АЛС-АРС
48 пар - это расчет для 5-вагонных поездов. Это есть расчетная парность. Об этом можно узнать у любого СЦБиста, если он знает на какой именно схеме указана данная цифра. Однако в связи с ограничениями и культурой посадки наших пассажиров этой цифры добиться практически невозможно. Поэтому и было принято мудрое решение ограничиться 46 парами.
Когда-то На СБЛ после 22:00 даже закрывали движение и организовывали челнок от ст. Жовтнева до ст. Святошин.
Последний раз редактировалось The Fan 18 июл 2009, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
В районе гермозатворов и в районе вентшахты были просадки тоннеля в связи с плывуном. Так вот в 1 тупике стоял мотовоз, который выезжал для выполнения работ на перегоне после 22:00. Электромеханик СЦБ выезжал на ст. Жовтнева и выключал автоблокировку на перегоне. В шкафу автоблокировки для этой цели были установлены автоматы. Отключалась вода в трубе водопровода и с помощью компрессора в нее нагнетался воздух. С помощью воздуха через пробуренные в теле тоннеля отверстия закачивали цемент и скрепляющие составы.
Последний раз редактировалось The Fan 18 июл 2009, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Насколько я знаю, то при подсчете интервала в формуле должно фигурировать число 3600, т.е. количество секунд в часе, т.к. интервалы в метро считаются в секундах. Это вам расскажет любой движенец.
Пропускная способность станции измеряется количеством поездов, проследовавших через нее в течение одного часа, и определяется минимально возможным интервалом между идущими друг за другом метропоездами:
П = 3600 / Тмин,
где П — пропускная способность станции, поездов/час;
3600 — количество секунд в часе;
Тмин — минимальный интервал между метропоездами, с.
У СЦБистов обязательно в папке со схемами управляющих реле должна быть схема расчета движения поездов по перегону. Мало кто знает что на ней нарисовано. Первой цифрой на этой схеме обозначена парность поездов на линии. Так вот для СБЛ эта цифра составляет согласно разработанным схемам 75с - что соответствует 48 парам поездов в час. Согласно этих расчетов создается план скоростей на перегоне, а затем начинается проектирование схем согласно скоростных стрел.
П = 3600 / Тмин,
"Брехня", sorry!vv писал(а):Кстати. В 2004/2005 году в ТЧ2 на многих если не на всех составах эти самые БИСы меняли на более модернизированые. Может кто подробности знает?
Все БИСы абсолютно одинаковые и называются одинаково БИС-200А, это те БИСы, которые применяются как в метро, так и на скоростном трамвае.
Есть правда и другие БИСы - БИС-200Б, но об этом мало кто знает. Устанавливаются они на скоростных поездах ЭР-200 вместе с БИС-200А.
Во-первых поезд должен набрать скорость более 5,5 км/ч, это скорость при которой возбуждается скоростное реле 1Р. Во-вторых извините, но по тексту написана глупость.K U M писал(а):См. http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... ic_id=1852Ivar писал(а): Тогда объясни почему срабатывает система при срыве 2-й КП (или 4-й - главное порознь).
Если любой из двух бисов посчитает, что в течении выдержки времени, колпара не набрала более 7 км/ч, в бисе сработает РО (реле остановки). Остальные реле начиная с Р3 по Р10 от биса объединяются по или просто через два диода, и поступают в бсм вызывая срабатывание реле СИР. Сначала срабатывает 5СИР, что показывает скорость менее 20 км/ч далее соответственно <40, <60, <70, <80. Бис который намерял меньшую скорость в игре от 7 км/ч до 80 не участвует.
Так и высчитали как указано в формуле - 60 мин разделили на количество проходящих за эти 60 мин пар и получили интервал между поездами в минутах. Ну а понятие пары по сути уже описал The Fan:Вадим писал(а):Я уж не знаю, как вы это высчитали, но у нас при 40 парахПри 40 парах интервал будет 60/40=1,5 минуты.
интервал под 5 минут. При 44 парах 3 минуты
А вот, что вы, под "парой" подразумеваете - это вопрос интересныйThe Fan писал(а):Пропускная способность станции измеряется количеством поездов, проследовавших через нее в течение одного часа, и определяется минимально возможным интервалом между идущими друг за другом метропоездами
опять же не совсем правильное объяснение. Две пары катушек...PILOT писал(а):На СПЛе на АРС оба показания принимает голова(потому как там две пары катушек!!!и без стыковые рельсовые цепи)если на АРС-Р то всё тоже самое делает хвостовой статив...
СБЛ и ККЛ-голова принимает по АРС, хвост по ДАУ-АРС
Как правило АРСники подключают переднюю пару катушек к головному стативу, а вторую (ближе к РТП) - к хвостовому. Однако есть исключения, когда катушки не подходят по параметрам а в наличии нужных нет, то подключение происходит наоборот. Однако, как говорится, "На скорость движения это не влияет!", главное чтобы они были сфазированы, т.е. включены попарно встречно.
На самом деле сигнальные показания на СПЛ принимает и голова и хвост одновременно. Сигнальные показания из хвоста приходят по поездным проводам в голову также как и на СБЛ и ККЛ. Причем приходят два сигнальных показания одновременно.
Никого никогда не удивляло, что на ЛУДСе на СПЛ возможно появление одновременно 3-х показаний, а система АРС не срабатывает? Это явление возможно лишь в том случае, если хвостовой статив принимает только частоту 325 Гц. Приемники расшифровывают ее как 40 и отсылают в голову на ЛУДС, а головной статив в это самое время уверенно отрабатывает обе сигнальные частоты например, 175 Гц и 325 Гц или 75 Гц и 325 Гц.
Это преимущество АРС-"Днепр" по сравнению с АРС на СБЛ и кККЛ?The Fan писал(а): Никого никогда не удивляло, что на ЛУДСе на СПЛ возможно появление одновременно 3-х показаний, а система АРС не срабатывает? Это явление возможно лишь в том случае, если хвостовой статив принимает только частоту 325 Гц. Приемники расшифровывают ее как 40 и отсылают в голову на ЛУДС, а головной статив в это самое время уверенно отрабатывает обе сигнальные частоты например, 175 Гц и 325 Гц или 75 Гц и 325 Гц.
Это не преимущество, а одно из возможных объяснений непонятных явлений. На самом деле преимущество проявляется, если рассматривать экономический аспект.
1. все оборудование вынесено из тоннеля на станцию;
2. отсутствуют изолированные стыки - одно из узких мест путевого хозяйства и улучшается канализация обратного тягового тока;
3. На путях вместо громозких дроссель-трансформаторов устанавливаются путевые коробки с одним небольшим трансформатором и регулировочными резисторами, т.е. уменьшается количество дорогостоящего железа.
4. В тоннеле кроме осмотра стрелочных электроприводов электромеханику СЦБ делать практически нечего.
Исходя из этих соображений и было составлено ТЗ на разработку напольных устройств АРС. А вдогонку к этим техническим решениям стала проблема оснащенности поездных устройств. Так что на СПЛ в настоящий момент эксплуатируется 3 вида поездных устройств.
1. система разработанная на Киевском метрополитене АРС "ДНЕПР" - самодельные блоки;
2. заводское исполнение блоков - непосредственно то что эксплуатируется на многих метрополитенах АРС-Д
3. Минская система БАРС
