Модернизациия вагонов типа E*
Муркенштейн
Сообщение Муркенштейн »
sashman писал(а):А как же знаменитый 4004? :)
Да и про 80186 что-то забыли...
Darnitsa
Сообщение Darnitsa »
Jeeves писал(а):2SEmix
Не мы тут одни такие умные. Если не сделали - значит это неоправданно. С одной стороны, возможно потому, что лампочки и мониторы работают от разного напряжения. А с другой стороны для этого нужно переделывать схему. Думаю, что это требует согласования с заводом-изготовителем и т.д.
Абсолютно верно! Салонное освещение питается от абсолютно другого источника, нежели мониторы. Освещение в Еж питается от высокого напряжения (750!! вольт). А мониторы от напряжения аккумуляторной батареи, которое равно 80В (на составах с блоками БЭНЦ)
((( d-n-b ))) POWER!!!
Ай-яй-яй!!! Дарница. :(
825 вольт, а не 750.
Darnitsa
Sinoptik писал(а):Ай-яй-яй!!! Дарница. :(
ХА-ХА-ХА А вот как раз и 750!!! Именно такое напряжение питает высоковолькные вспомогательные цепи. А всё это благодаря дэмпферному сопротивлению. :-)
UPS !!!
Виталий
Сообщение Виталий »
А скажите пожалуйста- при работающих БЭНЦах старые цепи подзаряда (через сопротивления) работают или их отключают? Может ли один БЭНС на состав зарядить все батареи? Заранее спасибо. :|
Darnitsa
Виталий писал(а):А скажите пожалуйста- при работающих БЭНЦах старые цепи подзаряда (через сопротивления) работают или их отключают? Может ли один БЭНС на состав зарядить все батареи? Заранее спасибо. :|
Старые цепи подзаряда отключены. А один БЭНЦ полностью справляется с зарядом батарей на ПС.
Маркшейдер
Сообщение 486 »
Немножко о видеопанелях: кусочек железа.
Описание и характеристики девайса: http://www.kramer.ru/indexes/machine.asp?p=VP-200xl
P.S. Пока фотографировал, прослушал лекцию от "сознательной пассажирки" о том, что метро фотографировать нельзя :)
486 писал(а):Немножко о видеопанелях: кусочек железа<...>
Тересно..чего только 1 выход? Если девайс спользуется только как линейный усилитель, то можно предположить, что источник сигнала находится в невидимой для нас области, а амп используется для усиления сигнала до ближайшего монитора, там по идее стоит такое же устройство, делящая сигнал и усиливающая его дальше.
Маркшейдер
Сообщение 486 »
sashman писал(а):Тересно..чего только 1 выход? Если девайс спользуется только как линейный усилитель, то можно предположить, что источник сигнала находится в невидимой для нас области,
Похоже на то: вагон не головной, источник явно не близко.
sashman писал(а):а амп используется для усиления сигнала до ближайшего монитора, там по идее стоит такое же устройство, делящая сигнал и усиливающая его дальше.
Вероятно так. Не знаю какая максимальная дальность VGA-шного видеосигнала в тех условиях, но интуитивно - не длиннее вагона.
Хм, на днях видел вагон Ем 12014 (с кабиной!), вцепленую как промежуточный вагон. С чего бы это?
И еще оригинальный boilerplate: PHOTO
Последний раз редактировалось sashman 14 дек 2004, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
sashman писал(а):Хм, на днях видел вагон Ем 12014 (с кабиной!), вцепленую как промежуточный вагон. С чего бы это?
И еще оригиналтный boilerplate: PHOTO
Номер указанный в паспорте не соответствует бортовому номеру вагона. Это мог быть вагон №7138 к примеру, а 12014 - это количество выпущенных вагонов вообще. (Я так думаю).
Дело в том, что Егоровский (Питерский) вагоностроительный завод выпускает не только вагоны для метрополитена, но и для Ж/Д. Номер на табличке, это заводской номер вагона. Бортовые номера вагонов раньше были едины для всех метрополитенов, вне зависимости от завода изготовителя.
Darnitsa
На вагон 7092, что катается на СБЛ, прицепили интересную "фиговину". Называется она "Система оповещения машиниста при въезде на станцию". Принцип действия пока не знаю.... :( Как только узнаю - расскажу.
Darnitsa
Есть в ТЧ-1 (не знаю как на счёт ТЧ-2) несколько головных вагонов, которые могут работать как головными, так и промежуточными вагонами. Это к примеру: 5211, 5117, 5118, 5454, 5368 и ещё 2 или 3 вагона не считая 7138, 7183, 7136 которые могут работать только промежутками. Там остались кабины, котые при капитальных ремонтах на ВРЗ будут убирать.
