Sinoptik писал(а):Уважаемый Виталий. Почему вопросы, которые Ваши коллеги-машинисты задают мне лично, Вы предпочитаете задавать на форуме?
А мне знаете,ли уважаемый Sinoptik, в письменном виде информация лучше переваривается чем в устном. Кстати, у Вас нет настальгии по старым информаторам? Вспомните, как прикольно они обьявляли станции все сразу и без остановки, да ещё тонким голосом, когда плёнка крутилась слишком быстро. Интересно, что-бы показывали в этом случае мониторы? (шутка).
Молодчинка!
Именно поэтому, звуковые метки полностью оправдали себя только при переходе на "цифру". На старых, ленточных р/и, на СБЛ, были попытки разделить фразы частотными метками. Но поскольку пленка...
Свежий слух: Скоро информаторы будут работать в автоматическом режиме. На каждой станции и на составе будут стоять датчики, и при их взаимодействии будет срабатывать информатор. Машинисту не надо будет его нажимать. Таким образом не будет ошибок, типа обьявил не ту станцию. А кнопка "Пуск" на информаторе будет как резервная, на случай поломки этой системы.
Точно так. Я бесседовал с мужиком из Питера (сорри, фамилию не спросил) который приезжал на отладку новых номерных вагонов, он это и рассказывал. А про подобные устройства на СБЛ первый раз слышу. Они еще р/связь до ума не довели, что уж говорить про принципиально новый р/и.
sashman писал(а):Хм... а что за рамки стоят (стояли) между рельс на станциях?
Стояли. Теперь уже не стоят.
Это, так и не заработавшая на СБЛ, но несколько времени действовавшая на ККЛ/СПЛ т.н. СДК. Система Диспетчерского Контроля. На составе стоял передатчик, и ДЦХ видел какой маршрут, в каком месте линии стоИт/едет.
Полосатик и (иногда) пунктирная линия на стене показывают машинисту место, где должна остановиться кабина головного вагона.
Длинная вертикальная лампа - не знаю. Две горизонтальных или квадратный светильник: если присмотреться - там видна надпись "Проход в тоннель разрешен".
SEmix писал(а):
5. Зачем дневная полосатая вертикальная лампа в конце платформы?
Чтобы видно было, все ли зашли?
Если лампу видно не полностью => кто-то/что-то торчит из дверей.
Как на электричках, только на них лампа точечная и стоит на самой электричке.
Это та, которая на м. Майдан Незалежности? Если так, почему на других станциях ее нет? Мне кажется, она просто показывает край платформы, в т.ч. и для невнимательных пассажиров.
