Про контактный рельс
Тогда почему мигает? Ведь нужно чтобы одновременно не было контакта на 2х токоприемниках(читай: 2 токоприемника одного вагона находятся на стыках, следовательно: расстояние между стыками равно растоянию между тележками, а это ЯТД не так)
Денис
Сообщение Денис »
Дёдя писал(а):Тогда почему мигает? Ведь нужно чтобы одновременно не было контакта на 2х токоприемниках(читай: 2 токоприемника одного вагона находятся на стыках, следовательно: расстояние между стыками равно растоянию между тележками, а это ЯТД не так)
Ну так я изначально это и спрашивал! :)
pavllanski
Сообщение pavllanski »
Этот вопрос уже где-то довольно обильно обсуждался, поищите на форуме! НЯП, то моргает свет только на неномерных, причем в одном случае он гаснет, а в другом - загорается (на наземном участке) на токоразделах. Поправьте, если не прав. :)
Денис
Сообщение Денис »
pavllanski писал(а):Этот вопрос уже где-то довольно обильно обсуждался, поищите на форуме! НЯП, то моргает свет только на неномерных, причем в одном случае он гаснет, а в другом - загорается (на наземном участке) на токоразделах. Поправьте, если не прав. :)
Да речь не о токоразделах идет, а о том, что на участке Академ-Святошино свет МОРГАЕТ от каких-то дефектов контактного рельса. Ясное дело, что на номерных там ничего не мигает, у них все от аккумуляторов работает...
Да о токоразделах все знают. На перегонах Святошино-Житомирская-АКМ не обеспечивается надёжный токосьём для непрерывности освещения лампами накаливания. Видимо в те моменты, когда оба башмака отрываются от КР.
pavllanski
Спасибо, я уже понял, что не о том речь!
Насколько вредны такие ежесекундные броски (под током/обесточены) для электродвигателей и управляющего оборудования?
Понятно что лучше от этого ему не становится. Да и башмаки наверно быстрее снашиваются.
Денис писал(а):Неужели расстояние между стыками КР совпадает с расстоянием между токоприемниками одного вагона?
А ты пойди в ТЧ-3 и померяй расстояние между стыками КР :wink:
Денис
Сообщение Денис »
Чтоб потом возле ТЧ-3 висели мои фотки "Фас" и "Профиль" с надписью "Гоните его отсюда!"? :)
А если серьезно, то можно было бы сходить, однако облом страшная вещь :) , а идти туда неблизко... Да и милиция там не дремлет, если поймают что что-то меряю... :)
Давно интересует один факт: на метромосте в двух местах есть разрывы КР по каждому пути. Разрывы расположены метрах в 300 друг от друга, симметрично центру моста. Вопрос: зачем они там нужны? Деформационные швы моста? :roll: :?:
Да.
Температурные стыки КР делаются без разрыва, устанавливаются под землёй не реже чем через каждые 100 м а на открытых участках - не реже чем через 2 нормальных стыка.
Нормальный стык - с накладками и затянутыми гайками.
Температурный - со стороны одного рельса гайки затянуты, с другой - гаек нет. Для обеспечения контакта тока прикручены-приклёпаны электросоединители из голого гибкого медного кабеля.
Контактные рельсы делаются длинной 12,5 м и свариваются в плети длинной доходящей до 100 м.
На открытых участках (и в местах подключения фидеров) КР в плети не сваривается.
Судя по вышеизложенному, версия tov_tob не прокатывает...
У кого бы узнать?
Инфа по Московскому метрополитену. В общем у нас должно быть также, но национальные особенности строительства метрополитенов никто не отменял :)
Sinoptik писал(а):У кого бы узнать?
А разве тупейцы питейцы путейцы не под боком?
