Про контактный рельс
sashman писал(а):Температурные стыки КР делаются без разрыва, устанавливаются под землёй не реже чем через каждые 100 м а на открытых участках - не реже чем через 2 нормальных стыка.
Нормальный стык - с накладками и затянутыми гайками.
Температурный - со стороны одного рельса гайки затянуты, с другой - гаек нет. Для обеспечения контакта тока прикручены-приклёпаны электросоединители из голого гибкого медного кабеля.
Контактные рельсы делаются длинной 12,5 м и свариваются в плети длинной доходящей до 100 м.
На открытых участках (и в местах подключения фидеров) КР в плети не сваривается.
Погодите, речь идет именно о двух разрывах, а не о стыках. В тех местах вообще нет КР на длине примерно 1,5-2 метра.
Значит там настолько большие температурные деформации что традиционные тепловые стыки не помогают? :roll:
tov_tob писал(а):примерно 1,5-2 метра.
И свет не гаснет/не включается, что абсолютно логично. Значит не секционирование.
sashman писал(а):Значит там настолько большие температурные деформации что традиционные тепловые стыки не помогают? :roll:
Наврядли это сделано из-за температурных деформаций КР. В других открытых местах СБЛ такого нет. Имхо, все же связано с самим мостом, тем более Вадим подтвердил это.
З.Ы. Нужно будет глянуть как в том месте ходовые рельсы положены.
Там стык не обычный - ХР соеденены в нахлест.
Значит таки деформационный шов.
А я про что. :prof:
нахрест - тоесть соединение идет под шпалами или рельсами ?
Это значит, что в месте стыка торец рельса не перпендекулярно пути срезан, а наискось. Смотри схему Вадима и представь, что ты видишь сверху стык.
Денис
Сообщение Денис »
На южном мосту таких разрыва целых три, а на ходовых рельсах в этих местах компенсационные приборы (или как их там называют, состоит из двух остряков на каждом рельсе, за счет чего они могут сближаться/удаляться)
Вот с такой иллюминацией вагон выходит из-под КР.
Жаль фотка не дает возможности оценить весь размах. В реале выглядит намного грандиозней.
А с чем связано? Маленькая площадь контакта башмака, или маленькие зазоры в подшипниках(в смысле накат плохой)?
Дёдя, там обрыв КР. Соответственно (в первую очередь, если включить при этом ТД) будет очень неплохой фейерверк.
PILOT
Сообщение PILOT »
обычная дуга тянется
tov_tob писал(а):Жаль фотка не дает возможности оценить весь размах. В реале выглядит намного грандиозней.
Фотка не позволяет. Отсутствие штатива не позволяект. Компакт-камера не очень позволяет... Короче поверьте, в реале - гораздо ярче. ;)
Вот это начальный момент выхода из-под КР. Ну и не очень удачное продолжение.
Не. Накат нормальный. Скорость маленькая. ;)
Это момент трогания с места при заезде в депо.
