Метро на Троещину
Ванга
Re: Метро на Троещину
Ну чому відразу ліфтом? Можна створити серпантин чи частково зрізати пагорб
На міст Кирпи з правого берегу ми ж не ліфтом потрапяємо
Щось викупити (ми ж говоримо про дві смуги в кожному напрямку)
Объективно, построить сразу один тоннель на метро и авто - вот будет существенная экономия.
Это ж какой диаметр там должен быть?
12 метров, ищем Серебряноборский тоннель
Например, вот у Russos
https://russos.livejournal.com/tag/%D0% ... 0%BB%D1%8C
P.S.: Один в смысле одним объектом, а не одним тоннелем :) Тоннелей таки надо два, точнее три. Но при совмещении авто и метро всё в итоге будет дешевле :)
Сообщение Vyacheslav »
А станцію з переходом як врізати?
DFAW писал(а):
12 ноя 2019, 01:57
ТЭО покажешь? Конкретно под Киев, а не чужие примеры с другими исходными данными.
То есть ты хочешь сказать что отдельно строить автодорожный тоннель, а отдельно метро может хоть в каком-то раскладе быть дешевле ?
Естественно. Тоннели хоть и имеют единую точку входа, но у них разные трассы и многое другое. Поэтому экономия от интеграции в этом конкретном месте под большим вопросом.
Viveri
Сообщение Viveri »
Да и точки входа по идее в разных уровнях. ПВЛ должна пройти под ОТЛ,а потом поднырнуть еще и под СПЛ, если не ошибаюсь?
Конечно между "Подольской" и порталом автотуннеля линию метро можно поднять на автоуровень, но стоит ли игра свеч? На какой протяженности возможно совмещение?
Viveri писал(а):
12 ноя 2019, 17:36
Тут как раз не очень большая проблема. Если вернуть проект с размещением Подольской на эстакаде, то вопрос отпадает сам собой. Профиль трассы таков, что при подобном размещении путь к Глубочицкой получится приблизительно ровным. При размещении под ОТЛ, трасса ПВЛ по текущему проекту наоборот сначала ныряет с эстакады вниз, а потом обратно поднимается вверх в сторону Глубочицкой.
Как бы проект был, хоть и эскизный. Всё ложиться аккуратно. Разве что теряем сквер на углу Артема (как её там нынче) и Глыбочетской. Там появится котлован, хотя он и так появится но меньше
Ванга
Якщо буде фінансування. Кличко заявив, що метро на Троєщину буде побудовано через 4−5 років
Термін будівництва лінії метро в Києві, що вестиме на Троєщину, становить 4−5 років за наявності фінансування, заявив столичний мер Віталій Кличко.
У той же час в інтерв'ю Радіо НВ він зазначив, що для реалізації проєкту спочатку необхідно завершити будівництво Подільсько-Воскресенського моста.
«Реальний термін будівництва при наявності фінансування — 4−5 років, що стосується метро. Що стосується автосполучення: до кінця наступного року моя мета, при наявності фінансування, запустити автосполучення [через Подільсько-Воскресенський міст]», — розповів він.
https://nv.ua/ukr/kyiv/metro-na-troyesh ... 53494.html
Вот. Как всегда.
Если вы видите эту фразу рядом со словосочетанием "метро на Троещину", значит чиновник - популист.
Я так зрозумів що будівництво завмерло?
Ванга
Так. Припинили фінансування
