стоять на 3(4) станционном пути Академгородка. Если мыслю неправильно - поправь.
zubroma
Сообщение zubroma »
slavutich писал(а):Да. Если на СПЛ УКГ около Бориспольской-то тоже можно снять в депо. А вот с Академгородком-сложнее. Сомневаюсь, что будут через всю линию гнать состав без готовности. Думаю, что до осмотра мастера будет стоять на 3(4) станционном пути Академгородка. Если мыслю неправильно - поправь.
Все верно, так и будет,и скорей всего перегонка будет производится после окончания движения.
Вы говорите у меня за спиной? Значит я впереди... вы обсуждаете мою жизнь? Значит она интереснее вашей... вы усердно пытаетесь найти недостатки в моей внешности? Значит, вы мне завидуете, продолжайте в том же духе...
BlackFox
slavutich писал(а):Не выходной, а маневровый
Никогда кстати не понимал этой тяги к усложнению терминологии. Если линию продлят, то тот-же светофор с теми-же линзами внезапно станет "выходной совмещённый с маневровым".
Какую полезную нагрузку несёт термин "маневровый" когда он находится на главной ветке, а не например парковых или удерживающих путях?
slavutich
Такую, что маневровый светофор(если он не совмещен с выходным) не предусматривает выезд за границу станции.
BlackFox
slavutich писал(а):Такую, что маневровый светофор(если он не совмещен с выходным) не предусматривает выезд за границу станции.
Но... какая польза от этой информации? Что из этого извлекает машинист, СЦБист или водитель мотовоза?
slavutich
В случае неисправности СЦБ, когда нельзя открыть светофор и нет возможности открыть ПС - маневровый светофор проследуется по распоряжению или ручному сигналу, а входной/выходной по приказу.
P.S. Все именно так, потому что так написано в ИСИ.
P.P.S. Предлагаю закончить :offtopic:
slavutich, нет ли ИСИ в Электронном виде? Выложить в копилку, пусть скачивают и читают сами.
slavutich
Так она на сайте есть, в разделе «документация»
Так это ж 1988 года еще.
slavutich
Новой у меня, к сожалению, пока нету.
