Тяговые двигатели
о том, что на колёсах
hopscotch
Сообщение hopscotch »
Я вообще не метрофан, но понял так:
У тип Д двигатель имеет больший габарит{объем}, и на его тележку двигатель от Е-шки не станет.
У Д-шки двигатель - 72 кВт, а у Е-шки - 68 кВт, поскольку она легче. Мощность электродвигателей измеряется в киловаттах. Вы же за електро энергию расчитываетесь гривнями, а не овсом.
Информация взята отсюда : http://vagon.metro.ru/passenger/d.html
straus
Сообщение straus »
Мысли вслух (немного не по теме). В конце 80-х - начале 90-х был в Москве, там на одной из линий бегали Д. Помощник в кабине и включенные светофоры не особо удивили, а вот то, что Д дергает сильно - почувствовал с первого же переключения контроллера на ход. По сравнению с ним наши Е разных мордификаций были просто образцом плавности хода.
Сообщение Дёдя »
Чтото маловато. Коэффициент 1,35962.
Д=98л.с.
Е=92л.с.
Реально несоизмеримо даже с легковушкой :(
В [пол]литры сами пересчитаете © Вадим :)
У новых вагонов смотрю от 150 квт.
kitponiS, женились бы, БАРИН!
Сообщение Dimon »
Это у каких? У "номерного" - 110 кВт
Люблю пневматику!
slavutich
Сообщение slavutich »
У "Славутича" по 170кВт.
-Туда в центр, туда на Ипподром...что не понятно??!
Сообщение Дёдя »
У Славутича нужно на 0,8 умножать ;)
В Русиче - 160/170.
Правда в Яузе 115 :oops:
Последний раз редактировалось Дёдя 06 мар 2009, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
slavutich
Номерной: 5 вагонов*4 двигателя*110 кВт=2200кВт
Славутич: 4 тяг.вагона*4 двигателя* 160кВт=2720кВт
Даже при том, что в "Славутиче" 4 тяговых вагона, он все равно мощнее чем номерной.
ЗЫ. Что то мы уже далеко от темы отошли!
Сообщение Bomberman »
Dimon писал(а):У "номерного" - 110 кВт
У 5М мощнее:
В каждом вагоне установлены четыре тяговых электродвигателя ДК-117ДМ с самовентиляцией, по два на тележку, мощностью по 114 кВт каждый.
Сообщение Dimon »
Ух ты! Не знал! Но визуально разницы в разгоне между .5 и .5М не замечаю!
Люблю пневматику!
Iona
Сообщение Iona »
Дёдя писал(а):У Славутича нужно на 0,8 умножать ;)
В Русиче - 160/170.
Это в коллекторной. Силовая схема асинхронной Яузы близка к русичевской.
Dimon писал(а):Ух ты! Не знал! Но визуально разницы в разгоне между .5 и .5М не замечаю!
Разница между 114 и 110 кВт - три с половиной процента. Было бы удивительно, если бы эту разницу ты мог "визуально" заметить.
Bomberman писал(а):четыре тяговых электродвигателя ДК-117ДМ с самовентиляцией
А в остальных что, вентиляция принудительная? Или наоборот?
Klovsky писал(а):А в остальных что, вентиляция принудительная? Или наоборот?
Не совсем понял, что ты имеешь ввиду под "остальными"?
У всех не-5М-вагонов.
ВАВАНчик
Сообщение ВАВАНчик »
Стоит уточнить: номерных.
Загадка:
Опустело без тебя метро... _А_М_А_Л_К_Е_Р_
Нет, я специально хотел узнать про все вагоны (хотя бы те, которые в киевском метро, т.е. и Еж тоже, да и хоз. интересует).
Зачем это понадобилось: у двигателей с самовентиляцией охлаждение осуществляется вентилятором, смонтированным на валу двигателя. Удивительно, неужели скорости в метро не позволяют использовать подобия тех же черпаков на крыше, только снизу вагона, для непосредственного обдува двигателей при движении? Нужен ещё вентилятор на валу.
Хотя, вентилятор, действительно эффективнее по охлаждению, он ближе к тепловыделяющим элементам, мощнее.
