Скоростной трамвай
Там, где ты указал, пишут такие же, как и мы. Энциклопедистов нету, и написать можно что угодно.
Єто ті кому?
Чтото давно новостей никто не приносил :(
Итак: уложили рельсы от Украины, и до...
Далают прямую дорогу на месте конечной трама.
Уложили рельсошпальную решетку, аж до моста.
Использовали рельсы Р65 :shock:
Ну а сами рельсы трошки б/у. И так и так
Дёдя писал(а):Использовали рельсы Р65 :shock:
Нормально. То же самое и на участке ГЮ-КД. Любопытнее другое - рельсы 1985 г/в
Там БЖРК будут пускать?
Наконец-то дошла очередь обработать фотографии о "регулировании путей на скоростном"
26/06/2007
Кольцевая дорога
Здесь висят объявления о временном закрытии движения. Трамвай особо никто не ждет. Hint: с апреля на остановке так и не удосужились установить лавочки... :-(
Потихоньку засыпают гравием пространство между внутренним и наружным путями. Внутри разворотного кольца складированы жб плиты, демонтированный шумозащитный экран и др.
Снаружи вдоль путей уложили ж/б плиты. Работяги снимают/ставят пружинные крепления рельсов.
Как удалось выяснить, занимаются они тем, что обрезают и перезакрепляют рельсы, удлинившиеся вследствие сезонного повышения температуры окружающего воздуха
Ромена Роллана
Здесь также перезакрепляют пружины. Из новостей — на станции установили павильйоны для ожидания... Забора пока нет
Около развязки на Гната Юры заканчивают устанавливать ограждение
Снова регулирование...
25/07/2008
Кольцевая дорога
Висит очередное объявление. Укладывают ж/б плиты между путями.
Вдоль путей на ж/б плиты начали устанавливать фундаментные блоки. Вес каждого - 690 кг. Блоки установлены на резину толщиной около 1 см. Также резиновые прокладки толщиной около 2 см уложены между торцами шпал и ж/б плитами-подкладками. Блоки уложены почти до Ромена Роллана. На месте было озвучено, что на эти блоки будет смонтировано шумозащитное ограждение
Ромена Роллана
Вот такую надпись заметил на рельсе прямо на станции. Имхо цифра в середине - это размер сезонного удлинения
Перегон "Политехническая" – разворотное кольцо
Удивили интервалы между трамваями. Напомнило фотографии Крещатика середины 70-х... При этом затыка на линии не было
Местные Гавроши катаются на "колбасе"
Временное кольцо около ЗАГСа
"Воздухофлотская" - "Площадь Победы"
От разоротного кольца почти до путепровода уложили новые рельсошпальные решетки. Пока не сварены. Однако назвать их новыми как-то язык не поворачивается. Т.е шпалы действительно новые. Но рельсы... 1984-1987 г/в... Похоже из госрезерва... Лежали где-то на складе под открытым воздухом...
В некоторых рельсах зачем-то насверлены отверстия в шейке через каждые 30-40 см...
При этом многие рельсы явно бракованные — обратите внимание на профиль головки...
Между путепроводом и ПП пока сделано меньше. Выбран лоток. Устанавливают опоры освещения и монтируют ограждение вдоль нового автомобильного проезда
"Площадь Победы"
Панорама
Путь бесшпальной конструкции уложен до начала будущей станции.
Наверное по бумагам рельсы - новые, а положили что было. разница - в карман... :-(
Возожно это времнные рельсы: по ним будет ездить сварочная машины, а сваривать будут НОВЫЕ!
IgorSV
Сообщение IgorSV »
Дёдя писал(а):Возожно это времнные рельсы: по ним будет ездить сварочная машины, а сваривать будут НОВЫЕ!
На участке КД-ГЮ так и делали
AMY писал(а):При этом многие рельсы явно бракованные — обратите внимание на профиль головки...
Они не бракованные. Они использованные (или попросту б/у) в ходе эксплуатации (скорее всего на ж/д).
emsviking
Сообщение emsviking »
у нас метрошные списанные отдают\продают трамвайщикам.
Как вариант: это т.н. хвосты — края проката неправильного профиля. Меткомбинаты продавали (и сейчас продают) такой прокат по сниженным ценам
Не знаю как на счет неправильного профиля, но головка того рельса явно так и хочет сказать - "меня долго использовали как внешний рельс в кривой".
Оно-то хочет сказать, вот только рельс при этом ровный. Наверное кривая была очеееееееееееень большого радиуса. Варианто выравнивания рельса перед продажей пренебрегаю как экономически неэффективным
