Навскидку — вирусы и прочие браузерные тулбары (приавнянные к вирусам), мало памяти (свопится), бэдблоки на HDD, много всякого хлама в ОЗУ.
mindok
Сообщение mindok »
Бодрый, якщо у Вас Firefox то цілком може бути - на останніх версіях просто жахливо глючить все де є флеш, і з незрозумілих причин Gmail. Під віндою. Під Лінуксом такого не помічав.
Opera. Стоит Windows 7 и Касперский. Но он виснет и без нета, даже в Wordе
А без кашпировского?
Сколько памяти по таск менеджеру всего и используется?
Что говорит smartctl -a hda (качать здесь)
Как вараинт - почистить систему охлаждения ноута
О да, термотроттлинг тоже доставит немало удовольствия ничего не подозревающему юзеру :P
Причём, как система подостынет — шуршит быстро, стоит только чем-то нагрузить, как сразу "устаёт" и тормозит, требуя "отдыха".
San-ch
Сообщение San-ch »
Нужно соединить несколько соседних printscreen'ов карты. С помощью каких программ можно автоматически состыковать фрагменты, кроме фотошопа? Фотошоп сейчас не установлен, качать неохота, так как долго и не знаю где.
San-ch писал(а):Нужно соединить несколько соседних printscreen'ов карты.
Если речь про веб-картографию (google/яндекс/космоснимки), SAS-планета — то, что доктор прописал.
San-ch
Сообщение San-ch »
Спасибо, отличная программа. А то я уже собирался вручную принтскринить и склеивать. :)
San-ch писал(а):Нужно соединить несколько соседних printscreen'ов карты. С помощью каких программ можно автоматически состыковать фрагменты, кроме фотошопа? Фотошоп сейчас не установлен, качать неохота, так как долго и не знаю где.
Можно попробовать любую программу, склеивающую панорамы.
Maksym
Сообщение Maksym »
Для картографии - ни в коем случае! Для склейки фрагментов карт в одну большую существует специализированный софт - называется GlobalMapper, например. Склеивает основываясь на координатах каждого фрагмента а не как программа склейки панорам которая может произвольно искажать пропорции изображений.
Алексис
Сообщение Алексис »
Бодрый писал(а):Opera. Стоит Windows 7 и Касперский. Но он виснет и без нета, даже в Wordе
Если бы не семерка, то подсказал был а так.. Нашел когда-то на Хабре, как с такой хренью бороться, попробовал и поборол. Но это было для ХР. Хотя..Если не прошло - пиши в личку, я побелюсь. Делов минут на 10. Антивирус, настройки браузера тут не причем.
/Славой Жижек/
Фосфор
Сообщение Фосфор »
а ссылочкой не побалуете?
NickElrond
Сообщение NickElrond »
Алексис писал(а):Если бы не семерка, то подсказал был а так.. Нашел когда-то на Хабре, как с такой хренью бороться, попробовал и поборол. Но это было для ХР. Хотя..Если не прошло - пиши в личку, я побелюсь. Делов минут на 10. Антивирус, настройки браузера тут не причем.
Да, ссылочка не помещала бы! У меня таже проблема, только на ХР, хотя зависания в основном при работе в Мозилле. :(
Системщик
Сообщение Системщик »
Уважаемые форумчане!
Может ли кто-то из вас помочь и подсказать, есть ли в Excel'e-2007 такая функция, как пристройка сбоку в каждой ячейке таблицы двух кнопочек (вверх и вниз, типа - увеличить значение и уменьшить значение на один пункт при каждом нажатии на одну из таких кнопочек). Или такие функции есть в других программах?
Например, в строчке значение в каждой следующей ячейке увеличивается на 8 пунктов. В 3-й ячейке строки я нажимаю один раз на кнопку "вниз" и с этой ячейки и дальше по строке значение увеличивается только на 7 пунктов. И т.д..
Заранее благодарен.
