Новости
Схоже на "штани" - перевод стрілки під вагоном, але на поверхні наслідки цьго менш трагічні - там є місце де розійтися вагонам.
Можливо що гребінь колсної пари "набіг" на вістряк переводу, але на поверхні це призводить до звичайного сходу, але можливо в тісному тунелі цього було достатньо для того щоб вагон зачепився за тюбінг.
Так що взагалі може бути як мінімум:
перевод стілки
несправнв стрілка
несправна колісна пара
потрапив сторонній предмет
якісь проблеми з візком
pahan
Сообщение pahan »
Стрелка, сошёл 4-й вагон, вагон развернуло чуть ли не поперёк тоннеля - напрашивается пока перевод стрелки под составом.
В данном случае 4й вагон от Парка Победы, т.е. 2й по ходу движения поезда. Головной просто размазало по стене.
а еще интересно - как вагон смогло развернуть? его в подгову похоже согнуло
Привет шарнирному сочлению посреди вагона. Две секции скорее всего просто сложились пополам.
Maksym
Сообщение Maksym »
Это мне кажется, или 2 вагона влезли в туннель рядом один возле другого? Судя по фото с места событий. 2 морды рядом видно, почти в одной плоскости.
TANK писал(а): А вообще, читаю хронологию произошедшего, понимаешь -что ни там, ни у нас - не дай бог что - никто на помощи оперативно не прийдет и первый час-полтора лоторея для выживших....
В принципі така масштабна аварія в такому обмеженому просторі - ніхто не розраховував, надіялись що цьго не буде, да і в бдь якому випадку проблеми доступу до місця аваріі...
TANK писал(а): а еще интересно - как вагон смогло развернуть? его в подгову похоже согнуло. тогда интересно из какой фильги эти "русичи" сделаны...
Якщо то штани то його елементарно розвертає, а так як простір обмежений то хвостові вагони дотискають. Але питання міцності корпусу вагона це не знімає - він як будьто з ДВП зроблений.
pahan
Сообщение pahan »
Его не просто развернуло, а развернуло в камере съездов - тоннеле диаметром 9,5 м. А раскоряченный поперёк тоннеля вагон движущимися (да даже если и тормозящими, принципиальной разницы нет) хвостовыми вагонами запихало в стандартный тоннель диаметром 5,1 м => мясорубка.
Про 4-й сообщал спасатель с позывным 471, а он был со стороны Славянского бульвара. В каком направлении двигался состав? И есть у кого подробная схема, где там эта стрелка, и есть ли по ней ограничение? И есть ли перед стрелкой и за стрелкой кривая?
VOVA_H писал(а):Так що взагалі може бути як мінімум:
перевод стілки
несправнв стрілка
Уже прошла инфа, что путь и состав недавно проходили осмотр. То есть, на колпарах дефектов не выявлено, а стрелка на отжатие проверена.
VOVA_H писал(а):Якщо то штани
Либо полноценные штаны (стрелка полностью перевелась между тележками), либо остряк в момент очередной тележки оказался в промежуточном положении - сход на шпалы.
Электрон писал(а):Состав отправился с Парка Победы в сторону Славбула. Далее причина аварии - разблокирование стрелки ведущей на строящийся участок Калининской линии. Состав на скорости резко дернулся вправо и врезался кабиной машиниста в угол разделяющий два тоннеля. ЧТо привело к резкой остановке и дальнейшему сминанию первого вагона остальными вагонами состава по инерции. Так как вагон "Русич" имеет посередине "гармошку", то его фактически сложило пополам поперек камеры съездов и расплющило ударом второго вагона. Пока полностью не будет раскрыт первый вагон количество жерт может быть увеличено. Второй и третий вагоны получили меньшие повреждения. Четвертый и пятый вагоны состава фактически не повреждены.
Вот вам и противошёрстный съезд.
Я вот тоже смотрел на фото и стало интересно, это его сходом так покорёжило, или это уже последствия спасательной операции? В смысле резали и гнули как получится, лишь бы людей спасти?
pahan
Сообщение pahan »
По 1му пути - от ПП к СБ.
Нижний рисунок (№3)
См. рисунок 3
На данной схеме внутренние пути - пути АПЛ, нижний - перегон Деловой центр-Парк Победы, верхний - строящийся второй путь того же перегона, туда эвакуировали людей.
Номера стрелок там не подписаны, сход был скорее всего на стрелке с первого пути АПЛ (второй сверху на схеме) на строящийся путь.
Там же и обсуждение от тех, кто может получать информацию непосредственно с мест.
Про ограничения и кривые, к сожалению, подсказать не смогу.
"Если поезд с рельс сойдёт..." (С)
Да, я циник!
TommyGun
Сообщение TommyGun »
http://forum.nashtransport.ru/blogs/mos ... entry=6827
Московский метрофорум.
А тут вже цікаво - "розблокування стрілки" - це як? механічна несправність приводу? спроба переводу?
По предварительным слухам, там была недавно врезанная, буквально неделю назад, нецентрализованная стрелка, используемая для движения хозпоездов на строящийся участок (?), которую ночью то ли забыли запереть, то ли плохо заперли, то ли она бракованная была.
sashman писал(а):По предварительным слухам, там была недавно врезанная, буквально неделю назад, нецентрализованная стрелка, используемая для движения хозпоездов на строящийся участок (?), которую ночью то ли забыли запереть, то ли плохо заперли, то ли она бракованная была.
Ну по таких стрілках так швидко не ганяють.
Якщо (що є найбільш ймовірним) приводу небуло, то стрілку закривали на закладки і на навісний замок. Ну і два варіанта: дужка замка була нестандартною (тонкою), або що більше ймовірно просто замість замка закладки прикрутили дротом.
