Страница 23 из 28
Добавлено: 24 окт 2012, 02:19
Продолжают облагоражиать территорию над станцией.
Позавчера над станцией высадили с 20 метровых ёлочек.
Тут :
http://wikimapia.org/#lat=50.3820993&lo ... ;1448;2599
Но при этом так до сих пор и не завезли чернозём сюда :
http://wikimapia.org/#lat=50.3814459&lo ... 18&l=1&m=b (рыжая глина)
Добавлено: 26 окт 2012, 02:42
В связи с продлением линии составы теперь прибывают на II путь без "протормоза" перед автостопом. Принимаются под светофор с показанием "один красный и один синий огонь" (вероятно, на ЛУДС при этом "40/0") с контролем остановки: через 8-10 секунд после занятия РЦ перед светофором (стык примерно посредине платформы) светофор перекрывается на красный и РЦ кодируется "нулём". Это позволяет организовать оперативный и комфортный приём поездов с обеспечением безопасности движения.
Таким же образом производится приём поездов на других конечных станциях, тольлко вместо "0" может быть "АО".
Добавлено: 28 окт 2012, 17:01
Автостоп на ВЦ по 1-му пути под 1-м вагоном (голова к ГД) приведён в нерабочее состояние.
http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... c_id=11376
Добавлено: 28 окт 2012, 17:15
Стас(ШЧ-1 киев)
кодировка при красно-синем - 40. когда поезд въедет полностью на станцию (заняты только РЦ в пределах платформы) тогда уже происходит размыкание маршрута и синий гаснет, в РЦ подается АО.
Добавлено: 28 окт 2012, 19:11
Наверное, да. Но я специально заглядывал в кабину, характерного щёлканья и мигания лампочек на ЛУДСе не заметил. Хотя машинист мог уже привести кабину в нерабочее состояние.
Добавлено: 28 окт 2012, 19:13
Стас(ШЧ-1 киев)
проследи в какой момент гаснет синий. по логике должен через 5 сек после освобождения стрелочной секции.
Добавлено: 28 окт 2012, 19:21
А, то есть считают от стрелочной секции а не от участка перед светофором, спасибо, понятно.
С платформы не очень видно одновременно стрелку и сигнал
Добавлено: 28 окт 2012, 19:49
Запитання від глядача: Станцію «Іподром» готують до здачі, але попередню – «Виставковий центр» – остаточно так і не впорядкували. Хотілося б, аби й там завершили роботи з благоустрою.
– Інспектуючи в суботу станцію «Іподром», я теж відзначив, що у нас є певні недоліки не лише у будівництві нового, а й з експлуатацією зробленого.
Окремо зверну увагу на зазначену вами територію – подивимось, як там усе облаштують.
Джерело :
http://eveningkiev.com/ua/19000/art/1351089792.html
Добавлено: 29 окт 2012, 19:14
Угу. А в мае 2013 увидим такую статью:
– Інспектуючи в суботу станцію «Теремки», я теж відзначив, що у нас є певні недоліки не лише у будівництві нового, а й з експлуатацією зробленого. Окремо зверну увагу на зазначену вами територію – подивимось, як там усе облаштують.
________________
Coz this ride's never gonna stop
Добавлено: 29 окт 2012, 22:54
Алексис
Попов, такой Попов. Он наверное очень удивится, когда попадет на Амурскую площадь. Ну мало того, что там, как ему кажется, вообще нет МАФ-ов, ведь их судя по Беобахтеру вечёрке в Киеве уже все снесли. так ещё и сделано с оценкой отлично. Ну и что с того.ч то тротуарную плитку положили, а раствор под неё нет. Ну и что с того, что гадюшник возле южного выхода из метро и торговцы цветами загаживают вокруг себя всю территорию. Пусть приедет и "відзначить певні недоліки". Усатый клоун..Кстати есть подозрение, что часть гадюшников с ВЦ именно на Васильковскую перебрались.
Никакого 4.20. Только бытовуха.
Добавлено: 30 окт 2012, 11:07
ArtemKiev
Отсюда
sashman писал(а):ArtemKiev писал(а):челнок на пути с Ипподрома на подъеме замедляется при прибытии на платформу ВЦ, при этом пытается дотянуть пару десятков метров и искрит на обрыве контактного рельса перед станцией.
Подтягивается к выходному светофору ВЦ-1101 с запрещающим показанием "один красный огонь". Точные детали лучше спрашивать у машинистов и СЦБистов
Но давайте продолжать в
теме про «ВЦ».
Тоже подумал, что с запрещающим сигналом выходного светофора связано. Но тут действительно нужно знать инструкции, т.к. иначе непонятно, если бы был разрешающий, все равно поезд останавливается в пределах платформы. Спасибо
Добавлено: 31 окт 2012, 12:12
При прибытии на станцию наконец начали объявлять :"пасажири, поїзд далі не їде. Звільніть будь-ласка вагони"
Добавлено: 31 окт 2012, 15:49
ArtemKiev писал(а):с запрещающим сигналом выходного светофора связано. Но тут действительно нужно знать инструкции, т.к. иначе непонятно, если бы был разрешающий, все равно поезд останавливается в пределах платформы
У нас для поездов с работающими устройствами АЛС-АРС есть два запрещающих показания светофоров: красный+синий и просто красный.
При показании "один красный и один синий огонь" к сигналу можно подъехать спокойно и остановиться перед ним. См. выше по теме.
При показании "один красный огонь" устройства АРС срабатывают загодя для строгого недопущения проезда сигнала, поэтому к красному светофору приходится подтягиваться на пониженной скорости.
Так было по II пути «ВЦ», раньше впереди был тупик.
Так сейчас по I пути, впереди — враждебный маршрут.
Добавлено: 31 окт 2012, 15:54
ArtemKiev
sashman писал(а):ArtemKiev писал(а):с запрещающим сигналом выходного светофора связано. Но тут действительно нужно знать инструкции, т.к. иначе непонятно, если бы был разрешающий, все равно поезд останавливается в пределах платформы
Понял, спасибо! Следовательно, это временно, пока не откроют Теремки и не будет полноценный (и привычный для пассажиров) разворот поездов. Ясность в вопросе наведена.
Стрелка
Добавлено: 31 окт 2012, 16:16
Стрелка, входящая в.
