Страница 83 из 86
Добавлено: 29 авг 2015, 01:50
VovaMar
XAN писал(а):Можно тупой гуманитарный вопрос - разве там видео не по стандартному VGA передаётся?
Так точно - картинка через VGA кабель с помощью репитеров.
Добавлено: 29 авг 2015, 02:09
Maksym
Ну и таки что мешает поставить другие матрицы 15" ?
Добавлено: 29 авг 2015, 07:22
Maksym писал(а):Ну и таки что мешает поставить другие матрицы 15" ?
Наверно, сейчас их не выпускают. Только спецзаказ и только по большой цене.
Добавлено: 30 авг 2015, 13:10
Dimon писал(а):Уже с 2 недели как на СБЛ снова работают часы на видеоинформаторах и показывается картинка из каштана в промежутке между станциями
Фактически, часы не работают. Выводится картинка с показанием текущего времени, на момент срабатывания звуковой метки. На протяжении перегона показания часиков не меняются, а на станции меняются скачком.
Добавлено: 30 авг 2015, 20:54
на пятницу - даже часов нет, только номер линии, тупо циферкой...
Добавлено: 30 авг 2015, 23:52
Понятно. Ну я только на них после показа следующей станции смотрел и сверял с мобилкой - совпадало. А так как дальше таращиться на каштан не хотел, то и на время не обращал внимания тоже.
Добавлено: 31 авг 2015, 02:14
straus
Проблемы не с сигналом - он стандартный. Проблемы с питанием. Тем мониторам достаточно было одного источника от 12 до 14 вольт и током кажется 2.5 ампера. В современных мониторах БП внутри, и выдаёт несколько разных напряжений (от 2 до 5 значений). А 220 вольт на составе нет.
Добавлено: 31 авг 2015, 08:40
У меня на перегоне время менялось при одной и той же картинке.
Добавлено: 31 авг 2015, 22:04
Это происходит, если например срабатывает метка при 13:23:45, через секунд 15 время поменяется на 13:24 и.. зависнет. Обрати внимание на мигание двух точек - они сначала мигают, а затем перестают и время останавливается.
Добавлено: 01 сен 2015, 12:43
VovaMar
История с часами интересная.
Как бы там не было, но вангую - скоро часики начнут показывать различное время, так как подозреваю, что вопрос синхронизации времени не был учтен.
Данная проблема была при старте проекта когда не было сети WiFi - тогда выходили из ситуации периодической ручной корректировкой времени в BIOS подключая клавиатуру к поездному ПК, вывернув голову в интересной позе смотря из кабины в салон на монитор.
Позднее была настроена синхронизация ntp и проблема отпала.
Я так понимаю сеть WiFi "M" не работает - и соответственно неоткуда автоматически синхронизировать время.
А часики на бортовых ПК плавают вперед-назад точно.
Был случай, что на каком-то составе перестала работать синхронизация и время "уплыло". Даже поступила жалоба от пассажиров на городскую линию 1551 и дальше через КП Киевский метрополитен дошла в ТрансМедиа. Пришлось мне писать ответ.
Время очень важная фича на мониторах, и востребована пассажирами.
P.S.: дайте хоть фоток посмотреть, что там да как. Не приходится мне ездить на метро в последние 5-7 лет.
Добавлено: 01 сен 2015, 20:09
Точки доступа находятся в эфире. Думаю, что без синхронизации уже бы давно начались более сильные отклонения, чем ныне наблюдаемые.
Добавлено: 05 сен 2015, 13:04
VovaMar писал(а):P.S.: дайте хоть фоток посмотреть, что там да как. Не приходится мне ездить на метро в последние 5-7 лет.
http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... c_id=12189
Добавлено: 21 сен 2015, 21:40
Добавлено: 28 сен 2015, 10:32
VovaMar
Спасибо за фото.
Да, заставка загрузки старая.
Да и все остальное старое.
Крутится как есть.
Что-то думал что кто-то изменял что-либо, но по факту ничего не изменялось получается.
Добавлено: 28 окт 2015, 13:01
в промежутках между станциями "крутят" видео правил поведения в метрополитене
