Видеоинформатор
Информация в вис закачивается через WiFi и начинает транслироваться после объявления одной из конечных станций, то есть пол баранки. Удаление рекламы можно ускорить, лишь вскрыв сейф и удалив ролик вручную, но он опять закачается если он стоит в плейлисте
Все это к тому, что реклама удаляется путем изъятия информации из плейлиста, обновления поезда на линии под WiFi точкой и прокрутки последней (конечной станции) после чего произойдет обновление плейлиста, что в свою очередь приведет к удалению или добавлению ролика.
Насчет неправильно отраженных станций: Метки ДТМФ одинаковы на всех станция
Пример: метка 13 есть ТЧ1, ТЧ2, ТЧ3 но обозначают разные станции, то есть абстрактный пример: 13 следующая станция Черниговская, 13 следующая станция Минская, 13 следующая станция Дорогожичи.
Первоначально образ не имеет идентификатора линии (10 –ТЧ1,20- ТЧ2,30 –ТЧ3) его можно задать вручную(подсоединится консолью к поездному ПК ВИС) или заглушкой устанавливаемой ПК ВИС
Во втором варианте часто возникает еще одна ошибка: если жесткий диск был предан с другой линии то в нем уже прописан идентификатор линии, установив заглушку нужной линии ПК ВИС в одну сторону работает нормально, а в обратную показывает станции без рекламы и на конечной станции показывает шахматку. Этот дефект удалятся в ручную в депо путем перезаписи жесткого диска или удалением в ручную идентификатора линии или из офиса запускается патч который сам затирает идентификатора линии, а заглушка в ПК ВИС устанавливает правильный идентификатора линии.
Ну вот вкратце и все.
мониторщик_тч1
- Машинист
Это при условии что образ "чистый", реально такого образа у персонала нету. Есть только тот что я делал, а там в конфиге по умолчанию СПЛ. Так что если после записи образа подключить носитель информации к ПК с не рабочим COM-портом получим трансляцию СПЛ.Dog писал(а):Первоначально образ не имеет идентификатора линии (10 –ТЧ1,20- ТЧ2,30 –ТЧ3)
Dog про админа конторы говорить что-то бесполезно, сам знаешь что он ничего не делает
- sashman
А КМР (КМДА) работают, не смотря на события, молодцы.Klovsky писал(а):Зато мы теперь знаем, что требовать у КГГА для предоставления публичной информации.
Машинисты больше всех рады. Им столько неудобств ВИСы доставляли из-за проблем в работе. Но инструкторы всё равно просят делать записи о неработающих мониторах в поездную книгу.
Наказ від 18.11.2013 р. №296
Кому интересно, что в додатке — позвоните
Первое предложение написал я
. Дословно - "сделайте запись в поездную книгу".
TANK писал(а):Проверю наличие ВГА, но НЯП там тупо 3 тюльпана
Тысячи их.dimentiy писал(а):На декодере нет VGA, но есть HDMI.
А с HDMI, да поправят меня знающие товарищи, просто так на VGA сигнал не подашь, там же цифра, это ж, НЯП, нужен ЦПА с полноценным процессором?
XAN, там не всё так просто — придётся конвертировать композитный сигнал (грубо яркость/цветность) в компонентный (красный-зелёный-синий), простых переходников из RCA (белый-красный-жёлтый) в VGA в природе не существует. То, что нагуглилось — наивный Китай.
Есть RCA для компонентного сигнала (три кабеля RGB), но в T2 тюнерах, НЯЗ, отсутствует возможность их подключения. И как они работают с VGA — я несильно в курсе.
Это уже не простой переходник, коих в выдаче Гугла увидено достаточно.
