пару вопросов
Ну почему ж? Написали ведь планується.
З часом цей текст планується замінити на написи українською мовою.
и
Нанесення попереджувальних смуг на всіх платформах станцій планується ...
Когда нибудь...
Если энергоснабжение разделено на участки, почему бывают посадки напряжение на нескольких участках, иногда - всей линии? Внешнее воздействие? Заглушение блока АЭС? И ещё 150 причин.
seragrom
Станция метрополитена мелкого заложения
Сообщение seragrom »
Всем привет!
Интересует вопрос по поводу строительства станции метро мелкого заложения:
Задействовано ли оборудование для уплотнения грунта на самом дне котлована, или трамбовать там ничего не нужно?
Если есть у кого материал по этой теме поделитесь пож Или вообще куда можно задействовать трамбовку на базе экскаватора, при строительстве данного обьекта?
Я видел своими глазами строительство таких станций мелкого заложения как Оболонь и Минская. Не помню, чтобы применялась трамбовка дна котлована, хотя там был намытый песок, а под ним раньше была заболоченная пойма Днепра. Просто снизу делали хорошую бетонную подушку.
Но это не означает, что самой процедуры трамбовки не было, я мог её просто пропустить...
Трамбовку не используют, если нужно получить плотный грунт - используют тощий бетон, так проще и дешевле.
Дно котлоана - вообще "метериковая" порода, так что её плотность достаточная. Если же на дне всё-таки была по некоторым причинамя яма или что-то подобное - используют ручные вибро машины.
seragrom
Не подскажете где бы можно было задействовать данную технику при строительстве станции?
sirrosh
Сообщение sirrosh »
Какую?
Ручные вибромашины - на укладке асфальтовых латок, например.
На заливке каки-то сложных монолитных форм иногда применяют подвесные вибромоторы для того, чтобы равномерно заполнить все полости. Но я сомневаюсь, что метрострой такое где-то применяет, у них только простое бетонирование.
seragrom
Гидротрамбовка на базе экскаватора
машинист
Сообщение машинист »
Что мне нравится на новых станциях: Вырлиця, Бориспольская, Демеевская, Голосеевская, Васильковская, так это Лифты. а вопрос не об этом,
Можно ли поставить такие лифты на всех станциях мелкого заложения? чисто технически? :idea:
машинист писал(а):Что мне нравится на новых станциях: Вырлиця, Бориспольская, Демеевская, Голосеевская, Васильковская, так это Лифты. а вопрос не об этом,
В большинстве случаев - можно, только вопрос сколько это будет стоить и насколько придется закрывать станции...
машинист
а зачем закрывать станции, например станция Позняки, имеет 2 выхода + 1 лестница на 2 этаж, один перекрыли, поставили, так же и со вторым.
Зачем вообще закрывать выходы, если на всей старой части осокорков-позняков-харьков влупить лифт можно посредине платформы - достаточно просто сделать отверстие в своде. То же по всей оболони - платформа не под проезжей частью.
А как инвалиды будут добираться до этого лифта в центре станций Оболонь и Минская?
Там кругом проезжая часть...
по переходу (которые там есть), что гораздо проще лестницы.
Наземные переходы, которые бы вели к центру упомянутых станций, там отсутствуют.
Значит надо делать новые светофорные объекты, но ради инвалидов на это никто не пойдёт.
Кстати, на станциях, где есть такие лифты, они работают вообще?
