Дарницкий мост
sav
Сообщение sav »
Водопропускник сделали из металических труб которые использовались раньше для временых опор при установке пролётов моста, а не из бетонных труб большого диаметра предназначеных для таких целей, я имею ввиду водоотвода.
Sasha_OKM
Сообщение Sasha_OKM »
Сейчас мы имеем ситуацию что с ул. Сортировочной нельзя будет проехать на ул. Березняковскую и заехать на мост. И вообще кроме как с ул. Березняковской нельзя будет заехать на мост в этом месте, тогда как съехать как угодно можно.
Исходя из ситуации было бы логичнее сделать дугой подземный заезд на мост и проезд на ул. Березняковскую с ул. Сортировочной,
Те трубы должны быть не менее надёжнее водопроводных.
Судя по водопропускнику из металлических труб - дорога пока носит временный характер.
sav
Сообщение sav »
DFAW писал(а):Судя по водопропускнику из металлических труб - дорога пока носит временный характер.
+1 Проезда на ул Сортировочную не было в проекте, хотя всё позволяло его там построить.
Flake
Сообщение Flake »
Скажіть, будь-ласка, хто в курсі. На Видубичах, біля з'їзду с моста Кірпи, приблизно тут будують, щось схоже на заділ під тунель. Хоча можливо це просто якісь комунікації перекладають. Добре не роздивився, бачив з поїзду, там з трьох сторін - огроджено шпунтами Ларсена і викопано котлован, а зі сторони Набережно-Печерської заїзд/спуск в цей котлован. Хтось може піказати що там роблять?
sav
Сообщение sav »
Flake писал(а):Скажіть, будь-ласка, хто в курсі. На Видубичах, біля з'їзду с моста Кірпи, приблизно тут будують, щось схоже на заділ під тунель. Хоча можливо це просто якісь комунікації перекладають. Добре не роздивився, бачив з поїзду, там з трьох сторін - огроджено шпунтами Ларсена і викопано котлован, а зі сторони Набережно-Печерської заїзд/спуск в цей котлован. Хтось може піказати що там роблять?
ЯТД что это чась будущего комплекса пересадочного узла.
Заезд на автостанцию, по новой схеме
Из электрички это больше похоже на пешеходный переход. Для заезда на автостанцию сильно маленький получается.
Там отдельно удиняют пешеходный тоннель под прокладку кривой к эстакаде, а отдельно строят заезд.
Ясно, надо фотографа туда заслать... Из электрички виден только пешеходный тоннель (или я не так смотрю).
UPD: Кстати, кривая вроде как уже проложена.
Был я там, просто руки не доходят
optimist
Сообщение optimist »
Между тем полным ходом идет (поперечная?) надвижка
вот этого вот сооружения
DFAW писал(а):Был я там, просто руки не доходят
А по-человечески, ногами ходить не пробовал?
Фотографии я таки руками обрабатываю :D
Несколько фотографий до и после пуска:
http://tov_tob.livejournal.com/32922.html
