Авария "Захария"
sirrosh
Сообщение sirrosh »
>При этом недостроенный севастопольский плавучий кран вдвое мощнее по грузоподъемности и в него уже вложены десятки миллионов бюджетных гривень.
... о том, сколько вложено в ЛК600, проектная грузоподъемность которого как раз составляет 1200т(!!!) никто уже и не вспоминает.
Зачем его достраивать, здесь все что можно было уже отпилено. Но ведь можно еще украсть на новом проекте "лучшего крана", поэтому ЛК600 сразу стал плохим, негодным краном. А теперь еще и мертвым.
У меня просто нет слов :( (*facepalm*)
Но ничего, не сдавайтесь, надейтесь на светлое будущее. Ведь оптимист - это плохо информированный реалист.
DFAW писал(а):straus, Про понтон - ответили, он отстегнулся в момент аварии и плыл по течению пока не поймали,
Меня смутило, что очень быстро поймали.
DFAW писал(а): замки действуют именно так, понтоны как бы подводят под кран.
Тогда даю вторую версию. Кран оказался близко к берегу, и правую часть правого понтона приподняло на мели, из-за чего он отстегнулся от основного понтона. Как результат - потеря поперечной остойчивости и завал набок с отстёгиванием левого понтона.
Немного фото http://klovsky.livejournal.com/30718.html
А по поводу "счастья, что не упал в основное русло" есть вопросы. Тут перегрузки были катастрофическими, стрелу - в утиль. А, упади в воду поглубже, если б на левый понтон и мост не напоролся, всё могло бы быть веселее. Ведь можно было поднять частично стрелу другими понтонами, подведя их рядом и подтопив, а затем привязав тросами и вытесняя воду из них. Потом бы осталась задача перевернуть кран в обычное положение, фактически повернув в продольной оси на 90 градусов. Задача нетривиальная, но тоже правильно подводкой понтонов и вытеснением из них воды решаема.
А теперь, на суше как его сдвинуть? Распилить с деньгами.
Здесь больше фото.
Dream_On
Сообщение Dream_On »
Интересно, "планета" будет на его ремонт кредит брать?
Kievpass
Сообщение Kievpass »
А як же страховка?
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
Kievpass писал(а):А як же страховка?
мож вони просто хочуть її отримати ))
а заодно - відкласти будівництво на "потім"
Dream_On
Страховщики могут послать. Не факт что она вообще есть.
sirrosh писал(а):>При этом недостроенный севастопольский плавучий кран вдвое мощнее по грузоподъемности и в него уже вложены десятки миллионов бюджетных гривень.
ЛК600 очень не нравился Мостобуду, как по техническим характеристикам так и политическим мотивам, так как именно из-за его постройки и была заморожена постройка мостобудовского, более технологичного крана. Более того инженеры-проектировщики всегда выступали категорически против применения 600 тонного крана в Запорожье вместо 1200 тонного и, на сколько я знаю, летом МостоБуд таки начал достраивать свой кран после продолжительный разборок с МинБуд-ом и Планетой-Мост.
Вот письмо одного из проектировщиков мне, дата 3 июня, так что не надо про сразу стал плохой, как Планета-Мост к Мостобуду, так и Мостобуд к Планете-Мост.
Отправляю инфу по тому нехорошему депутатскому запросу.
Вообщем штрих лоббирует применение крана Захар в ЗП в место новосторющегося. А это совсем другой монтаж. У захара грузоподъемность в 2 раза меньше. Бегущую лань нельзя будет монтировать с тротуарами, всё приодеться отдельно довешивать и уменьшать размеры блоков. Стыки это больное место у мостовиков. И с захаром продеться увеличивать это количество в 3-4 раза. Металл как женщина всё помнит, и имеет большое значение порядок монтажа. Самый идеал – сплошные подмости. Чем больше монтажных операций, тем чаще меняется расчетная схема, тем выше усилия, тем толще нужно применять металл стенок. А это не только дороже, но и проблема для сварки. Нормальных сварщиков то почти не осталось.
Вообщем этот нехороший человек решил что у нас в стране всё зашибись, только с краном проблемы. И постоянно нас терзает, постоянно приходиться делать всякие сравнительные доклады и т.п. Причем ещё все бояться в слух сказать чего он на самом деле добивается. Вот если бы ты про эту историю написал (не ссылаясь на нас) и как-нибудь пропиарил, было бы очень хорошо.
Во вложении его запросы. Сначала он через кабмин будировал тему. Мы подали обгрантування. Потом начал слать запросы в Запорожскую раду. Теперь нам. В 11 утра приходит факс мол срочно ответить до 15:00 почему вам этот кран сдался. Вообщем надо сделать опрос, что важнее для Украины: кран 1200т или депутат Задирко.
При желании могу выложить и упоминаемый запрос.
Тогда я уже начал искать кому и как слить инфу про ситуацию, но через две недели вроде как дали деньги на кран и тему не развивал далее.
Там постоянно тусуется как минимум один мостобудовский катер.
Вот правдоподобная версия:
http://dfaw.livejournal.com/100208.html?thread=7934320#t7934320 писал(а):На любые работы с такими механизмами необходимо составлять проект производства работ (ППР), тем более на работы производимые в первые разы, пока рука не набита.
уверен ППРа не было
По инсайдерской информации, дело было приблизительно так:
- начали откачивать воду из среднего, самого объемного понтона;
- средний понтон стремился всплыть, а два крайних понтона, не продутых, не пускают его;
- затем, либо обслуга сама начала отстегивать левый понтон, либо крепления не выдержали;
- левый понтон покинул плавсистему;
- а дальше Архимед сделал свое дело,
даже с наполовину сложенной стрелой Захар не смог бы устоять.
В любом случае:
1. производить манипуляции с понтонами плавкрана
при поднятой стреле - самоубийство
2. Понтоны продувать надо равномерно
Там дальше есть ещё немного обсуждение механизма продувки.
Захарий устал и лёг отдохнуть (большой объём) - http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... ic_id=9448
Maksym
Сообщение Maksym »
:( и непонятно куда наведенный фокус, при таком-то объеме.
Maksym писал(а)::( и непонятно куда наведенный фокус, при таком-то объеме.
Это интригующая особенность дешёвых цифромыльниц типа Sony DSC-W310.
Но к заслуженному отдыху Захария это не имеет никакого отношения...
Dream_On
я бы и от мыльницы не отказался, хожу с пленочной дальномеркой...
sirrosh
Сообщение sirrosh »
Конечно не нравился. По единственному параметру - цена. Она слишком низкой оказалась для достижения проектной грузоподъемности в 1200т. Не мне ведь тебе рассказывать про комплекс ЛК1200*...?
Потом решают зайти с другой стороны. Оказывается, в нищей стране строятся столько длиннопролетных мостовых переходов одновременно, что еще один плавучий кран просто-таки жизненно необходим!
