Страница 10 из 86
Добавлено: 09 сен 2005, 22:45
Реально используются трансформы - с напряжения которое там в вагоне можно взять, под 800 вольт кажется, переводится в 24 которые кушает БП бортовика
Может поэтому все и глючит?
Ведь при движении поезда напряжение постоянно меняется по мере удаления/приближения от/к подстанции.
И если там просто трансформаторы, то как тогда осуществляется питание при подъезде к станции на разрывах КР?
Добавлено: 09 сен 2005, 22:55
WilD FlY писал(а):a)этого не может быть, потому что не может быть никогда.
Шютка была
WilD FlY писал(а):Ноутбучные веники показывают себя с хорошей стороны.
Ага. У знакомых не было переходника и они юзали винты как подставки для чая. Пол-года "эксплуатации" - никаких бэдов.
WilD FlY писал(а):система регулярно выключается не командой пользователя а тупым вырубанием питания.
А файл-системы что, в rw маунтятся? :O
И еще, watchdog бы поставить - меньше зависаний.
2Mich: эл.снабжение - это к Дарнице
Питание от БЭНЦ, по сути дела - статический преобразователь, дает +75-80 вольт на выходе, на все вагоны. УПСов (АКБ!) на всю систему не напасешся, кроме рекламных мониторов надо еще цепи управления питать, радиосвязь и аварийное освещение. Что важнее?
А вообще можно (нужно!) стенд собрать для исследования поведения системы в условиях недостаточного электропитания.
Добавлено: 11 сен 2005, 07:36
Андрей
В вагоне 7397 (на ккл кажется) один из шести мониторов сбоит: посередине экрана горизональную полосу как раз на уровне названия станции смывает.
Добавлено: 11 сен 2005, 15:27
alexshegera
Новый глюк в одном из Ежиков - на экранах небыло красного цвета как будто на обычном телике отказала красная пушка в кинескопе).
Добавлено: 11 сен 2005, 20:31
У меня такое с телевизором было.
Оказалось, что не пушка отказала, а контакт был плохой на одной из плат.
Что касается таких "деталей" как системный блок и монитор, то между ними есть "слабое звено" - интерфейсный кабель. Если в нем что-то будет плохо контачить (разъем или просто кабель переломился), то возможно пропадание одного из RGB-цветов.
Добавлено: 12 сен 2005, 14:32
Во-во. Причина скорей всего в недокрученном межвагонном соединении. Ну или в другом каком разъеме, благо в этой конструкции их как собак нерезаных.
Добавлено: 29 сен 2005, 09:27
Стас
А как вам такое? на полностью белом экране, просвечиваются красные пятна. Присмотревшись, можно заметить намёк на надпись-рекламу какогото кофе. Картинка не меняется, никакого другого цвета нет
Добавлено: 29 сен 2005, 09:32
Юрій
Это, в смысле, глюк, или реклама такая?
Добавлено: 29 сен 2005, 09:38
M@cro$
2 Юрій:
Схоже на те, що на моніторі виставлена завелика яскравість.
Дуже часто таке бачив в різних вагонах і на різних лініях.
Добавлено: 29 сен 2005, 09:42
Юрій
2 Юрій:
Можливо, я такого не помічав жодного разу. Можливо, тому що користуюся частіше СПЛ, а там не всі монітори працюють/працювали (давно не був у метро)
Добавлено: 03 окт 2005, 11:10
Стас
Глюк. Отсутствие всех цветов кроме красного, и зависание
Добавлено: 03 окт 2005, 16:18
Сегодня утром в вагоне 8850 видеоинформатор зациклился на "станции Оболонь, наступна ст. Мінська".
Так и проехали всю дорогу до "Республиканського стадиона", не отъезжая от ст. Оболонь
Добавлено: 03 окт 2005, 19:28
В пятницу в сцепе не помню номер, помню номера вагонов - 5416-5413- 5414-5415-7197 видеоинформатор кроме названий станций больше ничего не показывал. Как завис на "Шулявська", так до Берестейской и ехали. А дальше "Берестейська" до Нивок, "Нивки" до Святошин и т.д.
Добавлено: 17 окт 2005, 20:20
Ivar
Чё-то это странно все. Комп выдает рисунки по информации, заложенной в звуковой метке, индивидуальной для каждого случая.
Отставание не могёт быть, виселово - в порядке вещей.
новый внешний вид за стеклом монитора
Добавлено: 22 окт 2005, 10:24
WilD FlY
Всем привет ! Вчера ночью поставили на сбл (лесная-академ) новую версию софтины+новое лицо с погодой, бегущей строкой и проч. Очень большая прозьба - кто чего увидит ненормального - пожалуйста не ленитесь - пишите сюда или на
wildfly@ag.ua. Большое спасибо ! Скриншоты выложу в понедельник.
P.S. Зависаний должно стать меньше адназначна (но это после выхода нов. версии софта из сырого состояния)
