pavllanski
Сообщение pavllanski »
Изходя из этого можно с уверенностью сказать что второго туннеля на большой части территори котлована нет.
Расшифруйте, пожалуйста, для особо одаренных! :) :oops:
ЗЫ Как у тебя получается "безнаказанно" заходить на площадки? Всегда удивлялся!
Верх щит вийдет под второй ярус растреллов в приемке, а он в свою очередь на пол метра више уровня на который откопан котлован, что значит что второго туннеля в том месте где котлован откопан нет.
На тему "ЗЫ" - у Руссоса хорошо написано тут
А первый есть?
DFAW писал(а):Верх щит вийдет под второй ярус растреллов в приемке, а он в свою очередь на пол метра више уровня на который откопан котлован, что значит что второго туннеля в том месте где котлован откопан нет.
Честно говоря я так ничего и не понял :)
Вот тут смотрим на левую стенку, там два швеллера, так вот щит выйдет точно под первым. Дно котлована достаочно ровное и на пол метра примерно ниже этой точки.
pavllanski
У меня тут закрадываются предчувствия, что проходка до Демиевской уже завершена. В подтверждение своих догадок выкладываю 2 фотки:
Пустая емкость для грунта, кран в нерабочем положении и ОТСУТСТВИЕ ТЮБИНГОВ на площадке
Автобус, полный рабочих
Ваши мнения?
Энгер
Сообщение Энгер »
Ага, я утром когда увидел, что все кольца ушли, а новых нет, то же самое подумал.
Скорее закончились тюбинги, так как для того что бы полностью завершить тунель надо еще 6 или 7 колец поставить, когда щит будет виходить на Демееевку
pavllanski
Странно! Раньше их "на перед" подвозили вроде как. :shock: Или побоялись лишние привозить? :)
В смысле "вне подземли" уже в котловане или как?
pavllanski писал(а):В смысле "вне подземли" уже в котловане или как?
Нет. Проходческий комплекс ведь не нулевой длины. Чтобы обделать тоннель в том месте, которое сейчас закрыто корпусом передней части щита.
Энгер
Сообщение Энгер »
А может, дальше нельзя идти, пока не вполне готов котлован?
pavllanski
Логично! Ведь блокоукладчик идет за "грызущим" механизмом. А каким образом в таком случае будут укладывать недостающие кольца? Соорудят приемное устройство в котловане и уже "негрызущий" щит блокоукладчиком закончит сооружать обделку?
Очевидно в любом случае следует ждать окончания сооружения как минимум приемной камеры.
Да блокоукладчик и домкраты вполне могут работать отдельно от ножа, они в принципе так и работаю.
К монтажке должны подвести кольца по любе, разве что их уже просто соскладировали на щите, тогда выход будет в воскресенье.
А кто сказал вообще, что колец не хватает? Их могли заранее завезти в нужном количестве и спустить под землю, чтобы потом долго не возиться с ними.
А обязательно бетонировать лоток на всю длину котлована? Нельзя забетонировать кусочек на выходе, кусочек на входе, а щит по частям перенести козловым краном? Просто если бетонировать на всю длину, то на это ИМХО до полугода времени нужно.
