АЛС-АРС
The Fan писал(а):48 пар ... в связи с ограничениями и культурой посадки наших пассажиров этой цифры добиться практически невозможно. Поэтому и было принято мудрое решение ограничиться 46 парами.
3600/48=75 с
3600/46=78,26 с
У армянского радио спросили: насколько культурные пассажиры КП КМ?
На что армянское радио ответило: пассажиры культурные на -3,26 секунды ;)
А если серьёзно, то "заморозки в Москве обычно через 3 дня приходят в Киев".
У нового Русича на 40% больше дверей, 56 вместо 40 на предыдущей серии. Может, Крюковский состав нужно разрабатывать в том же духе (о духе - я не только про вентиляцию...) Тогда и мифические 48 пар будут.
Ларчик просто открывается - у Русича изначально было меньше дверей, чем у номерного (и соответсвенно, у крюковца) где-то на эти же 40%.
The Fan
Сообщение The Fan »
Объясните пожалуйста что значит "на 40% больше дверей", если на самом нижнем фото ясно видны только 3 двери со стороны платформы в каждом вагоне?
Если имеется в виду общее количество дверей в составе, то вагонов соответственно тоже больше. Пассажиропоток при этом никак не влияет на количество пар поездов в час. Все дело в менталитете нашего народа. На Крюковце специально при закрытии дверей звучит сигнал и ни один уважающий себя европеец ни за что не будет врываться в вагон, в котором закрываются двери. Наши же жлобы лезут в вагон сами, да еще и придерживают двери чтобы туда ввалились их друзья или девочки.
Над дверями стоят компьютеры, которые управляют этими дверями. Немцы - производители этих компьютеров, никак не могли понять почему от них требуют изменения программы управления дверями. У них просто прозвучал сигнал закрытия дверей и никто в вагон не заходит. У нас же программа сделана таким образом: Если человек ввалился в вагон и ему прищемило заднюю часть тела, то двери откроются и повторно начнут закрываться. Если же он свою ж... не вместил в вагоне, то двери будут работать на закрытие до тех пор, пока не отрежут все что осталось за бортом. Однако на открытие-закрытие необходимо время, которое и определяет интервал между поездами. А если это случилось на станции перед перегоном где на всем протяжении до следующей станции ограничение 40 км/час? Нагнать никак не получится!
Вот и получается что пассажиры культурнее на эти самые -3,26 секунды!
Последний раз редактировалось The Fan 18 июл 2009, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
На следующем участке можно нагнать
The Fan
Сообщение The Fan »
На следующем можно, а на этом? Вот и получается сбой графика, который заложен в компьютер у диспетчеров и который контролируется ответственными дежурными по метрополитену (НДМ). Это те самые НДМ перед которыми отчитываются все замы по безопасности движения поездов.
The Fan писал(а):Объясните пожалуйста что значит "на 40% больше дверей", если на самом нижнем фото ясно видны только 3 двери со стороны платформы в каждом вагоне?
Немного оффтоп - Изначально вагон "Русич" длинной как 1,5 "номерных" и состоит из двух секций с сочленением между. В каждой секции с одной стороны 2 двери (в вагоне, соответственно 4).
В новом "Русиче" на 40% больше дверей на единицу длинны - теперь в каждой не головной секции с одной стороны 3 двери (итого у головного вагона - 5, у промежуточного - 6). Длинна осталась неизменная - около 1,5 попугая "номерных", у которых по 4 двери, то есть 4х1,5 = 6.
Соответственно, скорость посадки близка к номерному, и абсолютно такая же как у Крюковца (двери одинаковой конструкции).
Ворчун
повар
повар
Сообщение Ворчун »
The Fan писал(а): Все дело в менталитете нашего народа. На Крюковце специально при закрытии дверей звучит сигнал и ни один уважающий себя европеец ни за что не будет врываться в вагон, в котором закрываются двери. Наши же жлобы лезут в вагон сами, да еще и придерживают двери чтобы туда ввалились их друзья или девочки.
Если бы выполнялось вот это " 7. Планування задоволення потреби населення в перевезеннях
повинне здійснюватися з дотриманням нормативних витрат часу на
проїзд, інтервалів руху, норм наповнення та обґрунтованих
коефіцієнтів використання рухомого складу.
Згідно з Державними будівельними нормами (Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень) ДБН 360-92**
сумарні витрати часу на проїзд від місця проживання до місця
роботи для 90 відсотків громадян не повинні перевищувати у містах
з населенням понад 1 млн. 45 хв., від 500 тис. до 1 млн. - 40 хв.,
від 250 до 500 тис. - 35 хв., до 250 тис. - 30 хв., а наповнення
рухомого складу - 4 чоловіки на 1 кв. метр вільної площі підлоги
салону одиниці рухомого складу (за умови заповнення усіх місць для
сидіння)
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ ... 5-2004-%EF
возможно и не штурмовали бы каждый поезд как последний впрочем как знать.
Ворчун, скатываешься в оффтоп.
The Fan
Сообщение The Fan »
Ворчун писал(а): Згідно з Державними будівельними нормами (Містобудування.
сидіння)
Учтите другое, когда пускали метро в Киеве, изначально Москвой была установлена квота на составы не более 5 вагонов. Из такого расчета и проектировались станции с длиной платформы (далее по ПТЭ). Население Киева в 1960 году едва перевалило за миллион и потому в метро ходили 3-вагонные поезда. Скажу вам что народу тогда ездило не так много и в основном как на экскурсию - посмотреть что такое метро. Это теперь когда население выросло почти в 5 раз (по неофициальным данным) и практически за ту же цену билета что и на троллейбусе или трамвае можно доехать из одного конца города в другой, количества вагонов катострофически не хватает. Говорят что новую 4-ю линию будут строить из расчета на 6-вагонные поезда. Но опять-таки по слухам на ней собираются строить систему АРС-ДНЕПР.
У нас же расчет населенности вагона идет из расчета 10 человек на 1 кв. метр вместо 4.
... Кроме этого, на сегодня в часы пик «населенность» одного вагона метро составляет 250 человек или 10 человек на 1 кв. м. свободной от сидений площади. (По материалам газеты "Столица")
:offtopic:
1. 1'164 тыс. чел (1961 г.)
2. Сравнивать официальные и неофициальные цифры, как минимум, некорректно. По официальным же данным население Киева (на 1.04.2009) составляет 2'768'225 человек, т.е. рост примерно в 2,4 раза
3. Народу в метро (первой очереди) ездило мало, поскольку основная нагрузка по перевозкам в то время была на трамвае. Неуловимый Джо. Неуловимый, потому что никому не нужен. Аналогично, как сейчас в Днепропетровске. Другой вопрос, что с тех пор трамвайная сеть сократилась в несколько раз. И появились новые массивы, которых в те времена не было... Другими словами, пассажиропотоки существенно изменились
4. ПВЛ проектируется 6-вагонной. Это не по слухам, а по официальной информации. Вот только не знаю, буква В в аббревиатуре обозначает — Воскресенская или Выгуровская
5 (и последнее). Информацию из "Сегодня" нужно делить на семь. Дело незабвенной ЮН живет и побеждает!
Последний раз редактировалось AMY 18 июл 2009, 23:17, всего редактировалось 2 раза.
The Fan
Сообщение The Fan »
Еще покойный ныне второй начальник Киевского метрополитена С.П. Капитанюк при расчетах придерживался именно цифры 10 человек на 1 кв. метр.
Насчет населения, кто считает приезжих которые живут в пригородах и каждый день добираются на работу на метро?
В коммерческой службе вам точно скажут цифру перевозимых за сутки пассажиров.
The Fan
Сообщение The Fan »
AMY писал(а):По официальным же данным население Киева (на 1.04.2009) составляет 2'768'225 человек, т.е. рост примерно в 2,4 раза
Ко мне тёща из России приехала, её то и не посчитали!
:offtopic:
Так далеко ходить не нужно. На форуме есть информация по пассажиропотоку. Кста, за июнь, если до меня правильно слухи донеслись, перевезли те же 43 лимона...
Не волнуйся, у меня жена с ребенком уехали на море отдыхать, а они-то точно посчитаны :D Так что "так на так" выходит
[hr]
PS: предлагаю с обсуждением пассажиропотока переместиться в профильную тему
The Fan
Сообщение The Fan »
Думаю что не стоит открывать такую тему. Ну напишут одно - два сообщения и тут же забудут.
The Fan
Сообщение The Fan »
AMY писал(а): Кста, за июнь, если до меня правильно слухи донеслись, перевезли те же 43 лимона...
Получается, что в день перевозим примерно 1,5 млн. пассажиров. И это при том что дорогу перейти невозможно, все ездят на автомобилях. Не будем поднимать новую тему. Интересно, куда уходят деньги, если ничего не закупается?
