Строительство нового стадиона
т.е. на этих окружностях сверху еще что-то под мембраной будет? тада понятно, просто не знал.
Края мебраны будут крепиться к окружности, а внутри окружности будет оставаться "дырка". Над окружностью еще будут прозрачные купола.
Вот тут есть детальный план стройки.
Конструкция кровли.
Поперечный разрез.
Еще один поперечный разрез.
Еще один разрез. VIP-трибуна.
Перспектива интерьера - все взято с сайта http://stadion.lviv.ua.
Фото один и два взяты с сайта http://2012ua.net
Чтобы окончательно расставить все точки над "и" относительно зонтиков:
Общий вид собранного зонтика
Купол
Вид снизу
На последнем фото видно, что купол по диаметру больше окружности, к которой крепятся стойки зонтика. К этой окружности будет крепиться мембрана, а разные диаметры обеспечат отток осадков на мембрану без попадания на зрителей.
На Олимпийском установили первое табло
Во вторник над северной трибуной НСК Олимпийский установили первое из двух электронных табло площадью более 103 квадратных метров – одно из крупнейших в Европе.
Второе видеотабло будет установлено в ближайшие дни над южной трибуной стадиона. Такое положение обеспечит хороший обзор панелей со всех уголков зрительских трибун.
Цветные светодиодные (LED) видеотабло немецкого производства, которые способны отображать до 4,4 триллионов цветов, сначала собрали на земле, а потом подняли и закрепили под вантовой конструкцией крыши на 4 тросах. Максимальный вес каждого табло вместе с монтажной конструкцией – 9,5 тонн.
Видеопанели будут отображать любую видео-, графическую и текстовую информацию в самом высоком качестве, поэтому могут использоваться также во время культурно-развлекательных мероприятий: концертов, выставок, ярмарок, презентаций.
Inquisitor
Сообщение Inquisitor »
Даже у хорошего художника глаз различает около 240 цветов. Самсунги на выставке показывали телевизор с 550 млрд. цветов, я ещу тогда на выставке спросил об этом у их специалистов, зачем же ж такое надо, и где брать видео с 500 млрд. цеветов, и они не нашлись что ответить на это. Куда ж сюда такое табло )))
Раздели 4,4 трлн. на кол-во пикселей.
Прикалываешься?
На Олимпийском взялись за мембранную крышу
Вчера на НСК Олимпийский на вантовой системе кровли расстелили первый из 80 секторов мембранного покрытия.
Изготовленная в Германии мембрана была раскроена на 80 секторов в Таиланде.
Как сообщает официальный сайт НСК, общая площадь покрытия навеса над трибунами на Олимпийском составляет около 48000 квадратных метров, что делает его одним из крупнейших в Европе. Покрытие будет полупрозрачным и пропускать до 12% света.
Аналогичный материал мембраны используется на самых современных стадионах, среди которых Сокер Сити в Йоханнесбурге, Рейн-Неккар-Арена в Зинсхайме и стадион в Кейптауне.
Vibro
Сообщение Vibro »
Inquisitor писал(а):Даже у хорошего художника глаз различает около 240 цветов. Самсунги на выставке показывали телевизор с 550 млрд. цветов, я ещу тогда на выставке спросил об этом у их специалистов, зачем же ж такое надо, и где брать видео с 500 млрд. цеветов, и они не нашлись что ответить на это.
А що на таке відповісти… Хіба що послати, але вони ввічливі та культурні. Відкрийте пантонник та подивіться скільки там кольорів. :roll: Можливо, ваш художник використовує 240, а не розрізняє :D
FerrariF1racing писал(а): Покрытие будет полупрозрачным и пропускать до 12% света.
Поржав, 12% це ж зовсім прозоре :shock:
:chertpobery: Шутники и юмористы, блин, вспомните, что такое динамический диапазон и откуда берутся миллиарды цветов.
log₂ (44 млрд) ≈ 36 бит = 12 бит на канал. Вполне современно и не избыточно.
log₂ (550 млрд) ≈ 39 бит = 13 бит на канал.
Я ни разу не broadcast engineer, но 12-битные HD/SD камеры гуглом находятся на ура.
НСК Олимпийский: да будет свет
Под крышей НСК Олимпийский начали устанавливать прожекторы освещения поля и трибун.
Система освещения поля построена на базе высококачественного оборудования, установленного на более 60% стадионов мира. Оборудование монтируется на кольце ферм Виренделя – специальных балок для крепления инженерных сетей кровли. Сейчас установлены 69 прожекторов, сообщает пресс-служба НСК.
Всего на Киевской арене будет 608 прожекторов. 380 из них установят на крыше в виде "пылающего кольца" и 228 прожекторов – непосредственно под кровлей.
Средний уровень вертикальной освещенности в 2400 Lx будут соответствовать высоким требованиям UEFA, FIFA и GAISF / IAAF для телетрансляции футбольных матчей и легкоатлетических соревнований высокого качества как в SD так и в HD формате. Прожекторы полностью дистанционно управляемы и могут работать в 7 различных режимах. Это позволит обеспечить отличную видимость для зрителей и возможность проводить телетрансляции других мероприятий, проводимых на стадионе.
Для обеспечения работы системы на арене будет проложено более 120 км электрических сетей.
mindok
Сообщение mindok »
в даному випадку пропускати до 12% = затримувати не менше 88% => практично непрозоре. А ось те що при денних іграх воно буде відкидувати на поле тінь овальну це як на мене не зовсім правильно.
Сообщение incognito »
Речь не о цветах, а о уровнях яркости каждого из 3 компонентов (красный/зеленый/синий). Очевидно, речь идет о 42-битном цвете (14 бит на канал). Нормально.
Классических 16 млн цветов (24 бит, 8 бит на канал) недостаточно для точного отображения плавного градиента и это заметно невооруженным глазом. Художник и его цвета - не в ту степь.
тонировка стекла пленкой-15% (пропускает 15% света) считается светлой между прочим :)
