машинист, адреса сайтов в студию
машинист
Сообщение машинист »
так проблема только дома проверял у знакомого все ок
вот эти сайты не обновляются без помощи F5
http://my.ya.ru/
http://kbp.aero/
и адрес провайдера
https://login.lan/
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
ну як варіант - зберегти налаштування і зробити йому ресет, не поможе - перепрошити, можливо - спробувати встановити налаштування, які пропонує провайдер (можливо, в нього щось змінилося, і інтернет працює просто "випадково")
машинист писал(а):
https://login.lan/
У меня тоже с этим же роутером на этот сайт не заходит. Выдает ошибку DNS.
Google Chrome писал(а):Сервер login.lan не найден из-за ошибки поиска DNS (веб-службы, которая преобразует название веб-сайта в интернет-адрес). Обычно это вызвано отсутствием подключения к Интернету или неправильной настройкой сети. Возможно, недоступен сервер DNS. Кроме того, доступ программы Google Chrome к сети может блокировать брандмауэр.
Потому что это внутренний сайт сети провайдера, извне по этому адресу на него не попасть.
машинист
и как же мне на него попасть? IP адрес остался от же :)
Подключить комп без роутера.
Пропинговать указанный адрес, чтобы узнать его IP.
Прописать адрес с ай-пи в файле хостс.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hosts
Если не поможет, т.е. роутер использует один ему ведомый DNS-сервер и сам мешает, то надо явно указать адреса DNS-сервера провайдера в админке роутера.
машинист
спасибо... сложновато. пока подумаю стоит ли :) сайт провайдера не сильно нужен
пробовал с этого не помогает. а глубже лезть я боюсь. пусть будет так :) главное что работает все ОК? а нажать F5 не трудно :D
Нужен совет по правильному использованию Ли-Ион и Ли-Полимер аккумуляторов.
Эффекта памяти они не имеют, но слышал советы при первом использовании разрядить до 5%, затем заряжать 12 часов, и так сделать 3 раза для калибровки батареи.
Вопрос: если контроллер и так выключит заряд после 100% и если эффекта памяти нет, каков смысл в этих танцах?
Также хотелось бы услышать советы из практики при сравнении такого и "обычного /когда хочу- заряжаю и разряжаю/" использования таких типов аккумуляторов. А то половина людей советуют "раскачивать", а половина - нет.
Maksym
Сообщение Maksym »
Смысл откалибровать контроллер чтобы он чётко понимал сколько батарея держит. На сам аккумулятор это никак не влияет. Заряжаем полностью (а не 12 часов, не 1 час и не 24 часа) до 100 %, разряжем до самоотключения и заряжаем обратно. А дальше когда хочу заряжаю, когда хочу разряжаю.
Раскачать - это идет еще со времен когда мобильные были большими, минуты дорогими а аккумуляторы никель-металгидридными. Нынче на металлгидриде осталось совсем мало девайсов, а легенда жива.
Не знаю, как насчет легенды - столкнулся с таким интересным фокусом. При покупке ноута (нового) БП оказался меньше положенного номинала. Батарея прожила где-то пол-года. После этого начала заряжаться все меньше, в итоге совсем сдохла. Подвох с БП обнаружился только после того, как отдал ноут знакомому на профилактику. В итоге пришлось менять БП на номинальный, и заказывать новую батарейку у китайских братьев. ХЗ, как будет дальше но уже 4 месяца - полет нормальный. И батарейка как бы обошлась дешевле чем предлагали "авторизированные" центры. Такие вот пироги с тараканами.
Yaroslav
взагалі чув, що li-po батареї не люблять повного розряду - краще не розряджати до "0", а підзаряджати по можливості
і ще більше бояться холоду, тому якщо потрапили в "холодну" ситуацію - телефон треба вимкнути.
ps. є таке чудо - Lexus RX 400h - на "батарейках", і в Росію його теж продають, і кажуть - акумуляторам морози не страшні )
Maksym
Сообщение Maksym »
Да, действительно, чем батарея более заряжена тем дольше она живет. Но в "ноль" разрядить аккумулятор не даст контроллер - тот "ноль" когда девайс отключается еще далеко не ноль для аккумулятора (3-3,3 В на банку).
Холода боятся - факт.
Еще бают, что для продления жизни литию его не стоит заряжать до 100% без надобности.
Т.е., допустим, есть ноутбук, которым в основном пользуются на привязи — заряжаем до 75-90% (отдельные радикалы вообще останавливаются 50%). Перед поездкой куда-то заряжаем до упора.
Это касается ноутов, где можно выставить пороги заряда.
А хранить литий советуют наполовину разряженным и в холодильнике (не морозилке).
Впрочем, любые аккумы дохнут без эксплуатации.
В холодной ситуации телефон прятать в тёплое место.
Maksym
Сообщение Maksym »
Заряжать до 100 % можно. Хранить его при 100 % заряженности не рекомендуется.
А из ноутбука которым в основном пользуются на привязи батарейку нужно вынимать.
Литий дохнет как с эксплуатацией, так и без оной. 2-3 года с даты выпуска.
А еще есть ноуты которые отключают батарейку просто по к-ву циклов независимо от её тенического состояния.
