hogherd, мой совет, прежде, чем добавлять сарказм — попытаться лично в чём-то убедиться (хотя бы загуглив). Уверенность из предрассудков — плохая штука.
1,5...2 секунды задержка максимум, по моему опыту. В большинстве случаев - до секунды. Естественно, карту надо прикладывать безо всяких портмоне, и прикладывать к нужному месту турникета. Иначе тупить будет намного дольше пяти секунд. Из практики, буквально на несколько десятков градусов допустимо отклонение от плоскости ридера. Когда больше - у меня, действительно, думало долго, когда так экспериментировал. Но так это так и задумано - такова физика. Проблема рук пользователя, если упорно продолжать в том же духе.drozdoff писал(а):Принимают, тупят секунд 5 и принимают.
А как тётеньки у турникетов-то реагируют?
А то когда я часами прикладываю, у них всё ещё иногда глаз дёргается, а на СТ борщаговском так вообще по пять копеек становятся...
Стандарт радиоинтерфейса один и тот же (ISO 14443), но ридеры разные. Банковскую можно приложить только к желтому ящику, в котором установлен бесконтактный терминал Инженико с ограниченной по западным нормам безопасности мощностью излучения. А ридеры для метрокарт в турникетах - совковые самопальные, с лошадиной мощностью излучения.Sinoptik писал(а):Не, я как раз про банковские. Они ж здесь карточками меряются. Читает/не читает. Вот Klovsky пишет "исесьно безо всяких портмоне". А я ж говорю, что не только из кошелька, а и кошелек из рюкзака не вынимаю. Так с рюкзаком и прикладываю.
Плюс, следует учитывать, что банковские карты - это смарт-карты, которые при работе потребляют бОльшую мощность, чем метрокарты (Mifare). Поэтому дистанция срабатывания метрокарты на одном и том же ридере будет больше, чем банковской.
Воот. Это ответ.
Спасибо.
Спасибо.
Тетеньки - идут лесом. Ну, ясно, если это не час пик, и за мной не собралась уже толпа. А так - лесом. Это дело мое и АКП.dimentiy писал(а):А как тётеньки у турникетов-то реагируют?
С уважением,
