Дёдя, молодец!Дёдя писал(а):Какойто тест?
Надо будет с тебя горчичник снять.
Режим тестирования преобразователя FLARS (измерение скорости).
Аварийный ход, на то и аварийный, чтобы им пользоваться только в крайних случаях. Передвижение по парковым путям к оным не относится. Там (тут?) передвигаются, как и на всех некодированных участках, на "ОЧ" ("ОЧ"-отсутствие частоты), при нажатой Педали Бдительности\Кнопки Бдительности (ПБ\КБ), со скоростью не более 20 км/ч.А разьве по территории ТЧ можна такую скорость развивать?
И еще 1 вопрос как при "ОЧ" можно ехать(не считая аварийного хода)
С уважением,Sinoptik
Комплект измерения скорости ИСДПМ (измеритель скорости движения поездов метрополитена, производство ПО "FLARS", г. Минск) состоит из:
1. ДВШ (датчик вращения шестерни, аналог ДС-1, на старых вагонах);
2. Преобразователь. (в отсеке АРС);
3. Указатель скорости. (перед носом у машиниста).
Так вот, у преобразователя есть тестовый режим, для проверки работоспособности. На нем "колесиками" с цифрами, устанавливается диаметр КП. При установке ими диаметра 00 (для нуля) в преобразователе включается тестовый режим. Если все ОК, он должен показать 68 км/ч, что мы и видим.
ЗЫ: Покопался в альбоме - фото преобразователя не нашел.
1. Вагон действительно двигается. Это видно по смазаному светофору слева.
2. Снимок сделан с выдержкой 1/13 с. Это можно узнать из EXIF данных.
3. При скорости 68 км/ч за 1/13 с вагон переместится на 1,45 м.
4. Снимок редактирован в Photoshop CS3. Зачем?
Вывод: Снимок недостоверный. Или показания. Или просто невидно запятой.
Я бы не был столь категоричным. Это не тот форум на котором хвастаются мастерством в фотошопе.Вывод: снимок недостоверный
Причин можеть быть много: начиная от того что в кадр попало нечто что может повлиять на конфиденциальность и заканчивая простой регулировкой цветового баланса, контрастности и т.п.Снимок редактирован в Photoshop CS3. Зачем?
- Муркенштейн
- Пом. Админа
