Добавлено: 19 июл 2009, 11:57
Как правильно заметил AMY, тема уже создана, поэтому просьба здесь обсуждение пассажиропотока не продолжать.The Fan писал(а):Не будем поднимать новую тему
Переключатель дешифратора (тумблер) только включает реле ПД, которые находятся в блоках БЛПМ. Более подробно это выглядит так.FerrariF1racing писал(а):А, що це таке взагалі? Перший раз чую.переключать дешифратор
Разница в показаниях ДС как раз и есть. Ведь ставят на вагоны датчики, например, на 2 кп на 47 зубьев, а на 4 кп на 45 зубьев. Все дело в том, что датчики вращаясь работают по принципу генератора и вырабатывают частоту, которая изменяется со скоростью вращения колеса. Однако в БИСах стоят фильтры частот, которые настраиваются на определенную полосу частот.Sinoptik писал(а): Угу. И разницы в показаниях ДС-ов быть не должно. Если есть - это одна из причин срабатывания АРС.
Совсем не обязательно размещать датчики скорости на разных тележках. Дело в том что этот принцип взят еще с паровоза, где действительно необходимо было контролировать скорость вращения разных колесных пар. Ведь возникает вполне закономерный вопрос: Почему не контролируется боксование или юз тех же колесных пар на промежуточных вагонах? В Питере по рекомендации ООО "ФЛАРС" был убран датчик с 4-й колесной пары и перенесен на 1-ю. Однако на работу системы АРС это никак не повлияло, кроме как уменьшилось количество отказов системы АРС по причине обрывов в кондуитах.K U M писал(а): Для уменьшения погрешности измерения скорости вследствие юза или буксования колесных пар во время торможения или в тяговом режиме используются два независимо работающих датчика, размещаемых на буксах колесных пар разных тележек головного вагона.
Абсолютно никак. Колеса при подковке не становятся абсолютно квадратными что могло бы замедлить скорость вращения.Dimon писал(а):Как влияют подкованные колеса на работу системы АРС?
Я не знаю, как в других депо, а в ТЧ-1 вышеописааное происходит настолько редко, что за последние 15 лет хватит пальцев одной руки, чтобы перечислить подобные случаи.The Fan писал(а):Разница в показаниях ДС как раз и есть. Ведь ставят на вагоны датчики, например, на 2 кп на 47 зубьев, а на 4 кп на 45 зубьев...Sinoptik писал(а): Угу. И разницы в показаниях ДС-ов быть не должно. Если есть - это одна из причин срабатывания АРС.
Уверены? Все ходовые королеса паровоза, были соединены общим дышлом. Разве они могли крутиться с разной скоростью?The Fan писал(а):Дело в том что этот принцип взят еще с паровоза, где действительно необходимо было контролировать скорость вращения разных колесных пар.
Насчет того, что все колесные пары на одном вагоне одинакового диаметра, не уверен.Sinoptik писал(а): Я не знаю, как в других депо, а в ТЧ-1 вышеописааное происходит настолько редко, что за последние 15 лет хватит пальцев одной руки, чтобы перечислить подобные случаи.
Sinoptik писал(а):Не надо описывать работу кулисного механизма. Там рассказано, как перевести ипаровую машину в реверс.
Посмотрите на любую фотрграфию паровоза. Все колеса паровоза соединены общим дышлом. Я имею ввиду ведущие колеса. Там есть еще подруливающая тележка и пр. но они несущственны.
а колеса и совсем не одинакового диаметра... на одной тележке допускается разница 10 мм между колесными парами, а на двух тележках одного вагона разница может быть до 20 ммThe Fan писал(а):Насчет того, что все колесные пары на одном вагоне одинакового диаметра, не уверен.
Может всё таки мм?@ktivity писал(а):одной тележке допускается разница 10 см между колесными парами, а на двух тележках одного вагона разница может быть до 20 см
