Продолжение ККЛ (Васильковская—Теремки)
- Дарт Вейдер
- Беларусский школьник
Я может и не самый компетентный в этом, но в том что оголена арматура я проблемы большой не вижу, это следствие исключительно мороза и невозможности накрыть котлован пленкой, установить газовый компрессор для прогрева рабочей поверхности, а так же от условий и скорости строительства.
Я спрашивал у метростроевцев-олдфагов, которые работали на севере, они говорят, что некоторый цемент при низких температурах не свертывается....
Для свода гораздо важнее герметизация
Доброе утро, Господа!
- DFAW
Ещё раз. Ни где ни чего не отваливалось, бетон залили на слой снега, из-за чего при сдвижении опалубки выяснилось что часть арматуры не имеет защитного слоя. Ни каких проблем, кроме необходимости закрыть арматуру это не несёт
- Дежурный по станции
В железобетоне, бетон "работает" на сжатие, а арматура на растяжение, за счет чего и обеспечивается прочность конструкции.
И то, что арматура в данном случае не полностью в бетоне - понижает прочность свода (например при землетрясении).
Я бы посмотрел на рассуждающих, если бы Вам лично, дом строили и так перекрытие залили.
Последний раз редактировалось YuraK 25 дек 2012, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
- Начальник депо
Олександр Попов: «Станцію метро «Теремки» здадуть вчасно»
http://kievcity.gov.ua/novyny/2019/
Попри складнощі, пов’язані з формуванням міського бюджету, будівництво станції метро «Теремки» не зупинятимуть і здадуть об’єкт вчасно. На цьому наголосив голова КМДА Олександр Попов у прямому ефірі телеканалу «Київ».
«Я хотів би, перш за все, подякувати метробудівцям за професіоналізм і якісну роботу, а також за те, що, не зважаючи на певні фінансові паузи, будівельники продовжують зведення метро. Тож можу запевнити, що ми здамо в експлуатацію станцію «Теремки», як і обіцяли, до Дня міста. Це буде гарним подарунком не тільки мешканцям Голосієво , а й усім киянам», – підкреслив він.
А почему не жителям Донбасса Троещины Теремков? Где Голосеево, а где «Теремки»?
- Начальник депо
- Начальник депо
