XAN писал(а):штекер не изламывается от 5 месяцев пользования по карманам
Logitech H165.
Тягаются с ноутбуком с аудиоразъемами спереди около года, штекер родной - живой.
Недостаток - нет втроенного регулятора звука.
Спасибо, только это гарнитура, причем с двумя штекерами, что мне совсем не в тему.
Последний раз редактировалось XAN 02 сен 2012, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Юрик писал(а):Поламался монитор ЖК.
При включении в сеть, загорается желтый индикатор - питания.
Запускается ПК, загорается зелёный индикатор.
Проходит 10 - 15 секунд и все индикаторы гаснут вместе с монитором.
Думал проблемы в кабеле или в разъёме, или розетке - а нет если отключить от 220 вольт секунд на 10 и включить по-новой - опять начинает работать секунд 10 - 20 и процесс повторяется...
После N-го числа вот таких задрочек монитор начинает работать нормально.
Замечено, если при выключении ПК монитор оставлять включенным в сеть, то при следующем запуске ПК он включается без проблем.
Сколько монитору? Судя по симптомам - ёмкости посохли
mindok
Сообщение mindok »
Юрик, МТІ сервіс хороший СЦ, не раз ним користувався. Приємний персонал, по смс приходить стан ремонту і все таке. Робота в них коштує 150грн + ціна комплектуючої. Для прикладу у фотіку матриця екрану коштує 400грн..
XAN,
http://hotline.ua/computer-naushniki-ga ... precision/
http://hotline.ua/computer-naushniki-ga ... iser_ie_4/
у іе4 краще звук. обоє цих сеннхів уже ідуть з кевларовою опліткою і якось там посиленим джеком. у знайомих ці моделі досить давно, жодних проблем. (сх-300 навіть мали такий випадок, коли людина наїхала стільцем на джек, і виламала сокет із плати, але дріт не передавився:))
Хоча якщо Ви слухаєте класичну музику, або таку де є в чистому виді клавішні/струнні, я б радив іе60. Колись я вважав що навушники дорожче 100грн це чисто для приколу, виявляється - ні. На іе60 класичні інструменти звучать просто незрівнянно, важко словами передати..
А існують такі ж армовані, але з перламутровими ґудзиками дешевші, навіть якщо з більш компромісним звучанням? Бо музикальні вподобання в мене на даному історичному етапі більш плебейські.
mindok
Сообщение mindok »
http://hotline.ua/computer-naushniki-ga ... er_cx_150/
за деякими відгуками на англомовних форумах, тут теж товстенький дріт.
(http://www.head-fi.org/products/sennhei ... es/reviews) Кевлар, звісно, навряд буде, але сеннхи, як правило, живучі.
DFAW писал(а):Сколько монитору? Судя по симптомам - ёмкости посохли
Та скорее всего!
Вот с ночи пришёл и посмотрю, ему уже 6 годков!
Я два месяца на материнке 5 конденсаторов поменял - по вздувались, она такая же по возрасту.
Правда не помогло, чего-то напруга на процессор выделывается, то в два раза падает то в три повышается, вот и решил взять новый "простенький" системник, а вот за ним и монитор "приехал"...
Увы, высыхают не только те конденсаторы которые вздулись, а и все остальные тоже.
XAN, вообще советую действительно остановиться на Sennheiser'ах, ибо по моему опыту ломается всё, кроме них.
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
DFAW писал(а):Увы, высыхают не только те конденсаторы которые вздулись, а и все остальные тоже.
до речі, зараз модно ставити твердотільні конденсатори, правда мамки з ними дорожче :wink:
Застосування твердотільних конденсаторів з терміном служби 50 тис. годин
http://www.easycom.com.ua/mboard/gigaby ... /?lang=ukr
Ну танталовые вон ещё при союзе были, правда все сдали на металлолом. Жаль в розницу твердотельных пока не нашёл.
Maksym
Сообщение Maksym »
Да, перепаивать нужно все конденсаторы на плате которые стоят в цепи где были вздувшиеся. Если совсем просто - все вокруг проца одинакового номинала со вздувшимися.
Да, перепаивать нужно все конденсаторы на плате, которые стоят в цепи где были вздувшиеся.
Достаточно перепаять только вздувшиеся.
Освежим статистику - за то время, пока я веду учёт вздувшихся конденсаторов, замечены такие нюансы:
1) 27 конденсаторов 3300 мкФ на 6,3 В
2) 21 конденсатор 1000 мкФ на 6,3 В
3) 22 конденсатора 1500 мкФ на 6,3 В
4) 6 конденсаторов 2200 мкФ на 6,3 В
5) 2 конденсатора 1000 мкФ на 16 В
6) 2 конденсатора 1000 мкФ на 10 В
7) 1 конденсатор 680 мкФ на 16 В
Maksym
Сообщение Maksym »
Анатолий писал(а):Достаточно перепаять только вздувшиеся.
Нет. Менять надо все параллельно включенные вместе со вздувшимися. Потому что те которые еще не вздулись уже все-равно подвысохшие и не работают нормально, в результате на вновь впаянные придется бОльшая нагрузка чем проектная. Поэтому менять нужно все конденсаторы одновременно чтобы на них приходилась равномерная нагрузка (чтобы у них были одинаковые параметры). Режим эксплуатации конденсаторов на материнках довольно жесткий, поэтому авось не пройдет.
Мой 20-летний опыт говорит про другое...
