Гермозатвор
Ессессно. Надо ж где-то устанавливать приводной двигатель, шкафы с релюхами, швабры с вёдрами, да и м0нтеру при пуско-наладочных/профилактическо-ремонтных работах надо где-то сидеть.
двигатель установлен НАД. А монтер, при любых работах приехал/сделал/уехал. К месту постоянного базирования. Делать мОнтеру возле каждого г/з помещение - слишком жирно. Да и мОнтер запарится таскать с собой связки с ключами. ;-)
Любителям гермозатворов: закрытая гермуха в переходе на Вокзальной (в Днепропетровске):
Вид спереди - http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... ic_id=3134
Вид сзади - http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... ic_id=3135
pavllanski
Сообщение pavllanski »
Особенно впечатлил вид сзади с механизмом! :)
tov_tob писал(а):Любителям гермозатворов: закрытая гермуха в переходе на Вокзальной (в Днепропетровске):
Признавайся, как попал по-ту-сторону если ГЗ закрыт? ;-)
Так же как и ты на АКМ попадал.
Ну тут же он полностью закрыт...
Там тоже был полностью закрыт, но только с одной стороны, а с другой была щель.
Блин. Я помню. Но ТОТ зарывался справа налево, а на фотке снизу вверх.
Sinoptik писал(а):Но ТОТ зарывался справа налево, а на фотке снизу вверх.
Где на фотке сверху вниз? Гермозатвор на фотке тоже справа налево запирается (если спереди смотреть).
2All: не ломайте себе голову :wink: На Вокзальной в переходе есть достаточно широкий проход. Гермозатвор в нем быть обязан, но таких больших гермух никто не делал. Поэтому проход разделили большой колонной, а по бокам от нее поставили два гермозатора. Если один из них закрывается, то проход продолжает работать с другой стороны колонны. В итоге можно разглядеть закрытый гермозатвор со всех сторон.
tov_tob писал(а):Где на фотке сверху вниз? Гермозатвор на фотке тоже справа налево запирается (если спереди смотреть).
Ну, может быть. Я просто посмотрел на поднятые металлические щиты, которые закрывают/ли проемы в полу, и решил, что ГЗ поднялся снизу.
Я просто посмотрел на поднятые металлические щиты...и решил, что ГЗ поднялся снизу.
Ты не одинок ;-)
Ghost
Сообщение Ghost »
tov_tob писал(а):На Вокзальной в переходе есть достаточно широкий проход. Гермозатвор в нем быть обязан, но таких больших гермух никто не делал. Поэтому проход разделили большой колонной, а по бокам от нее поставили два гермозатора.
А внизу?
Чи то не герма?
pavllanski
А внизу?
Чи то не герма?
Ghost, ты наверное имел ввиду Киев? Если не прав - не пинайте! :)
Sinoptik писал(а):Признавайся, как попал по-ту-сторону если ГЗ закрыт? ;-)
Ч-черт, нжно быть внимательнее. ;-)
На ГЗ табличка со стрелкой, указывающей направление её обхода, и "попадания" на станцию. :oops:
