San-ch писал(а):Можно ли как-то подключить обычный флоппи-дисковод к материнке, где есть только SATA? Существуют ли соответствующие контроллеры, например, через PCI? Внешние USB-дисководы не предлагать, так как флоппи мне, в общем-то, не нужен, а интересует сама возможность такого подключения. :)
Переходников SATA-FLOPPY нет и не будет. Флопики - вымирающий класс компьютерного оборудования. Возможность подключения флопика к материнке определяется поддержкой чипсэта материнки и желанием производителей поддерживать в дальнейшем никому не нужное устройство. Если на мамаше нет 34-контактного разъёма для флопиков, то надо искать специализированный контроллер для шины PCI...
San-ch
Сообщение San-ch »
Анатолий писал(а):надо искать специализированный контроллер для шины PCI...
А где его можно найти, не подскажете? Уже пытался гуглить такой контроллер, но пока безрезультатно.
Фирма Эпос на улице Верхний вал - http://www.epos.ua/view.php/it_map_cont
Может они что-то подскажут.
Раньше было просто - ставил мультикарту на шину ISA или VESA, выставлял перемычками нужную конфигурацию и вуаля. Можно было разрешить (или запретить) контроллеры флопов, устройств IDE, СОМ и LPT-портов. Там же были перемычки, которые отвечали за адресацию этих контроллеров. Потом производители материнок начали использовать чипсэты, в которые и были интегрированы все эти контроллеры и их функции. А управлять этим хозяйством надо было из BIOS компьютера. Потом на материнках отказались от шин ISA и VESA в пользу шины PCI. Потом пошло развитие этой шины и придумали стандарт PCIE, но мультикарт на этой шине никто не делал. Потом производители материнок начали убирать поддержку устаревших интерфейсов PS/2, IDE, Floppy и LPT.
Ось така фігня, малята...
Последний раз редактировалось Анатолий 26 июл 2012, 13:25, всего редактировалось 2 раза.
San-ch
Сообщение San-ch »
Спасибо)
SlALFik
Сообщение SlALFik »
Погугли: USB floppy дисковод
SlALFik писал(а):
San-ch писал(а):Внешние USB-дисководы не предлагать
:facepalm:
SlALFik
Сообщение SlALFik »
Допишу свой коммент.
Погугли: USB floppy дисковод. Там часто встречается альтернативное подключение в ссылках.
vadik
Беларусский школьник
Сообщение vadik »
Ага, на форумі одні компутеромани. Про флопі сторінками, на vaporproof бетон експертизи не вистачає :facepalm:
vadik писал(а):Шановні будівники, чи роблять в Україні паронепроникний бетон (саме vaporproof а не waterproof) ...
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
є така жилізяка http://www.kryoflux.com/
але через юсб
vadik писал(а):Ага, на форумі одні компутеромани. Про флопі сторінками, на vaporproof бетон експертизи не вистачає :facepalm:
Здесь никто никому ничего не должен.
:facepalm:
San-ch
Сообщение San-ch »
Анатолий писал(а):Фирма Эпос на улице Верхний вал - http://www.epos.ua/view.php/it_map_cont
Написал им на почту, до сих пор не ответили. Выходит, у них нет таких контроллеров.
Зато на Хотлайне нашёл внутренний флопик с кардридером и USB-интерфейсом, цена <200 грн.
Mitsumi R694805
http://i5.sokol.org.ua/goods/717/717103.jpg
upd
Отредактировал сообщение, так как нашёл более современную модель.
upd2
Хотя, возможно, это то же самое, только непонятно, откуда они такую картинку взяли. :( Блин, я запутался...
upd3 Похоже, это никакая не более современная модель, а та же самая, а картинка просто какая-то левая. :( Жаль.
Последний раз редактировалось San-ch 29 июл 2012, 21:45, всего редактировалось 5 раз.
vvm508
Сообщение vvm508 »
Я когда-то давно именно это устройство видел, у него кардридер подключается по usb, а флопповод - по обычному 34-контактному кабелю. Вот, кстати, ссылка на его описание:
Mitsumi FA404M
Интересное устройство выпустила компания Mitsumi - гибрид обычного флоповода и семиформатного кардридера, которые совмещены в одной панели. То есть теперь не придется занимать два трехдюймовых слота при надобности работы с дискетами и флэш-картами одновременно, поскольку все умещается в стандартный корпус. Подключение же возможно либо одного из устройств, либо обоих сразу, что одновременно является и неудобством, ведь подключение каждого происходит посредством отдельного кабеля – floppy-шлейфа и USB-провода соответственно, поэтому в "загруженных" системных блоках может возникнуть путаница из проводов. Плохо еще и то, что для питания флоповода требуется дополнительный кабель (стандартный molex для данного типа разъемов), поэтому на деле мы имеем два отдельных устройства, которые соседствуют в одном корпусе.
mindok
Сообщение mindok »
San-ch писал(а):более современную модель
А можна назвати конкретну модель? :)
San-ch
Сообщение San-ch »
Mitsumi R694805. Извиняюсь за путаницу апдейтов сообщения. :)
http://www.sokol.ua/mitsumi-7in1-int.-w ... 404m/p6827
Вот только на других сайтах эта же модель выглядит по-другому:
http://www.itbox.ua/product/Schitivatel ... 3wodKjgAZA
http://deshevshe.net.ua/cardreader-mits ... a404m.html
________
В общем, НЯП, внутренних флоппи с USB-интерфейсом не существует.
И поэтому у меня новый вопрос: бывают ли такие переходники, с помощью которых можно было бы внешний флопик подключить к USB-разъёму материнки?
mindok
Сообщение mindok »
Десь з пів року назад обирав таку штуку собі, потім забив. При виборі будь уважним - на більшості моделей є по два індикатори один із яких просто статус - світитиме весь час і досить яскраво.
Власне мені був треба тільки картрідер, знайшов отаку штуку, задоволений на 100%: http://fotos.ua/transcend/p5-white-ts-rdp5w.html
Ще є моделі з ЮСБ портами, правда до чого вони підключаються на материнці хз..
Доречі, ось, скажімо, така штука: http://fotos.ua/mode-com/mc-cr109-black.html
Хтось мав з ними справу? Обов’язково щоб материнка підтримувала 3.0 чи бувають з вбудованими контролерами, і цікаво як тоді підключається.
