Схема путей
- Муркенштейн
- Пом. Админа
- Денис
- Начальник СЦБ
Об вот таком:Ivar писал(а):Не понимаю о каком перекрестном съезде может идти речь ?!!
ПТЭ (см. 3.21)
http://forum.metropoliten.kiev.ua/album_pic.php?pic_id=1886
к тому же написано:
ПТЭ писал(а):В исключительных случаях, при трудных подходах примыкающих путей, с разрешения начальника метрополитена может допускаться укладка противошерстных стрелочных переводов.
Последний раз редактировалось Денис 12 апр 2006, 20:57, всего редактировалось 2 раза.
Наверное, для более удобной постановки горячего резерва в тупик (чтобы не делать лишних маневров).Муркенштейн писал(а):Хорошо, а для чего тогда вообще используются перекрёстные съезды "?!!" (с)
Кстати, эти же ПТЭ не помешали построить на ФЛ несколько перекрестных съездов, а заодно и спроектировать в Днепропетровске противошерстный съезд за будущей Центральной.
Насколько я понимаю разговор в теме ведется о перегонах линии, а не о парковых и прочих путях.
В случае перспективы развития линии не вижу смысла делать сначала перекрестный съезд между путями (пока еще тупиков), а затем демонтировать его. А удобство оборота горячего можно обеспечить и маневровым ТЧМ, присутствие которого есть обязательным на данной станции.
- www123
- Путеец
То есть как, станционные пути будут заканчиваться тупиками? Тогда на какой же скорости состав будет вползать на станцию?Ivar писал(а): В случае перспективы развития линии не вижу смысла делать сначала перекрестный съезд между путями (пока еще тупиков), а затем демонтировать его. А удобство оборота горячего можно обеспечить и маневровым ТЧМ, присутствие которого есть обязательным на данной станции.
- sashman
Версия 0.7 схемы ПР киевского метрополитена
[+] Добавлены пикеты осей станций ККЛ и СПЛ по данным Oleksiy, спасибо.
[+] Добавлены СТП
Итак, Схема путевого развития киевского метрополитена v. 0.7 (на IATP) | (на infostore.org).
[+] Добавлены СТП
- Bomberman
Нашел http://forum.metropoliten.kiev.ua/viewt ... c&start=60
Obolon писал(а):Мало того, специально для перегона сверху стоит вспомогателаная СТП (тяговая подстанция)Sinoptik писал(а):Так вот, на перегоне "Шулявка"-"Берестейская" - таки подъем, и состав весь путь едет под током.
- alexshegera
- Путеец
